查看: 2269|回复: 0
柔肤水、爽肤水、紧肤水有何区别?
发表于 2007-3-19 12:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上说到的种种, 其实我们都统称为“化妆水”。由于配合的美容成分不同,使化妆水拥有了不同的肌肤效果。为有效而正确区分性能,则在“水”之前被冠予了更为细致的定位名称。
  **********柔肤水**********
  有柔软角质的功能,但通常要确认:
  有去除老化角质功能,从而使肌肤柔软(一般为弱碱性)
  添加了卓越的保湿成分(如:细胞间脂质、NMF……),从而使肌肤润泽柔软。
  同样是柔肤水,最终的效果是一样,但手段不一。要根据自己肌肤困扰成因进行选择。
  **********爽肤水**********
  顾名思义,使用之后能让肌肤清爽干净,是比较基础的化妆水。也正因为此,一般油性肌肤会偏向于使用此类化妆水。不过在选择时需要注意除了使用感觉清新外,还必须要有补充水分的功效。
  **********紧肤水**********
  紧致毛孔,控制皮脂分泌,最好只用于日间。有的含有粉末来吸除多余油脂。因为控制了油脂的过量分泌,所以补充水分的同时,兼有良好的持妆效果。
  另外,还有“润肤水”,那肯定是偏重保湿功效的,用它来作水敷,通常是肌肤补水最好的选择。如果写“妆前水”,请在日间彩妆前专用。“洁肤水”,一般除了补充水分外还有去除肌肤老化角质的效果。当然,还有很多很多的叫法,目前市场上也有因品牌不一,同名但有特殊用途的。
柔肤水
爽肤水和柔肤水其实区别不是太大,只不过爽肤水更适合天气较热,脸上比较爱出油的天气使用,柔肤水更适合干燥的季节使用而已。
不过如果你觉得你的皮肤不够细嫩,又比较容易过敏那用柔肤水更合适一点。
如果爽肤水的瓶子是非透明的,绝对不要买。因为无法鉴别,除非你用过那又另当别论。
首先狠狠的摇,不要顾及什么淑女形象了……摇完之后看泡泡
如果泡泡细腻丰富,有厚厚的一层,而且经久不消,那就是好的水
如果泡泡很少,说明营养成分少
如果泡泡多但是大,说明含有水杨酸。水杨酸洁肤的效果较好,不过刺激性大了点,对水杨酸过敏或是肌肤很敏感的JM尽量不要用了。
如果一摇就出来很多很细的泡泡但很快就消失了,那说明其中含有酒精。这类的爽肤水偶尔可以使用起到消炎的作用,但是千万不要长期的使用,容易伤害皮肤的保护膜。
GMT+8, 2024-12-26 19:50 , Processed in 0.123385 second(s), 15 queries , MemCache On.
