查看: 1433|回复: 0
总结欧姆龙继电器的多方面应用
发表于 2014-1-17 16:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 欧姆龙继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
  欧姆龙继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、
  “断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
  作为控制元件,概括起来,欧姆龙继电器有如下几种作用:
  (1)扩大控制范围例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  (2)放大例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  (3)综合信号例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  (4)自动、遥控、监测例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。工厂专业生产各式时间继电器电磁继电器电子继电器大功率继电器液位继电器固态继电器大功率继电器小型继电器计时器计数器继电器等。欧姆龙继电器实质是一种传递信号的电器,它根据输入的信号达到不同的控制目的。
本文出处:http://www.omronkaiguan.com/
GMT+8, 2025-1-16 05:59 , Processed in 0.106293 second(s), 15 queries , MemCache On.
