查看: 3159|回复: 1
优化设计电路保护方案
发表于 2012-9-27 00:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
白玉成:大家好!对于在座的各位来说,我们是老朋友了,我们不是第一次见面。Bourns公司,尤其是近几年对西部的投入是越来越大,因为我们看到西部比起其他的地方它的成长空间更大。Bourns公司每年在西部的增长也比较大的,所以我们会持续的在西部投入人力物力财力,把更多的产品服务给各位工程师朋友。下面进入今天的主题。
我给大家介绍一下Bourns,Bourns是我们的老板,他也是工程师出生,他是比较厉害的,因为他把自己的产品能转化成了商品,这就是他比较厉害的地方。他在1947年成立这家公司之初发明这个产品,从发展到现在为止我们说Bourns有超过65年的行业经验,一家独立的私有公司,总部位于美国加州河边市,全球有4千多名员工,9个制造中心,所有的工厂都是通过ISO9001-TS16949认证,所以说我们的产品从可靠性和实用性都是非常具有竞争性的。
中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
Bourns的产品有那些呢?看这个图会给你们一个大概的概念,这是我们Bourns所有的一个产品系列。我把它归纳成了两类,一个我们叫做RBD的产品。另一类是电路保护的产品。这一次我主要是讲电路保护的产品,我们还有一些RBD的产品,这个我会在明天的研讨会上去讲。电路保护来讲有哪些产品呢?我们讲到电路保护大家会想到保险丝。其实电路保护来讲主要就是保护的管网和器件为主。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);ic是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
这就是我们电路保护器件的一个概况,大家可以注意一下。我们讲到过流保护,主要就是说可恢复式的保险丝,这个我们是用聚合材料做的。除了这个保险丝之外 Bourns还提供另一个产品叫陶瓷PDC,这个大家都知道PDC是什么,那么我也可以把我的保险丝叫做PDC,其中不同的就是我的保险丝出值的时候是零,这是最好的。除了这个可恢复式的保险丝,Bourns还提供一个叫电信类的一次保险丝,这个比较典型的代表就是电信的保险丝,我们叫做电信类的保险丝,这个保险丝必须要抗得住600V的电压。你如果要达到这个电信的标准,你的产品比如说你要做出口或者说你的终端客户是在美国或者是北美这样的一个市场,这些市场都是有一个强制性的规定,所以你一定要达到他们的标准才可以。除了这种电信类的保险丝,Bourns还提供一次端的贴片保险丝,是低压的,比如说63以下的,我的电流抑制到10安频。除了这个东西之外Bourns还提供一个TBU,为什么我们花这么大的精力在这个TBU上?就是说你会看到在过去你需要过流保护,然后你又需要在很快速效应的情况下,你可能会看到你的方案做出来不太漂亮,或者是太复杂,在这样的情况下我们希望帮助到各位能用一个简单的方法实现这个保护的产品,所以就有了这个TBU。
下面讲的都是一些过流保护的器件,我们再看一下过压保护器件,这个大家可以看到,大家都是知道的这个气体放电管,我们说工程师非常喜欢用气体放电管,因为它的基件兼容是很小的,大部分的气体放电管都会小于1P,所以对工程师来讲是一个非常好的东西。再一个就是MV,我们有提供直径20到24的产品给大家。还有一个产品就是闸流管,它是一个分离器件。这个闸流管,Bourns我们是有一个专利在上面的,这个里边有一个小的出发极,虽然它是分离器件,等于是说它不是一个绝对的控制器件。实际上我们只是加了一个小小的三极管的接管,拓扑的结构,就可以调整它的电压范围,这个电压的范围就可以说是浮动的,这样的浮动比如说对电信类的,用这个的话是非常方便的。还有一种就是TS管,这个Bourns提供比较广。这种TS管主要是一个突破吸收的作用。其实TS管除了这个之外还可以做静电防护,Bourns的静电保护器件是相对比较特别的,比如说我们应对以太网等这些有不同电压等级的产品的时候,就可以月我们这个静电保护器件。最后一个叫Chip  Guard。这是一个浪涌保安单元,这个产品也是方便大家的使用,节省大家在制造时的一些时间。
若图片无法打开  原文地址是:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/253/sid/62
