查看: 1152|回复: 0
SRF02超声波传感器 超声波模块
发表于 2015-10-23 13:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品简介:
  最新的型号SRF02。采用1个换能器,有效的减小了体积以及功耗。同时SRF02不但提供了I2C接口,也第一次提供了串口接口,使之有更好的适应性。
  SRF02超声波模块的探测距离为,15厘米-6米。
  这个超声波模块将是机器人应用的必须模块。通过此模块,可以获得在声纳范围内的确切的障碍物的距离。你的机器人将可以像蝙蝠一样通过声纳来感知周围的环境,只需要小小的一段代码,就可以根据障碍物的距离来精确的控制你的电机运行,从而让你的机器人可以轻松的避开障碍物。
技术规格:
工作电压 - 5v
工作电流 - 4mA 典型.
工作频率 - 40KHz
最大探测距离 - 6 m
最小探测距离 - 15 cm
敏感度 - Detect 3cm diameter broom handle at > 2 m
接口类型:1) I2C 2) 串口通信
自动标定,无需任何人工调整
尺寸 - 24mm x 20mm x 17mm 高
其它:
                       SRF02波束图 (55o)
相关下载:
1)使用说明手册
2)使用示例
GMT+8, 2024-12-19 11:13 , Processed in 0.116624 second(s), 15 queries , MemCache On.
