查看: 3067|回复: 4
小白DIY呼吸灯
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-23 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、了解呼吸特性和时间参数
    呼吸分为两个过程:
    吸气:指数曲线上升,该过程需要1.5S
    呼气:指数曲线下降,该过程需要1.5S.
    对成人而言,平均每分钟呼吸16~18次;
    对儿童而言,平均每分钟呼吸20次;
    上面的参数是在均匀呼吸情况下的次数。可以用来做休眠时候的指示用。
    下面是电路图,由于我的相机找不到啦,所以用手机拍,有点模糊,有基础的直接照电路连吧~~
    首先制作呼吸灯,要这些元件(希望你可以看清)
    好的,先将NE555插在面包板中间
    然后用100k电阻连接8,7两脚
    然后用200k电阻接在6,7两脚
    把0.22uf电容接在1,5两脚
    再把10uf电容接在1,2两脚
    在第三脚引出500欧姆电阻
    在刚才的电阻的另一头依次串联500欧姆电阻,LED正极,2200uf电容负极,电容的正极再接到从3脚出来的电阻上,最后从LED负极上接到1脚(实在不懂看电路图)
    图中黑线是电容正极(一时找不到线啦)
    白线就是从LED负极连到NE555 1脚的线
    再从1脚引出一根线,作为待会的电源负极
    再从8脚上引出一根线作为电源的正极
    然后,如图中黄线,将4,8脚连接
    再把2,6脚连起来(橙线)
    最后找到一块电池6~12V
    电池正极连红线,负极连白线
    成功啦~~~~
    后记:想让呼吸频率变慢就再多并联几个电容,或干脆找个大个装上,嘻嘻,慢慢享受呼吸灯的美妙吧
    下面是视频
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-10-23 10:18:20 | 显示全部楼层
    照片有点忽忽哇,不过很强大{:soso_e179:}
  • 签到天数: 134 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-23 10:40:46 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-10-23 15:58:38 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~·
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-10-23 18:11:19 | 显示全部楼层
    顶一个,不错,蓝色灯效果很好
    GMT+8, 2025-1-24 14:58 , Processed in 0.147490 second(s), 24 queries , MemCache On.