这是给大家一个简单的介绍,通过这个图大家应该有一个比较简单的印象。我的电路保护不是说一个器件,两个器件就可以完成实现,主要是看你到底需要一个什么样的等级的保护,这可能是一个关键。比如说我现在需要一个静电防护,包括说我只需要一个过流保护,比如说你还需要一些雷击保护等等,这个方案就在这个里边。最大的保护我们叫做初次侧保护,这个里边放得最多的就是保安单元,气体放电管。过流保护就是TBU,可恢复式保险丝等。这边我还可以放一些小功率的气体放电管,压敏类等等这些产品。在内测芯片级防护上面我们会放一些磁性器件,瞬态抑制器。
那这个也是想给大家一个概念Bourns做这么多的东西,我们的东西是放在什么样的一个应用上面的,主要放在在就是工业、通信,你看什么东西都可以放在上面。原因是这样,我们做这种保护类的器件它的局限性还是相对比较小的,相对还是比较灵活的,这个就看你保护的类型。比如说我们的通信行业,通信行业,语音接入啊,机顶盒,以太网的保护等等,我们都会有一个比较好的保护方案在里边。如果大家有兴趣的话,可以联系我们重庆的销售人员,另外也可以登陆我们的网站,我们的网站上有很多比较齐全的方案。如果你想了解得更详细一点可以联系到我。我们讲到工业上的消费类的就是Rs-485等等这些。
这个是接口的一个通用标准,在不同的地区有不同的规范,这个图上就有,大家看一下。像ITO我们说这个是欧标。比如说你是什么样的接口,你是什么样的应用环境,那么你要打一个什么样的等级防护,你需要过什么样的认证,这里边都有这个标准。好在就是说Bourns比较好的就是我们也是做保护器件,所以说像这种ITO,YTD我们都是一个会员,每年我们会跟他们去参与制定修改或者是发表这些标准,我们对这些标准就是比较熟悉的,大家如果有什么疑虑的话可以联系到我,我们一起去探讨这个问题。
这个是什么样的Bourns的产品提供给你,你肯定要了解你的产品的接口保护是怎么样的。我现在花一点时间,给大家看一看电路保护的产品,TBU,这个也是我们的一个专利产品。这个东西到底是一个什么样的东西呢?这是我们说TBU的一个选型,这个上面的TBU,你是针对什么孔,TBU也是分得很细,你是 RS-485口,还是以太网口,是双向的还是单向的,我们都把它分得很详细。大家都可能不太了解TBU是一个什么样的东西,大家可以看这个图,这一步我们说这边有一个非正常的信号,一个故障信号过来,这个时候你会看得到你这边的一个电压会被抬高,抬高的过程中你会发现到了它一定的时候这边一个刺激保护,像 TVS这边就会闭合,会启动,它启动之后那我们继续,这个电流就会这样,它可以保护你的受保护电路,这样保护之后你会看到保护的过程中这个电压还是会往上抬的,抬到一级保护的工作点,那么它这边就会导通,导通之后就是这样,大的能量就是通过它这样去工作的,这就是一个传统的电网络机构。这是我们的TBU的一个拓扑结构,比如说一个浪涌过来,你们会看到如果你的芯片是足够强的话,这个TBU的效应是非常快的,一微秒的一个响应速度。这个是上升的,在上升的时候,比如说200毫安,那么TBU就在一秒钟的时候工作。左边这个电压是往上抬的,抬到一定的程度就会去保护,这就是我TBU的一个工作的过程。这个 TBU最多可以做到850毫安,它可以实现一个很好的保护在里边。
我们说TBU的这种方案它的特点或者说优点在哪里。我们说特点的话,我用单个的TBU可以做到一个过电压的防护,另外我的响应速度是非常快的,小于一微秒的反应在里边。一个就是说你需要保护的线路端和线路板就不会有很大的电流涌进去,另外TBU等你的故障过去之后它会自动的恢复过来,这也是它的一个特点。另外它还能承受一个大容量的冲击。TBU的带宽是比较宽的,比如说你用在普遍的语音口,还是以太网口,还是高清的数据口你都可以用它。
这就是TBU的一个工作原理的描述,器件到了它的出发点的时候,它马上就会出发,这个出发是靠一个电流的出发。我们的TBU装置就是说在正常的情况下我们说它是一个低组态的。TBU还有就是说我们说它是一个双向的保护。有些人说我只要一个单向的保护,其实我们单向和双向的都可以保护。如果说你只需要单向的你只需要告诉我们就可以。这个就是TBU装置过流保护的一个工作原理,打个比方,这就是一个电路保护,我做一个短路电路,之后电流就会迅速的上然后触发到电流,然后负载电流电压都会被限制,起到保护的作用,这个反应是非常快的。你看这个雷击,这个同样也是它的反应速度,反应是非常快的。
大家看这个图大家就可以看到它的反应速度是多快的,这个电流响应时间是在100纳米,总的响应时间是800微米。大家看这是我们做的一个雷击的测试,大家看这个蓝色的部分,这是一个电压,我这样给它一个1.5,850V的浪涌,你看它的反应速度是很快的,大概是40V的残压。还有就是说电力线搭接,这儿也是一样的,每半个周期它都会起到一个保护...
