查看: 1657|回复: 2
Broadcom携新架构扩大商用交换机芯片市场
发表于 2008-6-8 17:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京,2008年5月5日 - 全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)今天推出下一代65nm单片交换机芯片系列StrataXGS® 4。这个新的产品系列使设备制造商能够以单一高密度系统同时满足服务提供商、数据中心和企业市场在成本、功耗、性能和可扩展性需求,这些都需要使用商用芯片解决方案。Broadcom公司第四代StrataXGS架构采用低功率、65nm CMOS工艺技术制造,以实现数据中心3.0应用必需的可扩展性、企业网络必需的安全性以及实施下一代服务提供商网络必需的协议和服务质量(QoS)。
  随着当今网络的不断发展,服务提供商和数据中心的带宽需求正在以前所未有的速度增强。传统上,设备制造商依靠定制的专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)开发面向这些市场的高端联网产品。不过采用这种方法,开发和产品成本都很高,产品需要很长时间才能上市,而且功耗非常大,难以管理。已有联网技术正在逐步淘汰,以采用基于以太网的融合虚拟网络。因此,系统提供商现在面临着新的需求和挑战。新设备必须快速的开发和上市,并能够在极大地降低总体拥有成本的同时,保留对复杂的关键协议的支持,并保持高可用性和先进的QoS。Broadcom公司是第一个以单一高性能平台有效满足这些需求的芯片提供商,该平台降低了开发成本并缩短了产品上市时间,可帮助整个行业从定制的专用集成电路向商用芯片过渡。
  今天推出的Broadcom® StrataXGS 4 65nm多层交换机芯片系列包含两款最新产品:BCM56624和BCM56720,该系列的另一款产品是于2007年11月推出的BCM56820,以上就是这个产品家族的全部成员。StrataXGS 4产品向设备制造商提供了一种新的解决方案,可帮助他们为服务提供商、数据中心及企业市场设计出模块化、可堆叠和外形尺寸固定的设备。StrataXGS 4产品以平台方式实现设计灵活性,使设备制造商能够满足按需网络的需求,如服务器和存储子系统在数据中心的无缝迁移,同时能够去除部署和保留光纤通道、InfiniBand®等全然不同的架构所需的成本。StrataXGS 4架构将话音、视频和数据都放到同时支持有线和无线连接的单一IP主干上,为服务提供商实现融合网络提供了方便。
  Broadcom公司副总裁兼网络交换业务部总经理Martin Lund表示:"Broadcom公司下一代StrataXGS 4架构在集成度、速度、功能和密度方面取得了前所未有的进步。StrataXGS 4产品以第3代成熟的StrataXGS架构取得的成功为基础,我们预期,这些产品将孕育出一类新的高密度系统,这些系统将使下一代网络、并最终使全世界成百上千万最终用户受益。"
  BCM56624:高密度、多层千兆以太网交换机芯片
  Broadcom公司的BCM56624是48端口千兆以太网带4端口万兆以太网解决方案,是目前市场上可扩展性最高、功能最丰富的48+4千兆以太网交换机芯片。新的65nm芯片提供IPv4、IPv6路由等运营商级功能,以及先进的城域封装协议和先进的安全机制,如为用户和基于信息流的验证提供IPFix和大规模访问控制列表(ACL)。BCM56624还具有先进的QoS功能,适用于采用新型动态自适应存储器高速缓存技术的服务提供商应用,这种高速缓存技术可实现更高的QoS和网络性能。该芯片还具有大的外部地址表和端口安全保护表,这些表可以扩展来满足网络核心所用高性能设备的需求。
  BCM56720:高密度交换机架构芯片
  BCM56720是第四代StrataXGS HiGigTM交换机架构芯片,也采用65纳米工艺技术设计,单个芯片提供0.5Tb分组交换容量,并可扩展以在单个背板上实现数Tb的容量。BCM56720与新的StrataXGS 4系列产品以及采用较早的StrataXGS架构的产品兼容。这个交换机架构芯片还采用Broadcom公司业界领先的HiGig堆叠协议以及业务识别流量控制(SAFC)技术,从而将堆叠能力提高到了一个新的水平,为设备制造商提供了业界性能最高的可堆叠解决方案。
  Broadcom公司业务识别流量控制技术是所有StrataXGS 4产品的主要特色,这使搭建融合网络成为可能。采用业务识别流量控制技术以后,能可靠传递对延迟敏感的网络信息流,如存储信息流,并可将优先访问扩展到实时应用,如集群、话音和视频。数据中心流量现在可以汇合到一个统一的网络架构上,而不再需要多个单独的网络,从而使数据中心更小、功耗更低并更容易管理和冷却。
BCM56820:高密度、低功率万兆以太网交换机芯片
  BCM56820于2007年11月推出,是24端口、多层万兆以太网交换机芯片解决方案,适用于数据中心和其他高性能应用。BCM56820也采用65 nm工艺技术设计,与前一代万兆以太网交换机芯片相比,其每端口功耗极大地降低了,而密度更高了。这使"绿色"数据中心能够以更低的温度运行,实现了社交网络和在线游戏的可扩展性、企业应用的可靠性以及流式视频QoS。
  设计体现绿色理念
  Broadcom公司与其代工厂合作伙伴一道在制造半导体器件时充分地利用最先进的光刻节点。Broadcom公司成功地采用65纳米工艺技术设计解决方案,使产品具有更低的功耗、更小的尺寸和更高的产品良率,能够比竞争对手采用90纳米和130纳米工艺的解决方案带来显著的环境效益;与此同时,由于实现了更高的集成度而导致所需的元件数量减少。另一方面,Broadcom公司还支持当今业界倡导的准则,在所有产品中不再使用铅和其他有害物质(例如像溴化物和氯之类的卤族元素)。Broadcom公司本身拥有十分广泛而且深入的经过市场检验的知识产权,具有强大的实力在推动创新的产品进入市场的同时,消除它们对人类健康和环境造成的不利影响。
  供货与价格
  Broadcom公司StrataXGS 4交换机芯片产品,包括BCM56624、BCM56720和BCM56820目前已向客户量产。价格可索取。
  StrataXGS 4产品系列具备Broadcom公司成熟和广泛应用的软件应用编程接口(API),可适用于全线产品并支持众多第三方软件和Broadcom FASTPATH®应用层软件。一并提供的参考设计包括软件,图表,版面设计文件和相关文档,可加速系统制造商的产品上市时间。
  关于Broadcom
  Broadcom(博通)公司为全球有线及无线通讯半导体业的领导者。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传输能遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接取产品,以及行动装置的制造业者,Broadcom提供业界最完整的先进系统单芯片和软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念:Connecting Everything®(连接一切)。
  Broadcom是全球最大的无晶圆生产半导体公司之一,2007年营收超过37.8亿美元。Broadcom拥有超过2,600个美国专利和1,200个国外专利,以及7,450多个待批的专利申请,是有线和无线领域的语音、影像、数据传输方面拥有最广泛知识产权的公司之一。
  总部位于加州尔湾市,并于北美、亚洲和欧洲设有办公室及研究机构。联络 Broadcom请电1-949-926-5000或上网www.broadcom.com
发表于 2008-6-9 22:00:51 | 显示全部楼层
RE:Broadcom携新架构扩大商用交换机芯片市场
发表于 2008-7-3 11:12:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 11:55 , Processed in 0.153653 second(s), 19 queries , MemCache On.
