Ø TF32A09加密芯片内部资源 l CPU处理器
32位CPU内核
外部总线支持8位/16位/32位访问 l 片上存储单元
20KB SRAM
64KB ROM
512KB FLASH l DES/3DES加密算法
支持DES、3DES算法
支持ECB模式和CBC模式
DES加解密速度27MByte/s @80MHz
3DES加解密速度11.5MByte/s @80MHz l RSA/SM2协处理器
实现192~2048位的模加、模减、模乘、模逆、模幂等基本算术运算 l RSA非对称算法
支持1024/2048位RSA运算
1024位RSA签名次数32次/秒@80MHz,验证次数32次/秒@80MHz l SM1算法
分组长度为128位,密钥长度为128~256位
l SM3算法
摘要值长度为256位 l SM4算法
加解密速度29.5MByte/s@80MHz l 随机数发生器
硬件随机数发生器,通过国际标准FIPS140-2测试
生成速度9.2MByte/s@80MHz l 键盘控制接口(KPP)
20x10 阵列扫描,支持200个键,其中包括73个自定义键
支持任意4键同时按下 l 2个USB2.0 OTG接口
支持高速480Mbps和全速12Mbps传输方式
USB1支持6个EndPoint,USB2支持3个EndPoint l 2个SPI主/从接口
每次中断可传输8位、16位或32位数据,传输速度400KByte/s l 6个外部中断I/O
可作为6个独立可编程I/O复用 l NFC(Nandflash)接口
带有ECC校验模块,可修正位数为8位或16位
支持4片NandFlash l 其他接口
2路ISO-7816(T0)主/从接口
2路UART主从模式
1路I2C
1路16位的PWM
32个普通IO
Ø TF32A09加密芯片亮点:
l 高速数据流加密:TF32A09安全芯片集成了多种高速硬件加密算法模块,加密步骤由专有模块实现,使数据流加密的速度可高达25MB/s,有一个质的飞跃。
l 国内首家具有USB主接口:拥有两个USB-OTG 接口,可根据应用需求设置成Host、Device 或OTG;支持多达6 个端点,可设置成多重复合设备,最大限度地满足用户的设计需求。
l 算法全面:集成多种通信接口和多种信息安全算法(SM1、SM2、SM3、SM4、3DES、RSA等),可实现高度整合的单芯片解决方案。 l 支持在线调试: IDE 调试环境采用CodeWarrior,功能强大,上手方便。 l 产品系列化:多种产品型号可供客户选择。