#mailContentContainer .txt {height:auto;}<img id="qqmailcontent_load_finsih" width="0" style="display: none; height: 0px" alt="" />
发表于 2015-3-29 18:07:13 | 显示全部楼层
回复:优化设计电路保护方案
SKYWORKS,RFMD,AVOGO,AIROHA,RDA,,TRIQUINT,QUALCOMM,SAMSUNG,HYNIX,SANDISK,Murata,MTK,,FREESCSLE,马威尔,INTEL,NXP,USI,REALTEK,BROADCOM,DALLAS,MAXIM,LATTICE,MICROCHIP,BOSCH.敦南光感
4G PA.FLASH.套料手机平板通讯大小物料大量现货供应!样品最新停产均有!. 微信:15013707072 xiaoj168@163.com
SKY77551        ACMD-6025        RF7182DTR13
SKY77544        ACMD-6125        RF7163TR13
SKY77554-31        ACMD-7405        RF7201
SKTY77544-51        ACMD-7610        RF7221SQ
SKY77161-12        ACPF-7024        RF7222SQ
SKY77621 -11        ACPF-8025        RF7225SQ
SKY77630        ACPF-8040        RF7221
SKY77631        AFEM-7007        RF7388
SKY77707-13        ACPM-5002-TR1        RF7459
SKY85703-11        ACPM-5001        RF9820
SKY13441        ACPM-9340-TR1        RF3236
SKY77444-24        ACMD-7606        RF7411
SKY77190        ACMD-4102        RF7415TR7
SKY13472        ACPM-9340-TR2        RF7412TR7
SKY77531        ACPM-9341-TR2        RF3235
SKY13455-21        ACPM-9341        RF7546
SKY77704-14        ACPF-8240        RF7941
SKY77611-E2        ACPF-924140        RF7228
SKY77547-11        ACPF-5008        RF1131
SKY77548-11        ACPF-7141        RF3161TR13
SKY77559-11        ACMD-4104        RF7166TR13
SKY77518-21        ACPM-5005        RF7176TR13
SKY77754-11        ACPM-9307        RF7168TR13
SKY77344-11        ACMD-6107        RF7170TR13
SKY77582-11        ACPM-9320        RF3233TR13
SKY13498        AJAV-5505        RF7248TR7
SKY77702-12        ACPM-5013-TR1        RF7180TR13
SKY77350-13        ACPM-7081        RF9810TR13
SKY77721-15        ACPM-7717        SGA-8343Z
SKY77704-18        ACMD-6103        RF9801TR13
SKY77549-11        APDS-9960        RF8889A
SKY77166-11        ACPF-7041-TR1        RF7225
SKY77447-21        ACPM-5040-TR1        RF7340
SKY77712-13        ACMD-7411-TR1        RF3237TR13
SKY77710-14        ACPM-9041-TR2        RF3229
SKY77711-14        ACPF-7124-TR1        RF7241
SKY77444-20        ACMD-6102-TR1        RF2815
SKY77461-14        ACPM-5401-TR1        RF3228TR13
SKY77608-14        ACPM-7500        RF3232TR
SKY73078-459LF        ACPM-7650        RF3482TR7
SKY77725-14        ACPM-9052        RF3234TR13
SKY77192-14        ACPM-1106        RF7242
SKY77705-14        ACPM-5408        RF7418TR7
SKY77619-12        ACPM-2301-TR1        RF7161TR13
SKY77524-15        ACPM-2302-TR1        RF3189
SKY77506-13A        ACPM-2305-TR1        RF1613
SKY77162        ACPM-2308-TR1        RF7167
SKY77758-21        AJAV-5508        RF2818
SKY77585-11        ACPM-5001        RF5000
SKY77589-11        ACPM-5402-TR1        RF6590TR7
SKY77573-12        ACPM-5405-TR1        RF6361A
SKY77186        ACPM-5408-TR1        RF9812
SKY77187        ACPM-5005        RF1194A
SKY77188        ACPM-5008        RF3266
SKY77762        ACPM-7868        RF7169
SKY77764        ACPM-5208        RF3159
SKY13416        ACPM-5205-TR1        RF3225
SKY13397        ACPM-5020-TR1        RF6100
SKY13489        ACPM-5201-LR1        RF3166TR13
SKY13396        ACPM-5017-TR1        RF1200TR7
SKY13388        ACPM-5501-TR1        RF7245TR7
SKY77526        ACPM-9007-TR1        RF7378
SKY77463        ACPM-7313-TR1        RF7301
SKY77721        ACPM-5052-TR1        RF1489A
SKY77449        ACPM-7311        RF7458A
SKY77706        ACPM-5202        RF7917
SKY77709        ACPM-5004        RF7907
SKY77731        ACPM-5002        RF161X
SKY77767        ACMD-7407-TR1        RF1624
SKY77807        ACMD-7614        RF7176D
SKY77580        ACMD-7410-TR1        WM-N-BM-01
SKY77354        ACMD-7609-TR1        WM-G-MT-03
SKY77351        APDS-9900        WM-BG-AQ-02
SKY77558        APDS-9120        WM-N-BM-02
SKY77732        ACFM-7109        WM-BAN-BM-07
SKY77570        APDS-9930        ALC5631Q-GRT
SKY77562        APDS-9005        ALC5634
SKY77761        APDS-9300        ALC5642
SKY77768        ALM-1106        ALC5636
SKY77596        ALM-2412-TR1G        ALC5621GR
SKY77597        ALM-1412-TR1G        ALC5623
SKY13418        ALM-1712-TR1G        ADXL345XCCZ-RL7
SKY77916        RDA5802E        ADXL345BCCZ-RL7
SKY77643        RDA5820                ADXL346
SKY77321        RDA5868E        AW3208DNR
SKY13492        RDA5876                AW9676QNR
SKY13477        RDA5876P        AW6302QNR
SKY13476        RDA5872P        AW6332QNR
SKY13139        RDA5872H        AW8110CSR
SKY77722        RDA5872                AW2083MPR
SKY77523        RDA6221                AW9364QNR
SKY77436        RDA6222                AW5007STR
SKY77163-12        RDA5875Y        AW8145CSR
SKY77708        RDA5875C        AW9356QNR
SKY77198-12        RDA5875                AW9358QNR
SKY77712        RDA5870P        AW9364DNR
