查看: 1344|回复: 0
Java开发工具Eclipse使用中报错的详细分析
发表于 2008-4-3 11:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Eclipse中报错“要了解详细信息,请使用-xlint:unchecked重新编译”的解决方案
一、遇到问题:
用ant执行jasperreport的samples\charts示例的build.xml时,无法编译,提示错误如下:
javac:
[javac] Compiling 2 source files to E:\jiangcm\workspace-forict-myeclipse\jasperreports\demo\samples\charts
[javac] 注意: E:\jiangcm\workspace-forict-myeclipse\jasperreports\demo\samples\charts\ChartsApp.java 使用了未经检查或不安全的操作。
[javac] 注意: 要了解详细信息,请使用 -Xlint:unchecked 重新编译。
二、查了一下资料,知道是泛型的原因,网上查到的解决方案主要有以下几种:
1.编译时带上参数-source 1.4
2.使用@SupressWarnings("unchecked")注释
3.更新你的代码,使用List< Object>. List< Object>的实例能接受任何类型的对象,就像是一个原型List。然而,编译器不会报错。
(以上三种方法来源:http://www.matrix.org.cn/resource/article/43/43634_java_generics.html)
4.如果你用的Ant,使用build.xml编译的话,可以右击build.xml文件,
--> 执行 --> 构成和执行,选择 参数,在《程序参数》里面输入-xlint:unchecked即可;
5.找到build.xml里面类似的语句,加上一句话:
< !-- Java Compile -->
< target name="compile" depends="init">
< javac srcdir="src" destdir="${classdir}"
deprecation="on" encoding="Windows-31J" debug="on" includes="**/jp/**">
< compilerarg value="-Xlint:unchecked"/> `< !-- 就是这句话!! -->
< classpath refid="project.class.path" />
< /javac>
< /target>
(以上两种方法来源:http://www.itwenku.com/java/12/47796.htm)
三、自己的试验与结论
第一种:
“编译时带上参数-source 1.4”使用方法:
< javac srcdir="${src.dir}" destdir="${classes.dir}" >
< classpath refid="classpath"/>
< compilerarg line="-source 1.5"/> `< !-- 就是这句话!注意与第五种方式不同的是line标签而不是value! -->
< /javac>
编译通过,charts下的报表出现了!
第二种:
“使用@SupressWarnings("unchecked")注释”:
在ChartsApp.java的main函数前加上了这个注释,但是没有起作用,提示错误依然是“[javac] 注意: 要了解详细信息,请使用 -Xlint:unchecked 重新编译。”,怎么回事呢?
在一篇文章中找到了答案:
http://www.matrix.org.cn/resource/article/43/43864_Generic_Types.html
在撰写本文时候,javac并不支持@SuppressWarnings 的注解。期望在Java 5.1中得到支持。
第三种:
更改代码为泛型使用方式:
原来的代码:
Map parameters = new HashMap();
parameters.put("MaxOrderID", new Integer(12500));
更改后的代码:
Map< String,Integer> parameters = new HashMap< String,Integer> ();
或者:
Map< Object,Object> parameters = new HashMap< Object,Object> ();
更改后,顺利通过编译,也能看到报表了!!
第四种:
经验证无效;
第五种:
< /javac>
加上"< compilerarg value="-Xlint:unchecked"/>" 后,出现"警告",不过编译顺利通过,也能看到报表了!
编译提示如下:
[javac] E:\jiangcm\workspace-forict-myeclipse\jasperreports\demo\samples\charts\ChartsApp.java:115: 警告: [unchecked] 对作为普通类型 java.util.Map 的成员的 put(K,V) 的调用未经检查
[javac] parameters.put("MaxOrderID", new Integer(12500));
[javac] ^
[javac] 1 警告
呵呵,答案是丰富多彩的,条条大道通罗马,这次不仅解决了问题,还找到了四种解决问题的方法。
参考资料:
1.J2SE 5.0中的泛型
作者:Budi Kurniawan
2.Eclipse中报jsp中有错误“要了解详细信息,请使用-xlint:unchecked重新编译”,具体在菜单上怎么操作?
3.泛型类型,第一部分
作者: David Flanagan
4.有关ant的faq
http://www.blogjava.net/luckyrobbie/articles/24117.html
Q. How to pass -Xlint or -Xlint:unchecked to 1.5 javac task?
A: pass it as compilerarg nested < compilerarg> to specify.
< compilerarg value="-Xlint"/>
< !-- or -->
GMT+8, 2025-1-9 16:08 , Processed in 0.105088 second(s), 15 queries , MemCache On.
