查看: 2238|回复: 0
 供应背负式便携发射机 C321
发表于 2008-4-3 09:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在突发事件现场,工作人员携带小型摄像机接驳到便携发射机,将事故现场情况的图像、声音采集并实时传输至指挥车或临时指挥部,指挥员可对现场情况分析,以便组织调度和远程指挥。
  该产品可广泛用于公安﹑海关、消防﹑油田﹑矿山﹑银行、交通等重要部门,既可以独立使用,也可以和我们公司的车载无线发射机和基地站无线发射机组网使用。另外可以与有线监控配合使用,作为监控系统的补充。
1、总体要求:
  C321无线高清晰度视频实时传输系统采用固定地点摄像(机动)和运动跟踪摄像(移动)相结合的方式,在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行高质量图像拍摄,并将所拍摄的图像、声音信号通过无线电或微波的传输方式传输到各接收地点,再通过其他路由传输到指挥中心,进行视频信号的分发和处理。
2. 系统功能
    2.1. 无线高清晰度视频实时传输系统前端:
    *  C321图像传输前端设备是背负型。
    *  C321无线图像传输前端采用COFDM调制技术和MPEG-2图像压缩技术,以确保传输的高性能和图像的高质量。
    *  所有前端都具有非视距、运动中传输的功能;
    *  图像传输前端设备使用通用视频接口,即可以接普通模拟摄像机和数码摄像机,也可以连接摄像头和专用夜视、红外和热像仪等军用图    像采集设备,还可以连接专业摄像机;
    *  背负型设备使用标准背架。
    *  设备的视频和音频接口,电源接口一律使用军用航空插头,并且采用不同芯数以区分各功能接口,以防止误插损害设备;
    *  设备传输距离在通视条件下要求不低于2公里,非通视条件下不低于0.5公里。
    2.2. 无线高清晰度视频实时传输系统接收机功能
    *  采用全向天线接收;
    *  能够同时输出图像、声音信号;
    *  接收机可备有一路VIDEO接口,可以支持一路视频输出;
    2.3. C321无线高清晰度视频实时传输系统组成
  系统采用全数字传输方式,由背负图像传输前端设备、接收设备组成;
        2.3.1 图像传输前端设备;
        背负型前端组成包括:背负天线,全向高增益车载天线、图像前端发射模块(发射机)、电池组、背负背架;
        2.3.2 接收设备
        接收设备包括:全向天线、馈线、避雷器、接收机、电源、接地装置等;
    2.4. 系统主要技术性能指标要求
    *  无线传输设备性能指标:
        调制方式:COFDM,2K,QPSK        工作频段:     331±4MHz或根据用户要求定制
        信道带宽:    8MHz;
        图像压缩格式:   MPEG2 4:2:0
        传输距离:    背负型发射模块大于2公里(非通视情况下);
        输出功率:    背负型2W
        传输时延:    小于200ms
        移动速度:    每小时不低于150公里;
        通道带宽     8MHz
        FEC:       1/2
        保护间隔:    1/8
        电源接口:    航空插头
        供电:      AC 220V
        工作温度:    -45°C~+70°C;
        设备外观:    120×60×200,2.5Kg
        环境湿度:    不小于95%
    *  无线传输设备音视频技术指标
        图像制式:     PAL;
        视频压缩解压标准:MPEG-2
        分辨率:      720水平线 576垂直线;
        视频速率:     大于4Mbit/s(速率可调);
        音频通道:     单声道。
    *  无线图像接收设备技术指标
        接收技术:    全向天线接收
        覆盖范围:    全向360°
        接收天线增益:  > 10db
        接收门限:
GMT+8, 2025-1-11 20:50 , Processed in 0.117315 second(s), 15 queries , MemCache On.