SKY65013-92LF        RDA5870                AW9523ATQR
SKY77554-21        RDA5870E        AW9636QNR
SKY65131        RDA5870EC        AW9656QNR
SKY77736        RDA5990P        AW9668QNR
SKY13381-374LF        RDA6231                AW8010CSR
SKY77778-51        RDA8207                AW8731TQR
SKY77569        RDA5802NM        AW8090COR
WS569                RDA5802NS        AW3632DNR
SKY77582        RDA5868H        AW5208
SKY77759-31        RDA5802H        AW3312TQR
SKY77590-61        RDA6635                AW5308QNR
SKY77590-21        RDA6625                AW5005DNR
SKY77593          RDA6645                AW3282DNR
SKY77583        RDA6212                AW9666
SKY77753        RDA5868+        AW4558QNR
SKY77806        RDA6132                AW8730
SKY77592        RDA3312                VC7810E
SKY77629        RDA5206                VC7810
SKY77772        RDA5215                VC5232
SKY77773        RDA6232                VC5268Q
SKY77771        RDALN16                VC5282
SKY77741-12        RDA6812                VC7590
SKY77577        RDA6812                VC5318
SKY65388        AK8975C                VC7584-21
SKY74117-13A        AK8973B                VC7582
SKY77542-11        AK8963C                VC5341-21
CX20524                AK8976                VC5345 VC5348
SKY77328        AK8978C                VC7593-21
SKY77318        AK8997W          VC7594
SKY77555        AK8998W                GT9158
SKY13330-397LF        AK8996W                GT968M
SKY77606-12        AK4648EC        GT818
SKY65404-31        MMA8452QR1        GT818X
SE2605L-R        MMA8453QR        GT915
SE5003L1-R        MMA7455                GT197
SKY13370-374LF        MMA7660FCR1        SGM3136YN6G/TR
SKY85803-11        MMA9555L        SGM4895YDB8/TR
SKY77765        MMA8653             SGM2006-3.0XN5/TR
SKY77584        AP7101        AP7102     SGM3110-5.0YN6
SKY77594-31        AP7105             SGM2022-EYN6/TR
SKY77701        AR8159             SGM2022-OYN6/TR
SKY13309-370LF        AP6682            SGM2031-3.0YUDH4G/TR
SKY77543        AP6684             SGM3140YD10G/TR
AX508                AP5200           SGM3699YTQ16/TR
SKY77517        AP6694           SGM809-RXN3/TR
SKY77737-15        AP6689           SGM3141YD10G/TR
SKY65902-21        AP6693           SGM3138YTQ16G/TR
SKY13350-385LF        TM27723        SGM6605-5.0YN6G/TR
SKY13380-350LF        TM27713        SGM2019-3.3YN5G/TR
SKY77336-13        STK3171-018        SGM3157YC6/TR
SKY13317-373LF        STK3310              SGM3127YN6G/TR
SKY77550-21        STK8313        SGM4890YG/TR
SKY77553        STK8312        SGM4157
SKY77735        MMC3143MS        SGM2268YWQ10/TR
SKY18120        MMC3140MS        SGM3727
SKY77742        MMC3280MA        SGM5223YWQ10/TR
SKY77606        MMC3210        SGM3717YUWQ10G/TR
SKY77446-20        MMC2280MN        SGM3167YC6/TR
SKY77448-20        MXC6225XU        SGM4996YMS10G
SKY77462        MXC62025XU        SGM4914CYTQ
SKY14151-350LF        MXC62025XV        SGM2019-3.0Y
SKY77552        MXC6255XC        SGM2019-1.8YN5G/TR
SKY13348        KXTJ2-1009        SGM3732YTN6G/TR
SKY13362-389LF        KXTI9-1016        SGM4062
SKY13345-368LF        KXTE9-1050        SGM7227YUWQ10G/TR
SKY13373-460LF        KXTI9-1001        SGM4684XG/TR
SKY13404-466        KXUD9-1026        SGM809-TXN3L/TR
SKY13437-11        KXTF9-1026        SGM2027YYTN6G/TR
SKY13417-485        KXTIK-1004        SGM3005XD/TR
SKY13399-468LF        KXCJK-1013        SGM4717YD/TR
SKY13421-486LF         SKY77643  SKY77916
SKY13418        AM7806        ATV168H
AS179-921LF        AM7826        ATV168S
SE2528L-R        AM7802        TQM7M9050
SKY77576        AM7807        TQM613028
SKY13351-378LF        AM7808        TQM613025
SKY77703-12        BMA250        TQM766004
SKY77176        BMA250E        TQM6M4048
SKY85702        BMA220        TQM6M4049
SKY77703-13        BMA222        TQM6M4028E
SKY85704        BMA222E        TQM6M4050
SKY77175-14        BMA020        TQM7M5022
SKY77182        BMA023        TQM7M5013
SKY77451-14        BMC050        TQM7M5012H
SKY85301        BMP180        TQM7M5012
SKY77185        BMP280        TQM663029A
SKY77189        BMA223        TQM679002A
SKY77181        BMP085        TQM653029
SKY77174        TQM6M4038E        TQM776003
SKY77544        TQM6M9098        TQM6M4002
RPF08155B       CM36283
RPF88162B       MMC3280MS
RPF88163B       MMA9555L
HPRF89182B      AM7808 AM7806 AM7807
HRPF89185       RPB88143 RPB88168 RPB88162
HRPF58723B      RDA6252
HRPF59640B     STM32F103C6T6A
LMPA2HAA-F80
HRPF56623B
HRPF56624B
HRPF56625B
HRPF59601B
HRPF59621B
HRPF59622B
HRPF59623B
LMPA2HAA-FXX
HRPF89160B
HRPF89161B
HRPF89162B
HRPF58733B
HRPF58728B
有渠道的朋友可以联系联系!不限品牌不限大小通信电子物料库存均可!国内海外交货均可!有代理线的朋友也可以恰谈!
