查看: 1194|回复: 0
久华食安吊白块速测盒,高性价比
发表于 2015-10-28 16:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      “吊白块是一种强致癌物质,对人体的肺、肝脏和肾脏损害极大,普通人经口摄入纯吊白块10克就会中毒致死,分解产生的有毒气体可使人头痛、乏力、食欲差甚至导致鼻咽癌等疾病。藏身之地:豆腐、豆皮、米粉、鱼翅、糍粑等。现在多有不法分子用于食品增白,造成了很大危害。国家明文规定严禁在食品加工中使用。
      久华食安吊白块速测盒适用于粉丝、米粉、腐竹、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖等食品中吊白块的快速检测。
使用方法:
       取小麦粉、大米粉、腐竹等样品越5g于具塞三角瓶中,甲醛次硫酸氢钠在食物中分解成甲醛、次硫酸氢钠和二氧化硫。甲醛与AHMT(4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂)反应生成紫色化合物与比色板比对得出甲醛含量。
操作步骤:
       取1g剪碎的样品于10mL比色管中,加蒸馏水(或纯净水)到10mL刻度线,振摇20次,置至5分钟,取1mL上清液至离心管中,加入4滴1号试剂,和4滴2号试剂,盖塞后混匀,1分钟后,加2滴3号试剂,摇匀,5~10分钟内若出现紫色证明食品中含有吊白块。
结果判定
      溶液显蓝绿色为吊白块未检出,溶液显浅紫色为吊白块含量低,溶液显紫红色为吊白块含量高。
      本产品以检测二氧化硫为主,出现阳性样品应再用甲醛检测管验证,若也是阳性,可初步判定为吊白块阳性,最终判定需经过其他标准方法测定后得出。
       粉丝、米粉、面粉、馒头、面条、年糕、竹笋、腐竹等食品本底会含有少量的甲醛,大约在20mg/kg左右,当样品的检测结果显示甲醛含量大于这一数值时,应检测样品中二氧化硫的含量是否大于国家标准规定值(详见二氧化硫快速检测说明书)来确定样品中是否掺入了吊白块成份。
       本方法为现场快速检测方法,精确定量以国标法为准。
       久华食安是专业供应商,产品质量一流,价格实惠,性价比高!
咨询QQ:488994546
GMT+8, 2024-12-19 10:57 , Processed in 0.121376 second(s), 16 queries , MemCache On.
