查看: 5815|回复: 7
Atmel XMEGA-A3BU试用报告
  • 签到天数: 669 天
    发表于 2013-10-15 21:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间,申请了论坛试用的XMEGA-A3BU,但是由于工作比较忙,一直没整理,自己试用的资料,今天整理出来给大家分享下。
    开箱展示
    盒子非常漂亮。
    拆开后,板卡很精致,大小和信用卡差不多。
    上电展示
    由于打开液晶背光,手机拍出来就液晶亮,所以我把背光关闭了。
    如液晶上的显示,左上按钮是确定,左下触摸按钮是返回,右上按钮是上选择,右下按钮是下选择。
    点击确定进入菜单选项.
    依次是:温度传感器,亮度传感器,生产时间,日期和时间,关闭/打开背光。
    选择温度传感器.
    选择光线传感器。
    选择生产日期。
    剩下的时间/日期选项,进去后有显示时间,设置日期,设置时间,就不一一拍照了。大家有机会自己体验吧,
    建立工程:
    打开avr studio 6.1,选择File-new-project
    选择
    c/c++  ----  Atmea Boards ----找到a3bu 这个板子 创建即可。
    使用参考例子:
    在avr studio中有大量a3bu的例子,可以供大家参考,下面我分享给大家如果打开demo工程。
    File--new--Example Project
    如同所示,找到a3bu的资料。选择一个demo,点击ok。会弹出一个授权窗口。
    如图所示,点击后会建立工程,点击 build或者按F7就可以编译工程。
    下载程序:
    我一开始不清楚怎么下载程序进去,坛友的这篇帖子帮了我很大的忙.https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=11761
    我还是详细说下我的步骤吧,
    在板子上电的时候,按住sw0按键(左上按键)能够进入驱动安装模式,同时板上会亮起绿色的led。如图:
    然后我的电脑----右键-----打开设备管理器
    在如图标识的设备上---右键----安装驱动程序---手动安装驱动。
    填写flip目录下的usb目录----点击下一步,稍微等下驱动就安装好了。
    然后打开filp
    点击图中标识芯片的图标,选择a3bu芯片。
    点击usb图标--usb----弹出菜单选择open。
    链接成功会如图:
    选择hex文件。(特别注意:hex不要放到中文目录下,我开始一直加载不成功,就是因为路径中有中文。
    然后点击run 就烧录成功了。
    好了,先跟大家分享到这里了,总体说来这板子小巧精致,用起来还不错,非常感谢atmel和爱板给我们提供的试用机会。
  • 签到天数: 669 天
     楼主| 发表于 2013-10-21 13:05:48 | 显示全部楼层
    怎么就没人回复啊
    擦汗
    2013-12-15 21:38
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-10-29 09:08:19 | 显示全部楼层
    刚收到板子。
    一会研究研究。
    发表于 2013-11-2 15:11:10 | 显示全部楼层
    楼主  问下  点玩run后就下进去了对吧 但是我的点完以后里面的程序没有了 什么反应都没有  怎么回事
  • 签到天数: 669 天
     楼主| 发表于 2013-11-2 17:41:37 | 显示全部楼层
    zz蓝sea 发表于 2013-11-2 15:11
    楼主  问下  点玩run后就下进去了对吧 但是我的点完以后里面的程序没有了 什么反应都没有  怎么回事 ...
    选择hex文件。(特别注意:hex不要放到中文目录下,我开始一直加载不成功,就是因为路径中有中文。)
    发表于 2013-11-2 23:41:10 | 显示全部楼层
    三脚猫 发表于 2013-11-2 17:41
    选择hex文件。(特别注意:hex不要放到中文目录下,我开始一直加载不成功,就是因为路径中有中文。) ...
    太感谢了 郁闷了一天了 你要在我面前我一定得拍你一下!!!!
  • 签到天数: 669 天
     楼主| 发表于 2013-11-3 15:48:13 | 显示全部楼层
    哈哈  你没仔细看我的贴   在上面  我就用红色标注这条了 。
    发表于 2016-8-22 13:55:06 | 显示全部楼层
    楼主,为啥安装了FliP后打不开呢?
    GMT+8, 2024-11-20 19:27 , Processed in 0.179830 second(s), 30 queries , MemCache On.