BCM4751IUBG        MSM8625        MT6260A
BCM4330FKUBG        PM8029        MT6260D
BCM4329EKUBG        RTR6500        MT6261D
BCM43362KUBG        AR6005        MT6252A
BCM6358KFBG        MSM8926        MT6252C
BCM5325EKQMG        MSM8916        MT6252D
BCM47511IUB2G        SMB1360        MT6253
BCM20710A1KUBXG        QFE2322        MT6280D
BCM2048KUBG        QFE2340        MT6275
BCM2070CB2KUFBX RTR6285A        MT6276
BCM4319GKUBG        QSC6085        MT6223
BCM56302B1KEBG        QSC6075        MT6235
BCM5656KPBG        QSC6055        MT6236A
BCM56639B0KFSBG        QSC1100        MT6227
B50610C1KMLG        QSC1110        MT6318
BCM7405ZKFEB03G        MDM6270        MT6329
BCM3349KFBG        MDM6600        MT6517A
BCM3409KML        PM6653        MT6515M
BCM3406KMLG        PM7540        MT6595W
BCM3109KFBG        QSC6270        MT6589WMK
BCM7231ZZKFEB03 QSC6280        MT6589TMK
BCM6368UKPBG        QSC6290        MT6589TK
BCM4313KML1G        MSM7625A        MT6626N
BCM43341        MSM7625        MT6572
SC6610-200G        MSM8260        MT6582
SR528        PM8058        MT3326
SC6600L7A        QTR8615        MT3337
SC6531C        MSM8260AMT3336
SC6600L2        MSM8660        MT6612N
SR3200LS1        MSM7227        MT3332
SR3500        MSM8255        MT3333
SC8810T        MSM7227        MT3339
SC6500D        MDM8215        MT6601T
SC6600L7        MSM7627        MT5931A
QS518        QTR8615L        MT5921
SC6800H1        RTR8605        MT6612BN
SC8810        RFT6170        MT6622
SR1018        BTS4025        MT6513
SC6620-200G        MSM7225A        MT8123K
SC6810        MSM8960        MT6140BN
SR1019        RTR8600        MT5192N
SC6820        QTR8600        MT5193N
SC9830A        WCN2243        MT6188C
SC6531D        MSM6240        MT6268A
SC2330B        MSM6246        MT6573V
SC8825        MDM6290        MT6605N
KIRIN620        WCN-1314        MT6620P
KIRIN930        MSM-8125A        MT6162N
PNX5209        MSM-8225        MT6163N
RK3066        MSM-8225Q        MT6732
RK2918        MSM-8625Q        MT6752
RK3026        MDM-9600        MT6795
RK3188        MDM-8220        MT6331
RK2718        APQ-8064        MT6330
A13        QSC-6155        MT6332
A10        APQ-8060        MT6628T
A23        MSM-8655        MT6628Q
MT6325V        PM-8058        MT6220P
MT6169V        PM-8901        MT8382
MT6625        MDM-9615M        MT6577ATA
MT6311        QTR-9215        MT6577A
MT6752        MSM8974        MT6592V MT6280A+MT6327
MT6735        MSM8274        MT6592V MT2502 MT2601
MT6328        WTR1605        MT6592V
        WTR1605L MSM8625 MT6577A
        WTR1625L        MT6577ATA
        WTR2100        MT6515A
        WTR2605        MT6517A
        MSM8909        MT6575A
        MSM8936        MT6575MA
        MSM8939        MT6326BN
        MSM8992        MT6129N
