查看: 1437|回复: 1
电网运行设备绝缘在线监测装置
发表于 2014-3-27 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电网运行设备绝缘在线监测装置采用的在线状态检修相比传统的检修状态有如下特点:
  (1)实时性,高低压设备在线监测技术不受设备运行情况和时间的限制,可以随时对设备绝缘状态进行实时监测,一旦设备出现缺陷,能及时发现并跟踪进行人为处理;而定期预防性试验只能监测某一时间设备的绝缘状态,不具备实时性,无法确定设备何时出现绝缘缺陷,无法监测缺陷的发展状态。
  (2)  真实性,由于在线监测是设备运行状态下的绝缘参数监测,其检测结果更符合实际情况,更加真实和全面,而定期预防性试验的试验电压一般低于设备运行电压,所以定期预防性试验无法准确监测出设备运行电压下的缺陷。
  (3)针对性强,在线监测装置可根据绝缘缺陷时的发展和变化来确定检修项目,内容和检修时间。
  (4)电网运行设备绝缘在线监测装置可以在带电状态下测量容性设备的绝缘状态,对于非容性设备可以测量其泄漏电流。绝缘在线监测装置采用传统的西林电桥原理和计算机技术相结合,可准确地测量出被测量设备的电容量及介质损耗正切值和流过设备的全电流及系统的运行电压。
  (5)采用电网运行设备绝缘在线监测装置能及时准确地查找故障点,缩小事故范围,及时恢复供电,减少用户停电及节约维护成本,提高了电网运行的可靠率,同时也增加了供电量。
  (6)采用电网运行设备绝缘在线装置后,能及时发现事故隐患,快速查找故障点,缩短事故处理范围和时间,从而提高运行、维护、检修人员的工作效率,降低了因查找故障点而形成的人、财、物地浪费,达到了增加企业经济效益的目的。
  (7)目前供配电系统的故障率,尤其是架空线路90%以上是单相接地故障,由单相接地引发相间短路事故频繁发生,因此若不解决单相接地故障,必然大大降低供电可靠性、安全性、将给企业的安全生产带来极大的隐患,近年来随着配电网自动化技术的快速发展,接地故障线路的快速、准确性判定已成为现场急需解决的问题,电网运行设备在线监测装置可解决这一的现场问题。
本文由电网运行设备绝缘监测装置厂家与您分享:http://www.ahyahui.com/
发表于 2014-4-8 20:11:47 | 显示全部楼层
回复:电网运行设备绝缘在线监测装置
东大
GMT+8, 2025-1-16 16:46 , Processed in 0.112132 second(s), 17 queries , MemCache On.
