查看: 1074|回复: 1
杯式联合型风速传感器
发表于 2013-11-20 11:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
    风速传感器用于测量风速,多应用于大田种植、科学试验、农业物联网等领域;线性度好,信号传输距离长, 抗外界干扰能力强常,与温度、湿度、光照、雨量、风向传感器组成六要素气象站,采用先进的电路模块技术开发变送器,操作简单,使用方便,用于实现对环境风速的测量,输出标准的脉冲信号。
二、产品特点:
1、体积小,携带方便、安装简捷
2、数据信息线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
3、精度高,量程宽,输入线电阻高,稳定性好;
4、外型规格外型小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得外部环境信息。
5、固定方式采用法兰安装方法,螺纹法兰连接,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
三、风速传感器固定方式:
采用法兰安装方法,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Φ65mm,在Φ50mm的圆周上开四个均Φ6mm的安装孔(见上方底盘规格图),使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,确保风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
四、风速传感器构成
风速传感器由风速传感器、传输电缆等附属装置构成。
1、测风传感器
风速传感器的风杯由高耐候性、高强度、防腐蚀和防水金属制造,传感器壳体使用铝镁合金成形,内部电路均经过喷涂三防漆处理,整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。
风速传感器输出为:脉冲信号、4-20mA电流信号、0-5V或1-5V电压信号。
2、电路模块
  具有极可靠的抗电磁干扰能力,高低电压保护能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
发表于 2013-12-10 14:38:40 | 显示全部楼层
回复: 杯式联合型风速传感器
http://www.fengone.com/bj/zxzx/2013/1203/4149.html
http://www.fengone.com/bj/zxzx/2013/1203/4150.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168147.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168145.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168142.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168136.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168126.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168119.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168130.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168118.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168116.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168111.html
http://www.changsha.cn/bj/yl/2013/1204/168104.html
GMT+8, 2025-1-16 00:27 , Processed in 0.122263 second(s), 17 queries , MemCache On.