        MSM8994        MT6139AN
        MDM9215        MT6139BN
        MDM9615        MT6226BA
STK3310  AP6694        MT6205BA
                MT6225A
                MT6223AA
                MT6223CA
                MT6235BA
                MT6235BA
                MT6513V
                MT6513TMV
                SSD1963G41
                MT6323
                MT6339A
                MT6169V
                MT6625LN
                MT6333PA
                MT6322GA
                MT6592V
                MT6625N
                MT6320GA
                MT6571
                MT6168
                MT6238
                MT8127A
库存处理商!现货供应商!大量收原厂代理海外工厂库存!微信:15013707072
H9DA1GH25JMMMR-4EM,H9DA4GH2GJBMCR-4EM,H9DA4GH2JHMMCR-4E
H9TP33A6ADMCMR-KYM,H9TP32A8JDACPR-KGM,H9TP32A4GDBCPR-KGM
H9TP32A4GDMCPR-KDM,H9TA4GH2GDACPR-4GM,H9TP17ABLDMCNR-KGM
H9DP32A4JJACGR-KEM,H9DA4GH2GHAMER-4EM,H9DA1GH51HBMBR-4EM
H9LA1GG25LBMCR-46M,H9TP65A8JDACPR-KGM,H9DA4GH2GJAMCR-4EM
H9DA2GH1GHMMMR-4EM,H9LA2GH1GJCMCR-46M,H9TA4GH2GDMCPR-4GM
H9DA4GH4JJBMCR-4EM,H9DA4GH4JJAMCR-4EM,H9DA1GH25HAMMR-4EM
H9DA1GH51HAMMR-4EMR,H9DH4GH4JJAPER-4EM,H9LA1GG25HAMBR-46M
H9TP32A8JDBCPR-KGM,H9DA4VH4JJMMCR-4EM,H9TP17ABLDMCNR_KGM
H9DP32A4JJBCGR-KEM,H9TKNNN8JDAPLR-NGH,H9TP17A8JDACNR-KGM
H9TP26ABLDMCNR-KGM,H9DA4GH2JBMCR-4EM,H9TP32A4GDCCPR-KGM
H9CKNNNBKTATDR-NUH,H9TP32A4GDMCPR-KGM,
SD7DP24C-4G,SD7D24F-4G,SD7DP28C-4G,SD5D28G-8G,SD5D28B-8G
SDIN28D-4G,SD7DP28C-8G,SDIN4C1-16G,SDIN4C1-8G,SDIN4C2-16G
SDIN4C2-4G,SDIN4C2-8G,SDIN4D1-1G,SDIN4D2-2G,SDIN4E2-16G
SDIN4E2-32G,SDIN5B2-32G,SDIN5C1-16G,SDIN5C1-32G,SDIN5C1-4G
SDIN5C1-64G,SDIN5C1-8G,SDIN5C2-16G,SDIN5C2-32G,SDIN5C2-4G
SDIN5C2-64G,SDIN5C2-8G,SDIN5C4-16G,SDIN5C4-32G,SDIN5C4-64G
SDIN5D1-4G,SDIN5D1-8G,SDIN5D2-16G,SDIN5D2-2G,SDIN5D2-4G,SD5D28C-4G
SDIN5D2-8G,SDIN5E1-32G,SDIN5F2-64G,SDIN7DP2-4G,SDIN7DP2-8G
SDIN7DP4-16G,SDIN7DP4-32G,SDIN7DP4-64G,SDIN7DU2-16G,SD5D14A-4G
SDIN7DU2-32G,SDIN7DU2-64G,SDIN7DU2-8G,SDIN8DE4-128G,SD5DH24A-4G
SDIN8DE4-16G,SDIN8DE4-32G,SDIN8DE4-64G,SD5D28B-4G,SD5DH26A-4G
MT29RZ4C2DZZHGSK-18W,MT29PZZZ8D4WKFEW-18W,MT29PZZZ4D4WKETF-18
MT29PZZZ8D5WKFMW-18W,MT29C2G24MAAAAKAMD-5,MT29F64G08CBAAAWP-Z:A
MT29C2G48MAKJCJC-6IT,MT29C1G56MAVAAAMD-6IT,EDB8132B2MA-6D-F
KSLCCBL2RA2H2A,KE4CN2L2HA5A2A,KE4CN2L2HA8A2A,KLMAG2WEMB-B031
KLM1G1CEHC-B101,KLM2G1DEDD-A101,KLM2G1DEHE-B101,KLM2G1DEJE-B001
KLM2G1HE3F-B001,KLM4G1EEHM-B101,KLM4G1FE3A-A001,KLM4G1FE3B-B001
KLM4G1FEAC-B031,KLM4G2DEDD-A101,KLM4G2DEJE-A001,KLM4G1YE4C-B001
KLM8G1GEAC-B001,KLM8G1WE4A-A001,KLM8G2EEHM-B101,KLM8G2FE3B-B001
KLM8G2FEJA-A001,KLM8G2FEJA-A002,KLM8G4DEDD-A101,KLM8G4DEHE-B101
KLM8G4DEJE-A001,KLMAG2GE2A-A002,KLMAG2GEAC-B001,KLMAG2GE4A-A001
KLMAG2WE4A-A001,KLMAG4EEHM-B101,KLMAG4FE3B-A001,KLMAG4FE4B-B001
KLMAG4FE4B-B002,KLMAG4FEJA-A001,KLMAG4FEJA-A002,KLMAG4FEJA-B001
