再一次,400万像素的UltraPixel镜头出现在HTC One Max上,让它的拍照效果没了悬念。我们还是要科普下“UltraPixel”这个名词,即HTC在1/3英寸的CMOS传感器上仅放置了400万像素(通常为800万甚至更多),提升每颗像素的可用性,获得更好的画质。不够,HTC One Max的镜头不支持光学防抖功能,这是相比老大哥One的一个不足。那么HTC One Max的实际拍照效果如何呢?我们与同样注重低光拍摄的诺基亚Lumia 1020对比一下。
HTC One Max低光拍照样张
诺基亚Lumia 1020低光拍照样张
可以看到,不论是HTC One Max还是诺基亚Lumia 1020,都存在一定的偏色状况,前者偏红、后者偏蓝。两者的ISO感光度都在1000左右,但Lumia 1020的优势在于通过降低快门速度保持稳定性,另外高像素带来的细节也更好;而HTC One Max由于缺乏光学防抖功能、且分辨率较低,则比较模糊。所以我们认为,即使增加单个像素的面积,也可以效仿苹果iPhone 5s,通过提升传感器尺寸、但不降低分辨率来实现;如果HTC One Max拥有600万或是800万像素的分辨率,整体拍摄效果可能会比现在更好。
指纹识别:设计在机身背面不太合理
指纹识别功能设置
遗憾的是,HTC One Max卖点之一的指纹识别功能,使用体验还需提升。首先,你必须小心地在手机背面按下指纹(指纹设置向导要求每根手指按下四次),经过几天的熟悉,我们能够达到80%至90%的识别率,如果按下的时间不够,屏幕上就会提示输入密码。另外,由于是电容式的结构,手指出汗的话会影响识别率。
主要的问题是HTC One Max指纹识别器的位置不够人性化,并不像苹果iPhone 5s那样,你可以单手持机时把大拇指放在Home键上,就像你平常返回主屏的操作一样;HTC One Max的指纹识别器设计在背部,再加上机身十分宽大、且仅支持纵向识别,在单手把持时需要调整一下才能准确地触摸到。如果你把它翻过来按下,那显然失去了“方便使用”的意义。
至于功能方面,正如之前上手内容所说的,可以支持自定义启动应用程序,这是相比iPhone 5s更丰富一些的功能。但总得来说,HTC One Max的指纹识别体验不如5s直观,我们甚至希望能够用它来换取更实用的功能,比如相机的光学稳定器。
界面及软件:
HTC One Max界面效果
由于硬件配置不太具有说服力,所以HTC One Max希望从软件着手,带来更好的使用体验。版本为5.5的Sense界面基于Android 4.3,延续了之前的一些特性,如BlinkFeed消息源等,但从本质上来说没有充分利用大屏幕空间,不支持三星等机型那样的同屏显示两个应用的功能。总得来说,HTC One Max界面上的“类平板”优化功能并不多,让人感觉似乎是匆匆忙忙推出的。
HTC One Max图库界面
令人印象深刻的部分则是图库界面,采用了一种更加直观的预览方式:上半部分显示详细内容,下半部分则是缩略图,并且可以通过上面的小标题改变分类,无需重复进行“进入”、“返回”这样的操作,这部分倒是充分利用了超大屏幕的优势。
电池寿命:
国内定制版本可以拆卸后盖
至于电池寿命,我们在HSPA+网络下待机,并进行了通话、摄影、游戏和大量无线下载操作10.5小时候,3300mAh的锂电池还有27%剩余电量,整体表现还是比较出色的。主要是由于HTC One Max内置了省电功能,在电量较少时会自动降频、减少屏幕亮度、关闭震动反馈等,尽量延长使用时间。
内置1200mAh的电池外壳
另外,国内版本的HTC One Max可以打开后盖,但不能更换电池,用户可以选择内置1200mAh的电池外壳用于延长续航力,但个人感觉不如大容量移动电源来得实用。
总结:
