查看: 2222|回复: 0
基于TMS320DM6467CCUT6的智能视频设计
发表于 2013-11-26 09:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   上海皇华信息科技有限公司
1、板卡概述
该板卡具有超高可靠性、效率最大化、无操作系统的智能视频处理卡,是机器视觉开发上的首选。
它集成ARM9C64x+DSP内核,性能比普通DaVinci处理器提升数倍。TMS320DM6467CCUT6能以数十倍的性能和十分之一的价格同时进行多种格式HD编码转换。内置高清视频协助处理器,特别适用于高清视频处理。带有H.264X-HD编解码器,同时支持多路H.264实时编码,轻松应用于各种视频处理领域。支持1080P@30fps/1080i/720P@60fps视频编码器。
该系统是由两块核心芯片组成,分别是TI DSP TMS320DM6467CCUT6 DaVinci处理器和Altera FPGA EP3C40F484C8的芯片。以TIDSP TMS320DM6467CCUT6 DaVinci处理器作为主芯片,可用于高速数据、视频信号检测,分析等应用;FPGA处理芯片为EP3C40F 484C8,兼容EP3C16F 484C8的设计,支持Camera Link的数据输入和DVI的输出,主要用于处理高清图像输入信号,进行智能分析。
该系统同时包含FPGA视频增强处理器,大大提高了对高清视频处理的速度,具有超强的嵌入式视频处理能力。支持视频H.264JPEG压缩,支持车牌识别,人脸识别等算法开发,可进行运动检测,火灾检测,交通监控,智能行为识别,行人检测,可疑人员追查,行人计数,可静止物体检测等。
2、板卡性能介绍
一、DSP部分:
1DSP芯片性能:
 TMS320DM6467CCUT6实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了AMR926EJ-S内核与600MHz C64x+DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264HP@L4(1080p 30fps1080i 60fps720p 60fps)的同步多格式高清编码、解码与转码方面,实现了超过3GHzDSP处理能力。主要针对媒体网关、多点控制设备、数字媒体适配器、视频安全监控DVR以及IP机顶盒等应用。
2)与FPGA互联接口:
    a)VPIN:视频输入。支持1080P 30fs彩色图像输入。
    b)VPOUT:视频输出。支持1080P 60fs彩色图像输出。
    c)GPIO:通用可编程输入输出口。其实就是一些裸的接口,再接口上加高电压,然后就可以在软件里面读取 到,还会产生中断。
d)Uart3通路接口。
二、FPGA部分:
1)根据本系统的运算性能和外设I/O的需求,FPGA选用Cyclonell系列的EP3C40F484C8芯片,它具有39600个逻辑单元、2340Kbit存储单元,126个乘法器、4PLL,331个外部独立I/O,最高运行时钟高达300MHz。该性能已经满足本系统的要求。
2EPGA图像缓存SDRAM:选用两大片容量的SDRAM,MT48LC16M16A2独立挂接在FPGA上,可以构成乒乓操作,也可以组合成大存储空间。
3)接口介绍:
     a)FPGA外接2RS232串口,
 b)EPGA外接一路Camera Link输入,Camera Link支持Base模式
 c)FPGA外接1DV输出,支持1080P 60fs模式。
3、软件功能:
一、DSP软件功能:
支持千兆网络传输程序,支持ping,TCPUDPIP传输协议。
支持H.264 JPEG压缩编码,支持动态目标识别。
支持1k字节的引导,Flash烧写测试程序。
二、FPGA软件功能:
支持FPGA程序JTAG,AS模式配置。
支持FPGACameraLink图像输入,RS232/485信号传输。
支持FPGASDRAM数据读写。
4、物理特性
130mm (L) × 75mm (l) × 20mm (h)
    温度:0 到 +50 °C
    湿度:10~90% 非凝结性
5、供电要求:
输入:12V直流,10W
直径3.5毫米。电源插座连接器
电源电压和复位管理
瞬态电压抑制器和EMI滤波器
6、应用范围:
机器视觉,多路视频编码、高清视频编解码等。
[size=16.0000pt]7、技术支持:
直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需求修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
本文来源:http://www.ameya360.cn/resource/ ... read&tid=683&extra=
GMT+8, 2025-1-11 22:26 , Processed in 0.118057 second(s), 15 queries , MemCache On.
