安装条件 路由器一个 先来安装SIP Server 2008 点击下一步
端口默认不需要修改
点击下一步
关闭 然后再桌面找SIP Server 2008 管理工具的快捷方式
打开你就会看到这个
用户名为admin 密码为1234 (默认)
点击编辑
编辑完成后点击更新 然后进入
点击
点击启动要是启动不了 去上步编辑那里更改端口号
然后点击增加用户
用户名和密码随便填 但要记住一会要用
补充 这个软件的序列码可以点下面的提示自己申请!
然后打开测试工具 安装完成 安装 中可能需要序列号
SN:FU9E8UQKSFUNY73B2TH4CZB97NFTL4LM5TVR2PGE-6N7MYGH6EKU7WKJKKTNSNSQD
SN:FU9E8UQKSFUNY73B2TH4CZB9WNSCYJAUN9S6WH53-92Y39SJJ5C4Z2BXPUYWP2AS4
点击 “ 显示菜单 ” 按钮( ? ),或在电话界面上点击鼠标右键,选择 “ SIP 帐号设定 …” 进行用户帐号的配置,如图所示:
新建帐号
选择 “ 增加 ” 可新建用户帐号, eyeBeam 可根据需要配置多个帐户,每一个帐户填入以下正确信息:
- 用户显示名 ( 即:数字电话的电话号码 ) 用户名 ( 即:数字电话的电话号码 ) (鉴权)口令( 即:您设置的系统密码 ) 鉴权用户名 ( 即:数字电话的电话号码 )
- 出现这个说明测试成功
- 小米手机网络电话的设置 我的手机是MIUI4.0 我一4.0我例子
打开拨号 点菜单键点击设置如图: - 找到互联网电话
- 2.重新启动服务器(必要)
- 3.SIPServer上添加SIP帐号,呼叫测试
- 4.路由器需要端口映身UDP 5060到服务器,这是信令端口
路由器需要端口映射UDP 20000-21000到服务器,这是媒体端口 - 如果你不是MIUI4 的话也可以用 在百度下一个叫做sipdroid 的软件
