SBC-PXA270基于marvell的PXA270处理器,XSCALE架构处理器,最高主频520MHZ,集成内存SDRAM 64MB,NOR FLASH 32MB,CAN,7个串口,GPRS,GPIO,RTC,蜂鸣器,以太网,LCD,触摸屏,VGA,USB Host,USB Client等。SBC-PXA270在工业控制,人机界面等行业应用。这是成都明程科技曾经为一家客户定制的工控主板,已经过了授权期,为了保护定制者的利益,所以最近才上传。具体可以访问[url=http://www.embedexpert.com/]http://www.embedexpert.com[/url]
| 性能指标
| Marvell PXA270 520MHZ XSCALE处理器
| 低功耗 SDRAM, 64 MBByte,型号为MT48LC16M16A2P-75
| 32MByte NOR Flash 型号为RC28F128J3A-150
| 7寸屏(800x600)型号为LTP700WV-F01
| 4线电阻式触摸屏,采用ADS7846芯片。
| USB 2.0 Device *1
USB 2.0 Host*1
| UART *7,CPU自带3个,通过ST16C554DIQ64扩展了4个。用SP3222E作电平转换
| VGA接口1个,采用THS8136IPHP芯片。
| 10/100M 自适应以太网,采用LAN91C111芯片
| 采用的GC864-DUAL
| SD卡槽 * 1
| 用的PCF8563芯片
| 1个,采用的CSM1000。
| 12路输出GPIO ,12路输入GPIO
| Windows Embedded CE 5.0
| 环境湿度:20% ~ 90% ,非冷凝
| 工作温度::-40 ~ 80℃
应用领域:
工业控制、
铁路、
仪器仪表、
人机界面。 |
