查看: 3048|回复: 8
mega256RFR2新建一个12864工程,下载了没反应
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-10-16 20:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    #include "12864.h"
    #include <asf.h>
    #include "math.h"
        文件名称:main.c
        功能描述:系统上电后,12864液晶显示
        编写人:wangshuai
        创建日期:2013-8-07
    /************宏定义***********************************************/
    #define  SID    IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 2)     //RW
    #define  SCLK   IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 3)        //E
    uchar dis0[]={"角度:      "};
    uchar dis1[]={"t1:   "};
    uchar dis2[]={"t2:   "};
        int abs(int temp)
          return temp > 0 ? temp:-temp ;
        函数名称:   void lcd_wbyte(uchar i_data)
        函数功能:   底层向lcd写1个字节
        入口参数:   传送的数据
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
       uchar i;
       for(i=0;i<8;i++)
         if(i_data&0x80)
           //gpio_configure_pin(SID, 1);
               ioport_set_pin_level(SID,1);
         else
          // gpio_configure_pin(SID, 0);
               ioport_set_pin_level(SID,0);
         //  gpio_configure_pin(SCLK, 0);
              ioport_set_pin_level(SCLK,0);
           delay_us(1);
          // gpio_configure_pin(SCLK, 1);
               ioport_set_pin_level(SCLK,1);
           i_data<<=1;
       delay_us(5);
        函数名称:   void lcd_data(uchar data,uchar cmd)
        函数功能:   向lcd写命令或数据 cmd=0时写命令 cmd=1时写数据
        入口参数:   命令数据
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
       uchar i_data;
       if(cmd==0)
       i_data=0xf8;
       else
       i_data=0xfa;
       lcd_wbyte(i_data);
       i_data=data;
       i_data&=0xf0;
       lcd_wbyte(i_data);
       i_data=data;
       i_data<<=4;
       i_data&=0xf0;
       lcd_wbyte(i_data);
        函数名称:   void lcd_init()
        函数功能:   lcd初始化
        入口参数:   无
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    void lcd_init(void)
      lcd_data(0x30,0);        //基本功能设置
      delay_ms(4);
      lcd_data(0x02,0);       //清DDRM
      delay_ms(4);
      lcd_data(0x0c,0);       //开显示,不显示光标
      delay_ms(4);
      lcd_data(0x01,0);       //清屏
      delay_ms(4);
        函数名称:   void lcd_pos(uchar x,uchar y)
        函数功能:   lcd显示位置
        入口参数:   x,y
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    switch(x)
        case 0:
         lcd_data(0x80+y,0);   break;
        case 1:
          lcd_data(0x90+y,0);  break;
        case 2:
          lcd_data(0x88+y,0);  break;
        case 3:
          lcd_data(0x98+y,0);  break;
        函数名称:void Lcd_DisplayString(uchar x,uchar y,uchar string)
        函数功能:   写入一个字符
        入口参数:   x,y,string
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    void Lcd_DisplayOneChar(uchar x,uchar y,uchar string)
            lcd_pos( x, y);
              lcd_data(string,1);
        函数名称:void Lcd_DisplayString(uchar x,uchar y,uchar *string)
        函数功能:   写入一个字符串
        入口参数:   x,y,*string
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
              uchar i;
              lcd_pos( x, y);
        for(i=0;string!='\0';i++)
        lcd_data(string,1);
        函数名称:void Lcd_DisplayString(uchar x,uchar y,uchar num)
        函数功能:   显示四位数值(占空比或者转速)
        入口参数:   x行,y列,num占空比或者转速
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    void Lcd_DisplayNUM_float(uchar x,uchar y,long int num)
         uchar wan,qian,bai,shi,ge;
         wan=num/10000;
         qian=num%10000/1000;
         bai=num%1000/100;
         shi=num%100/10;
         ge=num%10;
         lcd_pos(x,y);
         lcd_data(wan+0x30,1);
         lcd_data(qian+0x30,1);
         lcd_data(bai+0x30,1);
         lcd_data(0x2e,1);
         lcd_data(shi+0x30,1);
         lcd_data(ge+0x30,1);
        函数功能:   显示三位数值(占空比或者转速)
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    void Lcd_DisplayNUM(uchar x,uchar y,uchar num)
         uchar bai,shi,ge;
         bai=num/100;
         shi=num%100/10;
         ge=num%10;
         lcd_pos(x,y);
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
    void Lcd_DisplayintNUMy(uchar x,uchar y,int num)
         uchar shi,ge,num1;
         num1=(uchar)(abs(num)/4);
         shi=num1/10;
             ge=num1%10;
             lcd_pos(x,y);
         if(num>=0)
           lcd_data('+',1);
         else
           lcd_data('-',1);
    void Lcd_DisplayintNUMy3(uchar x,uchar y,int num)
         uchar bai,shi,ge,num1;
         num1=(uchar)(abs(num));
         bai=num1/100;
         shi=num1%100/10;
               ge=num1%10;
               lcd_pos(x,y);
         if(num>=0)
           lcd_data('+',1);
         else
           lcd_data('-',1);
        函数名称:   void lcd_clear(void)
        函数功能:   将LCD中RAM清空,屏幕显示为空
        入口参数:   无
        出口参数:   无
        返回值:     无
        其他:
        uchar x,y;
        for(x=0;x<4;x++)
           for(y=0;y<8;y++)
             lcd_pos(x,y);
             lcd_data(0,0);
    void xianshi(void)
    ioport_set_pin_dir(SID, IOPORT_DIR_OUTPUT);
      lcd_init();
      delay_ms(15);
      Lcd_DisplayString(0,0,&dis0[0]);
      Lcd_DisplayString(1,0,&dis1[0]);
      Lcd_DisplayString(2,0,&dis2[0]);
    主函数
    #include <asf.h>
    #include "12864.h"
    int main (void)
            board_init();
        sysclk_init();
            //gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);
            xianshi();
            delay_ms(500);
            gpio_configure_pin(LED0_GPIO, 1);
            delay_ms(100);
            while (1)
            // Insert application code here, after the board has been initialized.
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-10-16 21:17:10 | 显示全部楼层
    楼主请问能不能给个下载过程的说明呢?如何下载程序到板子上啊?
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-10-16 21:19:59 | 显示全部楼层
    打开,编译,然后就下载了啊,
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-10-16 21:30:54 | 显示全部楼层
    w_shuai 发表于 2013-10-16 21:19
    打开,编译,然后就下载了啊,
    编译我知道 下载是点击哪里啊?串口之类的不需要设置吗?我这个板子是MEGA-1284p Xplained的,好像是通过串口来下载的
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-10-16 21:46:58 | 显示全部楼层
    jass2008 发表于 2013-10-16 21:30
    编译我知道 下载是点击哪里啊?串口之类的不需要设置吗?我这个板子是MEGA-1284p Xplai ...
    我的是mega256RFR2不需要设置串口的,点下面这个按钮就行了
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-10-16 22:25:38 | 显示全部楼层
    我的不可以啊!
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-10-16 22:34:29 | 显示全部楼层
    jass2008 发表于 2013-10-16 22:25
    我的不可以啊!
    你找找和你一样板子的那个申请者看看问问哈
  • 签到天数: 271 天
    发表于 2013-10-26 00:19:53 | 显示全部楼层
    你可以看看我写有关12864程序,希望对你有帮助。
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-19879-1-1.html
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-10-26 12:10:53 | 显示全部楼层
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-19879-1-1.html ...
    不一样哦,不知道什么问题,程序运行不过去
    GMT+8, 2025-1-21 02:58 , Processed in 0.181022 second(s), 32 queries , MemCache On.
