查看: 2508|回复: 3
常见笔试/面试题目
发表于 2008-6-1 18:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div id="postmessage_854785" class="t_msgfont">1.已知strcpy 函数的原型是:
char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc);
其中strDest 是目的字符串,strSrc 是源字符串。不调用C++/C 的字符串库函数,请编写函数 strcpy
答案:
if ( strDest == NULL || strSrc == NULL)
return NULL ;
if ( strDest == strSrc)
return strDest ;
char *tempptr = strDest ;
while( (*strDest++ = *strSrc++) != ‘\0’)
return tempptr ;
2.已知类String 的原型为:
class String
public:
String(const char *str = NULL); // 普通构造函数
String(const String &other); // 拷贝构造函数
~ String(void); // 析构函数
String & operate =(const String &other); // 赋值函数
private:
char *m_data; // 用于保存字符串
请编写String 的上述4 个函数。
答案:
String::String(const char *str)
if ( str == NULL ) //strlen在参数为NULL时会抛异常才会有这步判断
m_data = new char[1] ;
m_data[0] = '\0' ;
else
m_data = new char[strlen(str) + 1];
strcpy(m_data,str);
String::String(const String &other)
m_data = new char[strlen(other.m_data) + 1];
strcpy(m_data,other.m_data);
String & String:perator =(const String &other)
if ( this == &other)
return *this ;
delete []m_data;
return *this ;
String::~ String(void)
delete []m_data ;
3.简答
3.1 头文件中的ifndef/define/endif 干什么用?
答:防止该头文件被重复引用。
3.2#include  和#include “filename.h” 有什么区别?
答:对于#include  ,编译器从标准库路径开始搜索filename.h
对于#include “filename.h”,编译器从用户的工作路径开始搜索filename.h
3.3 在C++ 程序中调用被C 编译器编译后的函数,为什么要加extern “C”?
答:C++语言支持函数重载,C 语言不支持函数重载。函数被C++编译后在库中的名字与C 语言的不同。假设某个函数的原型为: void foo(int x, int y);
该函数被C 编译器编译后在库中的名字为_foo , 而C++ 编译器则会产生像_foo_int_int 之类的名字。
C++提供了C 连接交换指定符号extern“C”来解决名字匹配问题。
3.4 一个类有基类、内部有一个其他类的成员对象,构造函数的执行顺序是怎样的。(Autodesk)
答:先执行基类的(如果基类当中有虚基类,要先执行虚基类的,其他基类则按照声明派生类时的顺序依次执行),再执行成员对象的,最后执行自己的。
3.5 请描述一个你熟悉的设计模式(Autodesk)
3.6 在UML 中,聚合(aggregation)和组合(composition)有什么区别 Autodesk)
答案:聚合关系更强,类似于pages 和book 的关系;组合关系要弱,类似于books和bookshelf 的关系。
3.7C#和C++除了语法上的差别以外,有什么不同的地方?(Autodesk,Microsoft)
答案:(C#我只是了解,不是很精通)
(1)c#有垃圾自动回收机制,程序员不用担心对象的回收。(2)c#严禁使用指针,只能处理对象。如果希望使用指针,则仅可在unsafe 程序块中能使用指针。(3)c#只能单继承。(4)必须通过类名访问静态成员。不能像C++中那样,通过对象访问静态成员。(5)在子类中覆盖父类的虚函数时必须用关键字override,覆盖父类的方法要用关键字new
3.8ADO.net 和ADO 的区别?
答案:实际上除了“能够让应用程序处理存储于DBMS 中的数据“这一基本相似点外,两者没有太多共同之处。但是ADO 使用OLE DB 接口并基于微软的COM 技术,而ADO.NET 拥有自己的ADO.NET 接口并且基于微软的.NET 体系架构。众所周知.NET 体系不同于COM 体系,ADO.NET 接口也就完全不同于ADO和OLE DB 接口,这也就是说ADO.NET 和ADO是两种数据访问方式。ADO.net 提供对XML 的支持。
3.9 New delete 与malloc free 的区别 ( Autodesk)
答案:用malloc 函数不能初始化对象,new 会调用对象的构造函数。Delete 会调用对象的destructor,而free 不会调用对象的destructor.
3.10 #define DOUBLE(x) x+x (Autodesk)
i = 5*DOUBLE(10); i 是多少?正确的声明是什么?
