查看: 2708|回复: 2
PSoC3 FirstTouch Starter Kit 例子源代码之CapSense Slider简单分析
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-9-24 21:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    依然是简单分析
    首先看原理图
    使用了CapSense组件
    注意 由于我们在General选项卡中选择了
    IDAC disable,use external Rb
    在具体配置中 出现了
    sCmod 和 sRb0
    在Slidrs 中添加了Slider Name (slider)并设置了5个元素,线性方式,64精度
    在具体引脚配置中 出现了
    LS_slider_e0 LS_slider_e4
    并且和实际电路对应
    代码分析
                                    操作原理
    程序中,所有的滑动传感器连续判断手指在滑动器上的位置
    发现手指的位置后,点亮对应位置处的LED;否则若没有发现手指,熄灭所有的LED
    #include <device.h>
    * 3: Scan all slider sensors continuously and report finger position
    * 主函数的功能:
    * 1: 关闭所有的LED
    * 2: 启动电容感应组件
    * 3: 连续扫描所有的滑动传感器并指示手指的位置
    * 4: 根据手指在滑动传感器上的位置点亮对应位置的LED灯
    #define NUM_LED (3)
    void main()
        uint8 CentroidPosition=0xFF;
        uint8 LedData=0;
        uint8 TempVar=0;
        /*使能全局中断*/
        CYGlobalIntEnable;
        /*关闭LED灯*/
        LED_Control_Reg_Write(LedData);
        /*启动并且初始化电容感应传感器*/
        CapSenseSlider_Start();
        CapSenseSlider_CSHL_InitializeAllBaselines();
        while(1)
            /*扫描并更新电容滑动感应传感器S */
            CapSenseSlider_CSD_ScanAllSlots();
            CapSenseSlider_CSHL_UpdateAllBaselines();
            /* 得到滑动器上手指的圆心位置 */
            CentroidPosition = (uint8)CapSenseSlider_CSHL_GetCentroidPos(CapSenseSlider_CSHL_LS_SLIDER);
           /* 如果在滑动器上发现了手指,则点亮对应位置处的LED*/
            LedData = 0;
            if(CentroidPosition != 0xFF)
                /* 得到手指的位置,并转换为LED的显示位置 */
                LedData = 1 << (CentroidPosition >> NUM_LED);
           /* 更新LED灯的状态*/
    CapSense组件的使用 可参考帮助文档
    在配置对话框框中
    单击Data Sheet即可出现一个PDF
    由于只是针对代码的简单分析 对组件的使用还不是很了解
    接下来准备阅读ADC 和 CapSense 组件的说明文档
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-9-24 21:49:44 | 显示全部楼层
    不错,加油啊,到时帮你出个全集
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-9-25 09:01:18 | 显示全部楼层
    分析不错~~~顶个~
    GMT+8, 2024-11-25 17:04 , Processed in 0.132647 second(s), 19 queries , MemCache On.
