关键词:自动生成目录、样式和格式、格式刷、页眉页脚、分隔符、页码、插入图片、页面设置。
1.学校对论文格式的要求是很严格的,要想快速便捷的制定各级标题、正文的格式,你可能需要了解:样式和格式、格式刷、这些工具的作用。
2.想要设计论文的封面、目录、页码页眉页脚等等(比如封面不显示页眉和页码),你需要知道:自动生成目录、页眉页脚、页码、分隔符、页面设置这些工具的作用。
3.如果论文完成之后发现文件居然有几十M大小,请确认你插入的图片为JPG格式。
以上关键词即是我将要写到的内容,如果有你需要的资料,请往下继续。
如果没有,那我推荐一个教程:WORD长篇文档排版技巧 (视频较长若想学习请耐心观看)。
还有一个小技巧教程:10个WORD使用技巧让你受用一生。
言归正传。
1.样式和格式
具体位置在菜单(格式→样式和格式)。点击之后文档右侧会弹出框框来,里面罗列出了本文档已使用的所有样式,你可以在这里添加、修改相应样式达到修改文档的目的(名词解释:样式,在word里我们定义一串文字的大小、字体、颜色、字距等等之类的字体效果,集合起来就是样式,样式保存在【样式和格式】里。样式的作用就是便于我们管理文档里的各种字体效果)。
我们以09年江城学院的论文格式为例吧(好像今年也没什么变动),模板规定:1级章节标题应是,黑体小2加粗、段前段后0.5行、左对齐;2级章节标题,黑体小3加粗、段前段后0.5行;3级章节标题为,黑体4号加粗、段前段后0.5行;正文为,宋体小4、行距固定值23磅、字符间距为标准。
这些设置如果我们每次碰到就去一个个改的话那工作量就巨大了,这时候我们就可以使用样式来批量确定格式,如下图。
按照论文要求我们相应的设置完标题1、标题2、标题3、正文。(需要注意的是,在第3步,正文的样式基于应选择:无样式)
如何使用:很简单,鼠标定位到你想更改格式的某一行或某一段,然后点击相应的样式即可(如下图)。
有何好处:刚才我们修改样式时我们设置了样式基于目录1和大纲级别,这样我们使用样式时这些设置也会应用其中,就是说我们一次性的设置好了论文的大纲和目录,当你论文编辑完成,点击视图→大纲,你讲看到一个完美的文档结构图(如下图)。此外,统一编辑格式的最大好处是,如果,无聊的学校又一次更改了论文格式,你只需在样式表里把相应的样式修改一下即可,无需一章一章的更改。
2.格式刷
目录生成将在下节讲到,在此讲格式刷是因为要作为样式和格式的补充。
若,你没有使用样式和格式,当然我是建议使用的,想要快捷的修改正文格式还有个办法,那就是格式刷。
格式刷的位置如下图,如果没有,在视图→工具栏→常用中调出,如果还没有,请把你的常用工具栏拉长.....
如何使用:方法一:1.光标定位于正确的格式的文字之间,2.左键单击激活格式刷,3.点击目标文字即可将先前定位的格式应用于此;方法二:1.光标定位于正确的格式的文字之间,2.双击激活格式刷,3.点击目标文字即将先前定位的文字应用于此,可反复使用,直至按ESC取消。
3.自动生成目录
目录是论文必不可少的部分,word里的目录是可以自动生成的,请不要自行敲出一排省略号加上数字来冒充 。
重头戏,如果你已经按照我所述的方法使用样式和格式,那生成目录就很简单了。如果没有 ,你还是去敲省略号吧,或者回过头去看下第1节。
如何生成目录:点击插入→引用→索引和目录。索引我们就不管了,切换到目录,如下图。
修改完成后点确定即自动生成目录,而且格式也是按要求自动生成的。如果对正文有所改动,页码或章节发生了变动,此时也不必删除重新生成,只需选中目录右键,点击更新域,按需求选择只更新页码或是更新整个目录即可。
建议:目录最好是论文即将结束时生成即可,免得因文章变动而频繁改动。
注意:如果某些标题不想写入目录那请不要使用样式来规定格式。
4.页眉页脚、页码、分隔符、页面设置
页眉页脚和页码的设置其实大家应该都会,只不过应该有个困惑。比如看到别人的论文封面是没有页眉页码的,可是在页眉页脚和页码的设置里怎么找不到相关设置!
其实,这是因为大家找错地方了,这个问题不应该找页眉页码的麻烦,而是分隔符的问题。
点击插入→分隔符 即可打开分隔符选项。
分隔符有很多种,这里,我们只需要了解两种即可,分页符和分节符中的下一页(以下文中所指分节符均为分节符类型中下一页)。
分页符的作用是,从选中的位置开始另起一页。这样做有什么作用呢?比如,我们在章节标题前使用分页符,这样章节就能始终从一页的顶部开始了。这样讲大家可能觉得没什么大不了的,就是美观而已。其实不然,这样做对排版大有裨益! 插图多的童鞋们可能深有感触,比如我们因为需要要空几行出来,可是下面的图片因为太大自动挤到下一页去了,然后后面的图片跟着往后挤,最后整个排版都乱了套。使用分页符后就没有这个顾虑了,因为章节始终是从页面顶部开始的,这样,即使上一章再如何乱起八糟,这一章的排版都不会变化,顶多页码发生改变而已。有兴趣的同学可以试试。
分节符的作用和分页符是一样的, 不过又多了一个作用!那就是能阻断页码的连续,比如前面已经到第8页,使用了分节符后那这一章又从第一页开始了。看到这里许多童鞋应该能够意会了 ,下面我将详细讲解如何实现我描述的这种排版:封面没有页码和页眉,从原创性声明开始有页眉和罗马数字页码,知道目录结束为止,从引言开始则是有页眉和阿拉伯数字页码(江城学院的论文排版一次为: 封面(中英文2页)、原创性声明、摘要(中文)、摘要(英文)、目录、引言、正文等等)。
首先我在第二页封面和原创性声明前各插入一个分节符,然后分别插入页码,并在页码选项中去掉首页显示页码的选项,如下图,这样,两页封面就没有页码和页眉了。
然后在第三页和引言处分别插入页码,页码的格式设置中如下图所示选择
即可实现前文描述所示的排版。
注意:要删除分隔符请切换到视图→普通,因为我们常用的视图→页面是看不到分隔符的。
最后,还有页面设置,因为论文中对打印做出了要求(上、左边距为25cm,下、右边距为20cm),因此我们应在文件→页面设置中如下设置。
总结
掌握以上小技巧就论文格式而言,导师肯定是挑不出你什么毛病来了。当然,前提是你按照学校发的《撰写规范》来设置相应格式。所以论文下笔之前强烈建议诸位童鞋们仔细看看学校发的各种规范啊,遇到问题不要想当然,规范弄不明白的第一时间咨询导师。
基本上就这样,最后,祝诸位童鞋们毕业之路顺顺利利的,不要重蹈我的覆辙 |
