查看: 2515|回复: 0
自动生成书籍(论文)目录
发表于 2011-4-1 21:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://user.qzone.qq.com/403099765/infocenter
自动生成目录最大好处在于,以后更改论文结构时,只要重新生成目录就可以完成更新,准确无误,不需要手工去改,减少错误。
最大的烦琐之处在于:必须定义样式,生成目录的必须是定义好的样式。而且要设置样式对应的目录结构。
一篇word文档,内容有大的章,小的节。如何把章节抽出来生成目录?
WORD →点击需要插入的地方 → 插入菜单 → 索引和目录 → 目录 → 确定
目录通常是长文档不可缺少的部分,有了目录,用户就能很容易地知道文档中有什么内容,如何查找内容等。Word 提供了自动生成目录的功能,使目录的制作变得非常简便,而且在文档发生了改变以后,还可以利用更新目录的功能来适应文档的变化。
1 创建标题目录
Word 一般是利用标题或者大纲级别来创建目录的。因此,在创建目录之前,应确保希望出现在目录中的标题应用了内置的标题样式(标题1 到标题9)。也可以应用包含大纲级别的样式或者自定义的样式。如果文档的结构性能比较好,创建出合格的目录就会变得非常快速简便。
1.1 从标题样式创建目录
从标题样式创建目录的步骤如下:
(1)把光标移到要拖入目录的位置。
(2)单击【插入】菜单项的【索引和目录】菜单项,并在弹出的【索引和目录】对话框选择【目录】选项卡。
(3)在【格式】列表框中选择目录的风格,选择的结果可以通过【打印预览】框来查看。如果选择【来自模板】,标识使用内置的目录样式(目录1 到目录9)来格式化目录。如果要改变目录的样式,可以单击【更改】按钮,按更改样式的方法修改相应的目录样式。
1.2 从其他样式创建目录
如果要从文档的不同样式中创建目录,例如,不需要根据【标题 1】到【标题9】的样式来创建目录,而是根据自定义的【样式1】到【样式3】的样式来创建目录,操作步骤如下:
(1)将光标移到要插入目录的位置。
(2)打开对话框,然后单击【选项】按钮,弹出【目录选项】对话框。
(3)在【有效样式】列表框中找到标题使用的样式,然后在【目录级别】文本框中指定标题的级别。如果不想用某一样式,要删除【目录级别】文本框中的数字。例如,用户可以删除标题1、标题2 和标题3 后面的【目录级别】中的数字。
(4)单击【确定】按钮,返回到【索引和目录】对话框。
(5)在【索引和目录】对话框中选择合适的选项后单击【确定】按钮。
2 创建图表目录
图表目录也是一种常用的目录,可以在其中列出图片、图表、图形、幻灯片或其他插图的说明,以及它们出现的页码。在建立图表目录时,用户可以根据图表的题注或者自定义样式的图表标签,并参考页序按照排序级别排列,最后在文档中显示图表目录。
使用题注组织目录的方法如下:
(1)确保文档中要建立图表目录的图片、表格、图形加有题注。
(2)将光标移到要插入图表目录的地方。
(3)单击【插入】菜单中的【索引和目录】菜单项,并在【索引和目录】对话框中选择【图表目录】选项卡。
(4)在【题注标签】下拉列表框中选择要建立目录的题注,如图表、公式、表格等。
(5)在【格式】下拉列表框中选择一种目录格式,其他选项与创建一般目录一样,确定后单击【确定】按钮。
在检查图表目录后,当将鼠标移到目录项目上时,鼠标指针会变为手形,单击鼠标左键接口跳转到相应的位置。
利用题注建立图表目录是很方便的,但有时候,文档中的标签是用户键入的,并不是Word 的题注功能加上的。这时,就需要使用自定义样式建立图表目录,方法如下:
(1)打开【索引和目录】对话框,并选中【图表目录】选项卡。
(2)单击【选项】按钮,弹出【图表目录选项】对话框。
(3)选中【样式】复选框,并在其右边的下拉列表框中选择图表标签使用的样式名后单击【确定】按钮。
(4)在【索引和目录】对话框中选择各选项,然后单击【确定】按钮。
3 创建引文目录
引文目录与其他目录类似,可以根据不同的引文类型,创建不同的引文目录。在创建引文目录之前,应该确保在文档中有相应的引文。创建引文目录的操作步骤如下:
(1)将光标移到要插入引文目录的位置。
(2)单击【插入】菜单中的【索引和目录】菜单项,在弹出的【引文和目录】对话框中选择【引文目录】选项卡。
(3)在【类别】中选择相应的引文类别,注意此种类别应该是引文中已经创建有的引文类型。
(4)创建的引文目录也有相应的内置引文目录样式来套用,如果要更改,可以单击【更改】按钮。