答案:i 为60。正确的声明是#define DOUBLE(x) (x+x)
3.11 有哪几种情况只能用intialization list 而不能用assignment? (Autodesk)
答案:当类中含有const、reference 成员变量;基类的构造函数都需要参数;类中含有其他类的成员变量,而该类的构造函数都需要参数。
3.11 C++是不是类型安全的? (Autodesk)
答案:不是。两个不同类型的指针之间可以强制转换。C#是类型安全的。
3.12 main 函数执行以前,还会执行什么代码? (Autodesk)
答案:全局对象的构造函数会在main 函数之前执行。
3.13 描述内存分配方式以及它们的区别。 (Autodesk , Microsoft)
答案:1) 从静态存储区域分配。内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。例如全局变量,static 变量。
(2) 在栈上创建。在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集。
(3) 从堆上分配,亦称动态内存分配。程序在运行的时候用malloc 或new 申请任意多少的内存,程序员自己负责在何时用free 或delete 释放内存。动态内存的生存期由我们决定,使用非常灵活,但问题也最多。
3.14 什么是虚拟存储器?virtual memory 怎样映射到physical memory?页面替换算法有哪些? (Microsoft)
见操作系统 p238 页。掌握的页面替换算法NRU,FIFO,第二次机会页面替换算法,LRU
3.15 有四个同样的容器,里面装满了粒数相同的药丸,正常药丸的质量为m,变质药丸的质量为m+1,现在已知这四个容器中,有一个装的全是变质药丸,用电子秤只称一次,找出哪个容器装的是变质药丸 (Microsoft)
答案:把四个容器依次编号为1、2、3、4,然后从中分别取出1、2、3、4 粒药丸,称这10 粒药丸的质量,如果质量为10m+1,则说明第一个容器装的是变质药丸,如果为10m+2 则说明第二个装的变质药丸,依次类推。
3.16 比较一下C++中static_cast 和 dynamic_cast 的区别。 (Autodesk)
3.17 Struct 和class 的区别 (Autodesk)
答案:struct 中成员变量和成员函数默认访问权限是public,class 是private
3.18 当一个类A 中没有生命任何成员变量与成员函数,这时sizeof(A)的值是多少,如果不是零,请解释一下编译器为什么没有让它为零。(Autodesk)
答案:肯定不是零。我举个反例,如果是零的话,声明一个class A[10]对象数组,而每一个对象占用的空间是零,这时就没办法区分A[0],A[1]…了
3.19 在8086 汇编下,逻辑地址和物理地址是怎样转换的?(Intel)
答案:通用寄存器给出的地址,是段内偏移地址,相应段寄存器地址*10H+通用寄存器内地址,就得到了真正要访问的地址。
3.20 描述一下C++的多态 (microsoft)
答案:C++的多态表现在两个部分,一个是静态连编下的函数重载,运算符重载;动态连编下的虚函数、纯虚函数(抽象类)
4.写出BOOL,int,float,指针类型的变量a 与零的比较语句。
答案:
BOOL : if ( !a )
int : if ( a == 0)
float : const EXPRESSION EXP = 0.000001
if ( a < EXP && a >-EXP)
pointer : if ( a != NULL)
5.请说出const 与#define 相比优点
答案:
(1) const 常量有数据类型,而宏常量没有数据类型。编译器可以对前者进行类型安全检查。而对后者只进行字符替换,没有类型安全检查,并且在字符替换可能会产生意料不到的错误。
(2) 有些集成化的调试工具可以对const 常量进行调试,但是不能对宏常量进行调试。
6.简述数组与指针的区别
数组要么在静态存储区被创建(如全局数组),要么在栈上被创建。指针可以随时指向任意类型的内存块。
(1)修改内容上的差别
char a[] = “hello”;
a[0] = ‘X’;
char *p = “world”; // 注意p 指向常量字符串
p[0] = ‘X’; // 编译器不能发现该错误,运行时错误
(2) 用运算符sizeof 可以计算出数组的容量(字节数)。sizeof(p),p 为指针得到的是一个指针变量的字节数,而不是p 所指的内存容量。C++/C 语言没有办法知道指针所指的内存容量,除非在申请内存时记住它。注意当数组作为函数的参数进行传递时,该数组自动退化为同类型的指针。
char a[] = "hello world";
char *p = a;
cout
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:02:39 | 显示全部楼层
RE:常见笔试/面试题目
A厂有1万个工人,编号0-9999,( EE[10000] ), 1个厂长( GG )分派任务, 1个监工( MM )管理工人.厂子忙的时间不确定,可能突然很忙,1天接到任务5000多个,1个任务只能分配给1个工人做, 也可能好几十天没新任务.厂长分配任务给这1万个工人干,按工人编号一个一个来,到最后一个工人就又从头开始,任务完成时间各不相同,可能一个工人在分配任务的时候手里还有任务, 就得换下一个。
  但是这1万个工人都很懒,领到了任务先不做,需要监工1个1个去问,如果工人有任务,就做,如果工人没任务,则不做。厂长只管分任务,1个1个来,可能几天也没新任务,不累;但是监工很累,监工每天都要看所有工人的情况,即使这些工人都没有任务, 实际上每天工人(80%左右)是没任务的,请问,怎么让监工的工作轻松下来. 比如说每天只问1小半工人.
  Peak Wong:
  分析如下:
  因为“任务完成时间各不相同” ,所以有可能a,b,c某天都有任务,但b的任务最先完成,那么当b的任务完成后,有任务的人的工号可能是不连续的;
  用一个数组表示1万个工人是否有任务,并保存最后被分配任务的人的工号;
  1)从前一天“最后被分配任务的人的工号”开始,依次问下一个工号的人,置对应的工作状态,直到碰到前一天无工作,且当天也无工作的人;并更新当步最后有工作的人的工号为当天的“最后被分配任务的人的工号”;
  2)从前一天“最后被分配任务的人的工号”开始,依次问上一个工号且前一天有工作的人;
  问题是监工可以知道那些信息,否则还不是一个一个接着去问。
  还有就是tailzhou的步骤1消耗的时间T1, 工人完成的时间T2,如果T2
  所以很多条件都没有限制。
发表于 2008-6-17 20:32:23 | 显示全部楼层
RE:常见笔试/面试题目
值的一看
发表于 2008-11-1 14:07:03 | 显示全部楼层
RE:常见笔试/面试题目
GMT+8, 2024-12-28 17:43 , Processed in 0.160119 second(s), 21 queries , MemCache On.
