[1].ToString();
//为x轴指定特定字符串,以便显示数据
string strXdata = String.Empty;
foreach (string strData in MonNum)
strXdata += strData + "\t";
string strYdata = String.Empty;
//为y轴指定特定的字符串,以便与x轴相对应
foreach (string strValue in MonCount)
strYdata += strValue + "\t";
} //创建ChartSpace对象来放置图表
ChartSpace laySpace = new ChartSpaceClass();
//在ChartSpace对象中添加图表
ChChart InsertChart = laySpace.Charts.Add(0);
//指定绘制图表的类型。类型可以通过OWC.ChartChartTypeEnum枚举值得到
//InsertChart.Type = ChartChartTypeEnum.chChartTypeLine;//折线图
//InsertChart.Type = ChartChartTypeEnum.chChartTypeArea;//面积图
//InsertChart.Type = ChartChartTypeEnum.chChartTypeBarClustered;//条形图
InsertChart.Type = ChartChartTypeEnum.chChartTypeColumnClustered;//柱形图
//指定图表是否需要图例标注
InsertChart.HasLegend = false;
InsertChart.HasTitle = true;//为图表添加标题
InsertChart.Title.Caption = "2006年清清月儿每个月花销流水账";//标题名称
//为x,y轴添加图示说明
InsertChart.Axes[0].HasTitle = true;
InsertChart.Axes[0].Title.Caption = "";//月份
InsertChart.Axes[1].HasTitle = true;
InsertChart.Axes[1].Scaling.SplitMinimum = 200;
InsertChart.Axes[1].Title.Caption = "数量";
//添加一个series系列
InsertChart.SeriesCollection.Add(0);
//给定series系列的名字
InsertChart.SeriesCollection[0].SetData(ChartDimensionsEnum.chDimSeriesNames, +(int)ChartSpecialDataSourcesEnum.chDataLiteral, strSeriesName);
//给定分类
InsertChart.SeriesCollection[0].SetData(ChartDimensionsEnum.chDimCategories, +(int)ChartSpecialDataSourcesEnum.chDataLiteral, strXdata);
//给定值
InsertChart.SeriesCollection[0].SetData(ChartDimensionsEnum.chDimValues, (int)ChartSpecialDataSourcesEnum.chDataLiteral, strYdata);
//输出文件.
string strAbsolutePath = (Server.MapPath(".")) + "[url=file://ShowData.gif/]\\ShowData.gif";
laySpace.ExportPicture(strAbsolutePath, "GIF", 400, 250);
//创建GIF文件的相对路径.
string strRelativePath = "./ShowData.gif";
//把图片添加到placeholder中,并在页面上显示
string strImageTag = "
this.PlaceHolder1.Controls.Add(new LiteralControl(strImageTag));
前台代码:
清清月儿<a href="http://blog.csdn.net/21aspnet/title" target="_blank">
怎么样在ASP.NET2.0中使用OWC组件画图
数据库SQL脚本:
USE [web]
GO
/****** 对象: Table [dbo].[Chart] 脚本日期: 03/27/2007 22:26:00 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Chart](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[month] [smallint] NULL,
[Allcount] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
在数据库建好表以后要自己手动假想有12条数据,手动添加,最终结果类似下图:
后台程序说明:
最关键就是InsertChart.Type = ChartChartTypeEnum.chChartTypeColumnClustered;
你可以在ChartChartTypeEnum后
点出其他方法。如图所示:
下面列出的是其他类型图:
折线图:
面积图:
条形图:
OWC什么图形都可以画,还能画立体的,请大家自己尝试。
可以参考OWC手册,具体位置:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\2052\OWCVBA11.CHM
