查看: 4105|回复: 0
视频监控设备ONVIF中间件方案
发表于 2013-4-1 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 YZS-Onvifver1.0)中间件简介
2013/3/18
目的
在世界范围内,视频监控设备的互操作协议主要有ONVIFPISA。安讯士(AXIS),思科,索尼等厂家发起建立的ONVIF,市场占有率超过60%1】。国际上的主流视频监控供应商以及国内比较知名的视频监控企业的产品大都支持ONVIF协议。对ONVIF是否支持现在基本上成了客户决策的一个重要选项。所以对于国内中小设备供应商,特别是以出口导向的厂商,对ONVIF协议的支持是非常重要的。
在设备上实现对ONVIF协议的支持,需要对标准有很透彻的理解同时具备比较全面的技术基础,所以对开发人员的技术功底要求相当高,而且所花费的时间也比较长。为了满足设备厂商对支持ONVIF协议的需求,以最小的代价以及最快的速度开发出支持ONVIF协议的产品,我们开发出了YZS-onvif中间件产品(一下简称软件)。
特点
1.     可移植性
目前版本可以很方便地移植到各种版本的linux系统(下一个版本会考虑其他操作系统),所以对于不同的具体产品,移植起来非常简单,只要把和具体产品相关的部分重新实现即可。另外软件对硬件透明,不同的硬件平台,只需重新编译一下。
2.     模块化
本软件模块化设计,可以安装不同的模块来实现不同的动能的支持。ONVIF可分为,基本功能支持,和profile-S的支持。使用者很容易为产品添加对不同ONVIF功能的支持。
3.     易升级
本软件在设计时,把与平台相关,产品相关的代码和通用代码做了很好的隔离,在产品升级,需要更改设置时,能快速地完成。
特性
         当前版本实现了onvif的基本功能,目前只支持IPV4,这已经满足了绝大多数产品的需要。新的版本在开发中,新的版本将支持PROFILE-S功能。
1.     发现
实现设备发现。在局域网内,设备的客户端组播 probe消息,设备收到广播消息后,会给客户端发消息,告诉设备的存在。设备在启动后,会想局域网内广播hello消息,通知局域网内的客户端,其设备联入局域网了。另外在设备主动重启的时候,会广播bye消息。
2.     设备管理
具体包括:
l  功能。供客户端查询设备具备哪些功能。
l  网络。支持网络方面的功能,比如查询,设置网络接口,查询设置DNS,查询设置网关等等
l  系统。支持获取设备信息。设备备份(需要具体产品的实现),查询和设置系统时间,恢复出厂设置(需具体产品实现)。查询系统日志。系统重启等等。
l  安全。实现用户的查询,添加,删除。实现了用户认证(Username-Token)算法。
3.     事件处理
软件实现的事件的处理。
         两种方式
l  基本通知接口(Basic Notification interface
l  实时Pull-Point通知接口(Real-time Pullpoint Notification Interface
组成
1.     wsdd_server
多线程daemon进程,支持设备的发现特性。同时也是系统参数的管理器,其它进程必须依赖其工作。
2.     device_server
实现设备管理特性的CGI进程。其单独不能完整实现设备管理,依赖wsdd_server进程。
3.     events
实现事件处理的CGI进程。其单独不能完整实现事件处理,需要events_submgr进程配合,同时依赖wsdd_server
4.     events_submgr
事件处理的subscription管理器,它由events进程创建,但其生命周期不依赖于events进程。
测试验证
本软件在linux平台上,test toolv12.06)在下列类别中所有必须的测试例全部通过:
IP Configuration
Device Discovery
Device Management
Event Handling
联络方式
YZSolution Studio
Email : idh20120311@hotmail.com
QQ:36417608
Tel: 13671315036
Website: http://www.yzsolution.net
参考文献
【1】       IMS Research Finds ONVIF has Greater Market Share than PSIA
http://www.onvif.org/tabid/103/Default.aspx?TabID=103&Contenttype=ArticleDet&Aid=33&CatID=
GMT+8, 2024-11-22 14:55 , Processed in 0.113017 second(s), 15 queries , MemCache On.