(5)如果引文的页码超过五处,可以选中【使用“各处”】复选框,这样可以避免页码过多反而给用户造成不便。
(6)如果引文过长,可以选择【保留原格式】,以保留原有的引文格式。
(7)选好目录的制表前导符和格式后,单击【确定】按钮即可,插入的引文目录。
如果要标记引文,以创建合适的引文目录,可以按如下方法进行:
(1)选择要标记的引文。
(2)单击【标记引文】按钮,弹出【标记引文】对话框。
(3)在【类别】的下拉列表框中选择合适的类型。
(4)单击【标记】按钮即可对当前所选的文字进行标记,如果单击【标记全部】按钮,将对存在于文档中的所选文字进行标记。
(5)如果还要标记其他引文,不要关闭【标记引文】对话框,直接在文档中选取要标记的引文。
(6)返回【标记引文】对话框,选中的引文将出现在【所选引文】下面,然后单击【标记】即可。
(7)如果要修改一个存在的类别,可以单击【类别】按钮,弹出对话框。
(8)选中要修改的类别,在【替换为】下面的文本框中输入要替换的文字,单击【替换】按钮即可。
(9)完成后单击【确定】按钮,回到【标记引文】对话框。单击【关闭】按钮。
4 更新目录
Word 所创建的目录是以文档的内容为依据,如果文档的内容发生了变化,如页码或者标题发生了变化,就要更新目录,使它与文档的内容保持一致。最好不要直接修改目录,因为这样容易引起目录与文档的内容不一致。
在创建了目录后,如果想改变目录的格式或者显示的标题等,可以再执行一次创建目录的操作,重新选择格式和显示级别等选项。执行完操作后,会弹出一个对话框,询问是否要替换原来的目录,选择【是】替换原来的目录即可。
如果只是想更新目录中的数据,以适应文档的变化,而不是要更改目录的格式等项目,可以对着目录单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中单击【更新域】菜单项即可。用户也可以选择目录后,按下 F9 键更新域。
论文已有以下几个部分(按顺序): 封面,摘要,正文(第一章,第二章。。。参考文献);
在编写正文时,封面、摘要、目录(就标题)、每章换页都插分页符;
为清除的显示标记,可以点击 显示/隐藏编辑标记;(如下图)
要达到的效果:
1、封面无页眉页脚
2、摘要、目录、第一章、第二章。。。页眉不同
3、摘要、目录的页码是罗马数字,正文的页码是阿拉伯数字;
页眉、页脚(页码)设置步骤:(一定要按步骤来,不能乱的哦)
一、文件---页面设置----首页不同(勾选),确保封面无页眉页脚;
二、把封面页末和目录页末的分页符去掉,改插分节符(下一页);
三、把光标停在摘要那页,插入---页码(参数设置如下)
点击确定,弹出
点击是;
这样,从摘要到目录的罗马数字页码设置完成。
四、把光标停在第一章那页,插入--页码(参数设置如下)
点击确定,弹出
点击是;
这样从第一章开始的阿拉伯数字页码设置完成;
五、插入目录(前提:已把标题1,标题2,标题3设置好了)
既然页码设置完成,就该插入目录了,把光标停在目录(就标题)后,分节符(下一页)之前处,
插入----引用----目录;
确保该目录内容在这一节里,页码也就还是罗马数字;
六、光标无论在文档何处,没关系,点击试图---页眉页脚,添加页眉,此时文档除页眉页脚外,其他呈现灰白色;
七、 选中摘要页的页眉,写上摘要2字;
八、双击文档灰白处,恢复正常,发现目录页的页眉也是摘要(由于没插分节符);
九、在摘要页页末,分页符前插入连续分节符
十、把光标点中目录页的页眉,去掉与上节相同,此时改页眉不会影响上一页,
十一、以下雷同,就是在需要改页眉的那页的前一页页末(若有分页符的话,在保证在分页符之前)插入连续分节符,再在改页眉的那页,点中页眉,去掉与上节相同,即可改动,这样不影响之前的页眉
WORD中的一个有用的域PAGEREF
它的用处就是在你一直要引用某些文字所在的页码时,不用每次都改数字,比如在做目录时,
不用每次文章变动都手动替换。只要更新一下域就可以了,当然你也可以自动生成目录。
设置PAGEREF分两步:
1. 在你要引用的标题前面插入书签,给书签命名,自己记得就行。
2.在你要插入引用标题的页码的地方插入域,选PAGEREF,然后就会出现让你选书签,你在这里选你前面设置的书签就可以了,页码就引用过去了。以后有变动,选中页码,右键更新域就可以了。
GMT+8, 2025-1-11 10:18 , Processed in 0.104233 second(s), 15 queries , MemCache On.
