查看: 1850|回复: 0
教您识破液晶电视选购4大陷阱
发表于 2007-4-18 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在历来是商家“抢钱”的时机,此时走进各大家电卖场,迎面砸过来的是各品牌液晶电视的宣传DM和导购员的热情推介,在这过程中,电视尺寸、对比度、反应时间等等一堆概念都成了品牌间PK的主题,尽管消费者在走进卖场拚杀前做了功课,了解了这些术语和数字代表的含义,但是这还不能让人放心出手。据某家电卖场彩电主管人员表示,在标示电视某项指标水平的数字上,部分产品存在“缩水”或者混乱的现象,如尺寸标称和实际不符、偷换概念等。所以,在选购时不能依赖于商家打出的宣传口号、迷信数字,一些选购过程中或会出现的陷阱不得不防。
  选购液晶电视的陷阱不可不防
  大的可视角意味着可观看电视的范围更宽广,可视角度自然越大越好。现在主流产品几乎都能达到170度,以满足日常使用的需要。一些商家为了显示自己技术实力,往往将可视角度标得高一些。购买时应当加以注意,不能只看标注,要相信眼睛的感觉。
  【陷阱1】虚标可视角度
  【陷阱2】分辨率“掺水”
  消费者看电视对画质要求基本上就是清晰的画面、丰富的色彩。因此,屏幕的分辨率是选购的重要参数。目前液晶电视的分辨率主要有800×600、1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080几种。专家介绍,目前液晶电视至少要1024×768的产品才能够满足高清视频的最低要求。专家提醒消费者不能被高分辨率口号迷惑,要问清其标称含意。
  【陷阱3】夸大尺寸
  电视机的屏幕尺寸是指屏幕对角线的长度,单位通常是英寸,液晶电视尺寸从15英寸到40多英寸,有几十种可供选择。相同品牌电视有的只相差一二英寸,肉眼不易分辨,价格却动辄差上千元,所以也有不少商家在这上面做文章。液晶电视屏幕的尺寸是严格的产品说明书所标注的尺寸,因为液晶屏幕不存在被边框遮盖住的现象。市场销售的个别产品存在尺寸不实的现象主要为比标注的标准尺寸少1英寸左右。导购人员往往以产品型号向消费者说明产品的尺寸,但专家提醒,由于上游面板供应尺寸不一,同一型号产品也可能采用不同批次的面板,也有可能采用了不规范面板,造成尺寸不符。所以购买时不能只看说明,不妨实际用皮尺测量一下,再根据1英寸=2.54厘米进行换算,屏幕大小存在问题的液晶电视最好不要购买。
  【陷阱4】虚报响应时间
  一般来说,响应速度越快,“拖尾”现象也就越不明显,专家表示,就目前的产品情况来看,完全去除拖尾还不现实。液晶电视反应时间全程16ms以下就能够满足视觉要求。目前,部分液晶电视的响应时间可以达到全程8毫秒。但有些厂家把“全程16毫秒”标注为“单程8毫秒”,或者去掉单程,直接写8毫秒,以此迷惑消费者。
  所以消费者不能单纯相信广告。另外卖场现场播放的片子以和缓的片子为主,效果明显要好于动作片。所以消费者不仅要现场观看比较,最好自己带上画面动作快的DVD碟去测试。
GMT+8, 2024-12-27 10:25 , Processed in 0.125294 second(s), 15 queries , MemCache On.
