查看: 6325|回复: 8
【PSOC4】入门学习笔记2——PWM_LED
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-10-21 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次还是对应着试验手册进行试验,完成PWM控制LED灯(呼吸灯),具体步骤如下:
    1、按照笔记1,新建一个工程,名称为PWM_LED。
    3、配置PWM组件:Name写入PWM_1,在Configuration选项处选择PWM,在PWM选项中,将Period设置为1000,Compare设置为500。由下面的图可以看出,Period其实就是整个计数周期,Compare为比较值,当从0计数到Compare时,Line输出波形发生电平转换。如图2.JPG所示,占空比为50%。
    4、配置Pin引脚,由于输出引脚要与PWM组件的Line连接,所以选择HW Connection。
    5、连接时钟和Pin引脚到PWM组件上。
    6、在PWM_LED.cydwr分配LED的管脚为P0[3]。
    7、双击main.c文件,按照图3.JPG编写程序。
    8、编译下载后,可以看到LED灯由亮变暗又由亮变暗,说明PWM已经输出了。
    程序分析:
    该程序主要是通过改变比较值,从而达到改变PWM的输出占空比。
    由图4.JPG---6.JPG可以看出,占空比是不断变化的。同时用示波器看波形也是在变化的。
  • 签到天数: 1313 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2013-10-22 11:11:54 | 显示全部楼层
    顶起。。。。。。。。。。。。
    发表于 2013-10-28 18:24:31 | 显示全部楼层
    好简单的样子哦,不过学习了
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-10-29 08:10:29 | 显示全部楼层
    ijcoolsu 发表于 2013-10-28 18:24
    好简单的样子哦,不过学习了
    入门学习吗,当然是简单的了,以前没有接触过,只能从简单入手,老实说应该叫稀里糊涂学PSOC4,呵呵
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2016-11-23 10:45:31 | 显示全部楼层
    不错啊!!!学习了!
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-17 21:43:27 | 显示全部楼层
    做个标记,有空学下
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2018-2-26 23:24:40 | 显示全部楼层
    不错,正在学习中!
    发表于 2018-3-21 22:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
    无聊,点个灯也能上
    GMT+8, 2024-12-24 01:53 , Processed in 0.190708 second(s), 32 queries , MemCache On.
