查看: 4083|回复: 2
[课件]电气设备故障检测技术——普通传感器
发表于 2007-11-15 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、传感器
对同一种特征参量的描述方法也不尽相同。
例如:描述振动可以用位移、速度或加速度等信号,温度可以用度数、温差、热像等不同的信号。
选用传感器:
首先要注意选用最恰当的参量描述和转换的方法;
其次是测点的位置和测量装置的布置,要便于安装、拆卸、检修和调整。
对于需要安装多个传感器的场合应进行优选,力求用最少量的传感器经过合理布置,取得代表整机组运行状态的最灵敏的信息量。
二、电参量测量
电参量的测量主要指电压、电流、功率、频率、阻抗和波形等参数的测量。这些电参数用来表征电气设备和电气系统的性能。
电测量的特点
电压和电流的范围广:从纳伏级到数百千伏的高压;
信号频率从直流到数十吉赫的射频;而且往往交直流并存;被测信号除基波外,还含有高次谐波;
被测信号源的等效内阻的范围比较广。
在测量方法上,应结合被测信号的特点,选择适当的测量方法和仪器仪表,以达到较高的准确度。
三、磁测量
磁测量是将被测磁量与单位标准磁量进行比较的过程。它研究与磁现象相关的物理过程。
主要包括两个内容:对磁场以及在磁化状态下物质的各种磁性的测量;对物质的磁结构及磁效应的研究。
一些表征磁场特性的参量是:磁感应强度B、磁场强度H、磁场梯度H/l等;以及这些量的矢量分量和模数。
一些表征磁性材料特性的参量是:静态(或动态)下的磁化曲线B~H、磁滞回线B(H)、剩余磁感应强度Br、矫顽力Hc、微分磁导率等。
四、非电量的电测量原理
用电的方法和手段对非电物理量、化学量等进行测量称为非电量电测量。
非电量电测系统由以下部分组成:
①将待测的非电量转换成相应电量的传感器;
②对电量进行测量的测量电路及
③非电量的显示及处理装置。
五、振动电测量
振动测量包括振动位移(振幅)、振动速度、振动加速度和振动频率、相位与频谱、功率谱等量的测量。
振动测量仪器由拾振器(传感器)、放大器等测量电路及记录、指示仪表组成。
六、噪声电测量
噪声是由复杂声波杂乱无章组合而成的声响。
在电气设备中,噪声有空气动力性噪声(由气体振动引起)、机械性噪声(振动引起)、电磁性噪声(由于电磁相互作用产生周期性交变力引起电磁振动所产生)。
七、温度测量
八、气体检测
气体传感器是指将被测气体浓度转换为成一定关系的电量输出的装置或器件。
九、局部放电的检测
局部放电指导体间绝缘被部分桥接的电气放电。放电可以在导体附近发生,也可以不在导体附近发生(导体周围气体中的局部放电有时称为“电晕”)。
局部放电量可以反映设备绝缘状况,放电功率、放电次数、放电时间间隔也从一个侧面反映绝缘的状况。必须进行综合分析和比较判断。
电力设备局部放电将伴随有发热、发光、高频脉冲、高频电磁辐射、超声波向设备容器外壁撞击和超声波辐射,还有绝缘介质材料的物理或化学的侵蚀或腐蚀等多种征兆信号出现。局部放电即通过上述参量的变化进行监测。
十、传感器技术的最新发展
电气设备故障诊断.PPT
685 KB, 下载次数: 75
发表于 2009-2-9 20:07:44 | 显示全部楼层
RE:[课件]电气设备故障检测技术——普通传感器
xiale xuexiyixia
发表于 2009-7-13 21:34:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-29 08:12 , Processed in 0.133298 second(s), 20 queries , MemCache On.
