查看: 1102|回复: 0
MiniQ 4WD教育机器人(切诺基版)
发表于 2015-10-29 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品简介
本款小车为MiniQ 4WD教育机器人的“越野版”,底盘离地间隙由9mm调整为25mm,同时取消了5个巡线传感器,从而适应复杂的地形环境。
MiniQ系列小车机器人是一款方便上手,又充满乐趣的机器人学习平台。小车上集成了避障、遥控、寻光、RGB LED等功能。只要按照教程学习就能充分掌握它们,然后发掘更多有趣的玩法。
由于MiniQ小车机器人将Arduino leonardo主控器、优质电机动力系统、电机驱动和传感器集成到109*122mm的空间之上。让玩家不用耗费精力进行繁琐的组装和调试,从而能集中精力发挥自己的想象。
另外,小车利用Arduino IDE编程,是目前世界上最普及的硬件入门编程软件。即使没有任何技术背景,也能快速入门,掌控小车的操控。
下面的文档中具备8节课程,让玩家循序渐进的学习。教程和代码包下载。
课程1:小车入门
课程2:控制蜂鸣器
课程3:蜂鸣器播报光线方向
课程4:RGBRGB 灯的使用
课程 5:小车避障程序 :小车避障程序
课程 6:编码器的使用 :编码器的使用
课程7:红外遥控小车
4WD miniQ集成了以下功能:
红外发射管:发射红外信号,用于物体探测等
光敏二极管:用于检测是否有光照,使小车进行巡光运动等
红外接收管:接收红外发射管发射出的红外信号
按键:用于输入信号给小车,以控制小车
全彩LED灯:可以使用程序使其发出不同颜色的光,可用于装饰或者程序调试等
USB程序下载与通讯接口:下载程序会使用到,在调试时可以和电脑通讯观察程序运行状况
蜂鸣器(无源):发出报警声或音乐等
控制器:运行编写程序的芯片
电机:通过控制电机的不同动作,使小车前进后退或转弯
重启按键;使小车的程序重新运行
电源开关按键:开关小车电源
电源接口:给整个小车供电
电池充电接口:如果使用的是充电电池,可以直接用这个口给电池充电。
技术规格
重量: 350g
工作电压: 4.5--6V
Bootloader: Arduino Leonardo
光敏二极管 x2
硅胶软质按键
WS2812 RGB LED
通信端口IIC,Micro USB
尺寸: 109*122mm
N20电机规格
工作电压:3V或6V
6V空载转速:15000 rpm
齿轮箱减速比:30:1
6V负载转速:500 rpm6V
电流:40mA@6V
堵转电流:100mA@6V
力矩:1.2kg/cm@6V
配送清单
4WD MiniQ小车(切诺基版)  x1
Micro USB数据线 x1
红外遥控器      x1
相关文档
切诺基4WD MiniQ小车教程(包含教程与代码)
原理图
产品资料库
ATmega32u4数据手册
GMT+8, 2024-12-19 10:54 , Processed in 0.114024 second(s), 15 queries , MemCache On.
