查看: 1392|回复: 0
全电动堆高车电机维护和保养
发表于 2013-4-10 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全电动堆高车的电机是车体核心的重要配件之一,是驱动车体前进与工作的重要元件,因此为确保全电动堆高车能良好使用,需定期进行维护和保养。进行维护和保养时要先断电,然后对换向器、电刷、轴承等进行维护。
  对换向器进行维护时,先检查表面是否保持光亮,有无摩擦或者烧焦的痕迹。电机经过长期运转后,换向器的表面会有些碳粉、褐蓝色的薄膜。碳粉可以用干燥且柔软的非纤维布擦拭掉,如果有油脂可以用布蘸点汽油进行擦拭,但是薄膜不应擦拭掉,因为薄膜能够减少换向器的磨损,保护换向器。
  如果换向器表面有不规则的环带,或者表面粗糙,为防止引起火花,确保换向器正常换向,可以对其进行研磨或者精车换向器外缘。
  除了要确保换向器表面光滑,电刷亦如此,因为电刷整个工作表面都要与换向器表面进行接触。当电刷表面沾有碳粉时,应用干燥的压缩空气吹净,使用时还需注意,勿将碳粉吹入电机内部。并检查电刷在刷盒里能否滑动自如,如果电刷表面磨损严重或者不能自如滑动应立即更换新产品。
  电机每运转4个月,须用汽油清洗轴承,并更换润滑油脂,同时每三个月用250伏兆欧表测量电机冷态绝缘电阻,其阻值应大于0.5MΩ,如果阻值小于0.5MΩ,需要进行干燥处理。
  对全电动堆高车电机进行维护和保养时还应检查电机出线的连接线是否正确、牢固;检查所有的紧固件是否紧固。为降低电机在运转过程中产生的故障率,延长其使用寿命,应每年做一次电机全面维护工作。
内容来源电动堆高车,电动托盘车,电动仓储叉车更多登录查询:http://www.gpforklift.com
GMT+8, 2025-1-13 10:38 , Processed in 0.104409 second(s), 15 queries , MemCache On.
