查看: 3031|回复: 2
[期刊]TD-SCDMA智能天线系统的特点及测试
发表于 2007-11-29 14:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:《电信科学》
作者:  饶毅 李克
      智能天线通常被定义为一种安装于移动无线接入系统基站侧的天线阵列,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元,获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。其原理是将无线电信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向(directionofarrival,DOA),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到高效利用移动用户信号并消除或抑制干扰信号的目的。同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。
      在TD-SCDMA系统中智能天线基本思想是:天线以多个高增益窄波束动态地跟踪多个期望用户,接收模式下,来自窄波束之外的信号被抑制,发射模式下,能使期望用户接收的信号功率最大,同时使窄波束照射范围以外的非期望用户受到的干扰最小。智能天线是利用用户空间位置的不同来区分用户,在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下。仍然可以根据信号不同的空间传播路径来区分。
      TD-SCDMA由于上下行无线链路使用同一载频,无线传播特性近似相同,能够很好地支持智能天线技术,智能天线的使用增加了TD-SCDMA无线接口的容量。
      TD-SCDMA智能天线主要实现2种波束:广播波束和业务波束。广播波束是在广播时隙形成,实现对整个小区的广播,所以要求波束宽度很宽,尽量做到小区无缝隙覆盖。业务波束是在建立具体的通话链路后形成,也就是形成跟踪波束,它会针对每一个用户形成一个很窄的波束,这些波束会紧紧地跟踪用户。由于波束很窄,能量比较集中。在相同功率情况下,智能天线能将有用信号强度增加,同时减小对其他方向用户的干扰,由于智能天线能很好地集中信号,所以发射机可以适当地减小发射功率。
 楼主| 发表于 2007-11-29 14:53:27 | 显示全部楼层
回复:[期刊]TD-SCDMA智能天线系统的特点及测试
TD-SCDMA智能天线系统的特点及测试.rar
279.53 KB, 下载次数: 21
发表于 2008-2-28 15:40:41 | 显示全部楼层
原帖由Bolshevik于2007-11-29 14:48发表:
来源:《电信科学》
作者:  饶毅 李克
Thanks
GMT+8, 2025-1-11 21:02 , Processed in 0.125414 second(s), 20 queries , MemCache On.
