查看: 2314|回复: 0
ST801A板面清洁机
发表于 2007-3-16 11:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 标题:史帝克防静电基本要求作者:科信园网络部
一、静电防护的基本原则
   a、抑制静电荷的积聚;
   b、迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。
二、防静电工作区场地
 1、地面材料
   a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。
   b、应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。
   c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
 2、接地
   a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。
   b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
   c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
   d、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
   e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
   f、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
 3、天花板材料
   天花板材料应选用抗静电型材料制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。
 4、墙壁面料
   墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用普通
墙纸及塑料墙纸。
 5、湿度控制
   a、防静电工作区的环境相对湿度以不低于50%为宜。
   b、在不对产品造成有害影响前提下,允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。
   c、计算机房的湿度应符合GB 2887中的有关规定,类似的机房也应符合此规定。
 6、区域界限
   防静电工作区应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合GJB1649规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
 7、电荷源
   在防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源(见表1)。
表1
类   别 电    荷    源
   工作台表面  油漆或浸漆表面,普通塑料贴面,普通乙烯及树脂表面。
   地板  塑料及普通地板革,抛光打蜡木地板。普通乙烯树脂。
   工作服,帽,鞋  普通涤纶,合成纤维及尼龙面料,塑料及普通胶底鞋。
   操作工具及设备  普通塑料盒,架,瓶,盘用品及纸制品,普通泡沫及一般移
 动工具,压缩机,喷射设备,蒸发设备等。
三、电子产品防静电设施
 1、静电安全工作台
   a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。
   b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员,检验人员或其它人员使用。
   c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。
   d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。
 2、防静电腕带
   直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。
 3、防静电容器
   在电子设备研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒等)应具备静电防护性能。不允许使用金属和普通塑料容器。必要时,存放部件用的周转箱应接地。
 4、离子风静电消除器
   消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。
 5、防静电工作服
   a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB 12014规定。
   b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
 6、防静电工作鞋
   进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB 4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
 7、防静电运输车
   转运SSD或含有SSD的整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。
GMT+8, 2025-1-4 15:50 , Processed in 0.121895 second(s), 15 queries , MemCache On.
