查看: 2749|回复: 6
收到板子,试用开始--点亮NXP COG(未完成)
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-10-22 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这几天boss给的任务快把我压死了!连抢楼的时间都没有了,AVRDRAGON呀!{:soso_e120:}
    前天收么EEBOARD送的NXP COG屏了,在收到之前,拿到mega256RFR的时候就有这个想法,点亮它,
    准备通过mega256RF以GPIO的方式模拟时钟实现对COG屏的点亮数据,
    试用快结束了!不知道还赶不赶的上啊!发个贴子站个位子先,完不成了留给下一位试用者一个题目!呵呵
    使用SPI的方式:
    COG板 JP1跳接SPI
    引脚连接:
    mega256RFR               COG
    EXT1
    VCC ----------------------16 +5V
    GND-----------------------15 GND
    PB1_SPI_SCK------------2 SCL
    PB2_SPI_MOSI----------4 SDAOUT
    PB3_SPI_MISO----------5 SDAIN
    #define LCD_SPI_CLK_PB1 IOPORT_CREATE_PIN(PORTB, 1)
    #define LCD_SPI_MOSI_PB2 IOPORT_CREATE_PIN(PORTB, 2)
    #define LCD_SPI_MISO_PB3 IOPORT_CREATE_PIN(PORTB, 3)
    int lcd_spi_init(void)
            ioport_set_pin_dir(LCD_SPI_CLK_PB1, IOPORT_DIR_OUTPUT);
            ioport_set_pin_dir(LCD_SPI_MOSI_PB2, IOPORT_DIR_INPUT);
            ioport_set_pin_dir(LCD_SPI_MISO_PB3, IOPORT_DIR_OUTPUT);
            /*ioport_set_pin_mode(EXAMPLE_BUTTON, IOPORT_MODE_PULLUP);*/
    int lcd_spi_set_clk(int ch,int val)
            if(val==1)
                    ioport_set_pin_level(LCD_SPI_CLK_PB1, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);
                    ioport_toggle_pin_level(LCD_SPI_CLK_PB1);
            else
                    ioport_set_pin_level(LCD_SPI_CLK_PB1, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
    int
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-22 22:31:31 | 显示全部楼层
    哦哦,楼主加油啊
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-10-23 08:23:59 | 显示全部楼层
    期待点亮的瞬间。Fighting!!!
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2013-10-24 12:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
    w_shuai 发表于 2013-10-22 22:31
    哦哦,楼主加油啊
    呵呵,你的屏怎莫样了?不好意思这段时间有点忙,!可以参考下我代码的前半部分设置io,要加个锁存!
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-24 12:56:20 | 显示全部楼层
    shamowangzi 发表于 2013-10-24 12:54
    呵呵,你的屏怎莫样了?不好意思这段时间有点忙,!可以参考下我代码的前半部分设置io,要加个锁存! ...
    还没好呢,看到了,我试试用spi
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2013-10-24 17:47:02 | 显示全部楼层
    w_shuai 发表于 2013-10-24 12:56
    还没好呢,看到了,我试试用spi
    你不需要用SPI,我这个是拿GPIO模拟的SPI,你直接用这种方式单独设置好GPIO后,来驱动你的屏的就可以了!
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-24 19:12:37 | 显示全部楼层
    shamowangzi 发表于 2013-10-24 17:47
    你不需要用SPI,我这个是拿GPIO模拟的SPI,你直接用这种方式单独设置好GPIO后,来驱动你的屏的就可以了! ...
    我的程序显示的部分运行不过去不知道为啥
    GMT+8, 2025-1-21 02:59 , Processed in 0.162796 second(s), 28 queries , MemCache On.