KLMAG8DEDD-A101,KLMAG8DEFD-A301,KLMAG8DEHE-A101,KLMBG4GE4A-A001
KLMBG4GEAC-B001,KLMBG4WE4A-A001,KLMBG8EEHM-B101,K4H511638G-LCCC
KLMBG8FE3B-A001,KLMBG8FE4B-B001,KLMBG8FEJA-A001,KLMCG8GE4A-A001
KLMCG8GEAC-B001,KLMCG8WE4A-A001,KLMCGAFE4B-B001,KLMCGAFEJA-B001
KMJ5U000VM-B409,KMJ5U000WA-B409,KMJAL000WM-B504,KMJJS000WA-B409
KMJJS000WM-B409,KMK2U000VM-B604,KMK3U000VM-B410,KMK5U000VM-B309
KMK5W000VM-B312,KMKJS000VM-B309,KMKLL000UM-B406,KMKTS000VM-B604
KMKUS000VM-B410,KMKYL000VM-B603,KMKYL000VN-B603,KML5U000HM-B505
KMMLL000QM-B503,KMN5U000ZM-B203,KMN5W000ZM-B207,KMN5W000ZM-B203
KMN5X000ZM-B209,KMNJS000ZM-B205,KMS5U000KM-B308,KMSJS000KA-B308
KMSJS000KM-B308,KMV3U000LM-B304,KMV3W000LM-B310,KMVAL000LM-B304
KMVIS000LM-B503,KMVTU000LM-B503,KMVUS000LA-B304,KMVYL000LM-B503
KMVZL000LM-B900,KMK5X000VM-B314,KMK7U000VM-B309,KMK7X000VM-B314
KMK8X000VM-B412,KMK8U000VM-B410,KMK8U000MA-B605,KMI2U000MA-B800
KMI8X000MM-B606,KMR8X0001M-B608,KMR7X0001M-B511,KMR820001M-B609
KMK5U000YM-B309,KMN9W000RM-B205,KMKUS000VM-B412,KML7U000HM-B505
KMN9X000RM-B209,K3QF2F200A-QGCE,K3PE8E800M-XGC1,K524G2GACB-A050
KA100O015C-AJTT,KA1000012B-BJTT,KA100O015D-BJTT,KA1000015A-AJTT
KAT00F010M-AE77,K524G2GACJ-B050,K4P6G304EB-AGC1,K4P8G304EB-AGC1
KA100O015M-AJTT,K3QF2F20DA-QGCE,H5TC4G63MFR-PBA,H5TQ1G63EFR-H9C
H5RS1H23MFR-N0C,KLM4G1YEMD-B031,K3PE4E400A-XGC0,KLMBG4WEBC-B031
KLM8G1WEMB-B031,H57V1262GTR-60C,KMN5U000FM-B203,KLMAG2GEAC-B002
K4B4G1646B-HYK0,K521H12ACI-B050,K521H57ACA-B050,K521F12ACH-B050
K521F57ACA-B060,K524F2HACA-B050,KA100O015D-BJTT,KAT00M00DM-BE77
KMCMG000M-B998,KBN00300LM-D438,K3PE7E000M-XGC2,THGBMAG7A2JBAIR
W616,K5D1258DCB-D09,H8BCSOSIOMBR-46M-C,EN71GL128B0-70CWP H8BCSOQGOMBP-56M
TY9A0A111171KC,TYCC0A211120KC40,TY8A0A111290KA,TY8A0A111291KA ,TY9A0A111582KA
TY8A0A111151KC40,TY8A0A111173KC,TV00570002CDGB,TY8A0A111170KC,TY8A0A111360KA40
TY9000A000GMF00E,TY9A0A111361KA40,TYBC0A111405KC,TY9A0A111300KA40,TY8A0A111162KC40
TY8A0A111412KA,THGBM5G8A4JBAIR,TY8A0A111503KC,TY9A0A111527KA ,THGBM5G6A2JBA1R,THGBM5G6A2JBAIR,
TY5701111183KC,TYBC0A111086KC40,M36W0R6050T4,M36L0T7050T3ZAQF,M36W0R6040T3,M36LOT8060T3ZSP
H8ACS0PH0ACR-46M,HYC0SGH0MF3P-6S60E-C,H8BFSOWUOMCR-4EM,M36WOT5040T1ZAQ
K5N2866ATF-BQ12, K5N2866ATF-BQ12 K5N2866ATD-BQ12,K5N2866ATF-BQ12,PF38F4050MOY3DEA,
H8BCS0QG0ABR-46M,H8BCSOQEOMMR-4EM,H8ACUOEGOBBR-36M,,H8BCS0QG0MMR-46M,H8BCS0PG0MBP-56M
H8BCS0QG0MMR-46M,H8ACS0PE0MBR-46M,PF38F1030W0ZTQ0,H8ACS0PG0ABR-56M,H8ACU0CE0DAR-36M,H8ACU0CL0ACR-36M-C
H8ACU0CE0DAR-36M,H8ACS0CF0ACR-56M,H8ACU0CE0BBR-36M,H8ACU0EG0BBR-36M.NANDA8R3N1AZBC5E,NANDBAR4N4AZBB5E
H8ACS0EJ0MCP-66M,FM6AD2G1GA-5BAGE ,M36W0R6050U4ZS,M36W0R6050B4ZAQ,M36LOT7060T2ZAQ,H8ACS0EH0BCR-56M
H8ACS0CF0ACR-56M,H8ACU0CE0BBR-36M,H8ACU0EG0BBR-36M,H8ACSOPEOMBR-46M,H8ACSOPH0ACR-46M,S71NS128PB0ZJEJR0
M36LOR7060U3ZSF,M36L0R8060UOZAMF,M36P0R8060N0ZSF,M36L0T8060T1ZAQ,NANDA9R3N1CZBC5E,NANDA9W3N6CZBB5E
H26M41103HPR,THGBMBG6D1KBAIL,THGBMBG7D2KBAIL,KLMCG8WEBC-B031,SD7DP24F-4G,KE4CN2L2SA5A2A
NANDA8R3N1AZBC5E,NANDBAR4N4AZBB5E,KA300U013A-BJJT,K4P8G304EQ-AGC2,KLMAG2WE4A-A001,KMNJSOOOZM-B205
KMJ5X000WM-B413,KMS5X000KM-B313,K3PE0E00QM-CGC2 ,KA100H00TA-AJYY,KMR31000BM-B611,KMI9W0004M-B508
H9TQ18ABJTMCPR,MT29PZZ4D4WKETF-18W,H9DP32A4JJACPR-KGM,KSLCCBL1FB2G3A,KSLCGBL2SA5H2A,EDFA164A2PF
KLM8G2FEJA-A002,KLM8G2FEJA-A002,KLM8G1GEAC-B001,KLMAG4FEJA-A002,KLMBG8FEJA-A001,SDIN5C4-32G,THGBM5G8B4JBAIM
SDIN5D2-4G,THGBM4G6D2HBAIR,SDIN7DP4-32G,EDJ4216EBBG-DJ-F,KMQNW000SM-B316,KMQ7X000SA-B315,H26M31003GMR
H26M31001FPR,K4P8E304EB-AGC2,K4P8E304ED-AGCC,K3PE7E700L-XGC2,H9TKNNN8JTMR,H9CCNNNBPTMLBR-NTM,H5TQ4G63AFR-PBC
K9F2808UOA/B/C-PCBO,K9F5608UOA/B/C/D-PCBO/PIBO,K9F1208UOA/B/C-PCBO/PIBO,K9F1G08UOM/A/B/C/D-PCBO/PIBO/SCBO
K9F2G08UOM/A/B/C-PCBO/PIBO/SCBO,K9F4G08UOA/B/D-PCBO/PIBO/SCBO ,K9G4G08UOA/B-PCBO,K9G8G08UOM/A/B/C-PCBO
K9KF8G08UOM/A/B/D-PCBO,K9WAG08U1A/B/D-PCBO/PIBO/SCBO,K9LAG08UOA/M-PCBO/PIBO,K9GAG08UOM-PCBO,K9GAG08UOD-PCBO
K9GAG08U0E-SCB0,K9LBG08UOM/UOD-PCBO,K9WBG08U1M-PCBO/PIBO,K9GBG08U0A-SCB0,K9HCG08U1M/UID-PCBO,K9NCG08U5M-PCKO/PCB0
K4T51163QJ-BCE7,K4T1G164QF-BCE7,H27UBG8T2ATR-BC,MT29F64G08CFABA-WP,H5TQ4G83AFR-PBC,K4B2G1646Q-BCKO,K4B4G1646D-BCKO
K4B4G1646Q-HYKO,K5L2833ATA-AF66,K5L2731CAA-D770,K5L6331CAA-D270,K5N2866ATF-BQ12,K524G2GACH-B050,KMI8U000MA-B605
KTN0405AS-TFR1,PF38F3040M0Y3DE,PF38F3040M0Y3DF,M36W0T6050T3ZAQF,M36L0R7050U3ZSF,GD25LQ64CVIG,GD25LQ128CVIG,GD25LQ128YIG
KH25U6439FZNI-10G,S71WS128PB0HH3SR,EN71GL064B0-70CWP,S71GL064NB0BHW0Z0,M36L0T7050T3ZSP,S71WS128PB0HH3RR0,GD25LQ64BVIG
M36L0T7050T3ZAQF,M36W0R5040T7ZAQ,NANDA8R3N0AZBB5E,W25Q64CVSTIM,SDIN7DU2-32G,MT29C2G24MAKJAJC-75IT,H8ACU0CE0DAR-36M-C
M36LOR7050T4ZAQF ,S71PL127NB0HFW4U0,S71WS256NC0BFWA70,S71VS128RB0AHK0L0,EDB8132B2MA-6D-F,EDB8132B2MC-8D-F,EDB8132B3MC-8D-F
SAYRF1G95HQ0F0AR05    SAYRF1G95HN0F0AR05
SAYFH2G53CC0F0AR05    SAYFH1G74CA0B0AR05
SAYRF1G88CA0B0AR05    SAYFH897MHC0F0AR05
SAYFH836MCC0F0AR05    SAFEA942MFL0F00R15
SAFEA1G58KA0F00R15    SAFEA1G84FA0F00R15
SAFEA1G84FM0F00R15    SAFEA2G35FB0F00R15
SAFEA2G65FN0F00R15    SAFEB836MAL0F00R15
SAFEB881MFM0F00R15    SAFEB1G57KE0F00R15
SAFFB881MAN0F0AR15    SAFFB942MFM0F0AR15
SAFFB942MAN0F0AR15    SAFFB1G56KB0F0AR15
SAFFB1G56FA0F0AR15    SAFFB1G84FC0F0AR15
SAFFB1G90FB0F0AR15    SAFFB2G14FA0F0AR15
SAFFB2G65AA0F0AR15    SAFFB2G65FB0F0AR15
SAWFD1G90BH0F0AR15    DLP11SN900HL2L
LFL211G95TF2D298      LFB212G45CG2D013
LFL15869MTC1B787      LDM182G5010CC001
LFD181G58DP8D754      LFB21914MDZ3D384
LFB182G45SG9A293      LFB212G45CG7D227
XM0830SJ-DL0601       MM8030-2610RK0
DLP0NSN900HL2L        DLP0NSC280HL2L
现货供应商!库存处理商! 有渠道的朋友可以联系联系!不限品牌不限大小通信电子物料库存均可!国内海外交货均可!有代理线的朋友也可以恰谈!
GMT+8, 2024-11-25 10:45 , Processed in 0.119299 second(s), 16 queries , MemCache On.
