查看: 1060|回复: 0
USB 3.0高速传输模块XILINX版 USB+FPGA开发板 FPGA开发板
发表于 2015-10-22 13:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
    USB3.0-XILINX-DDR3模块是开发板中心(http://www.huanor.com)精心设计的一款USB3.0 + FPGA传输架构的模块,主芯片架构为:CYUSB3014(CYPRESS公司FX3系列USB3.0芯片)+ XC6SLX45(XILINX公司Spartan 6 系列FPGA芯片)+ MT41J128M16(MICRON 公司2Gbits 16位DDR3 SDRAM芯片)。
    usb3.0-xilinx-ddr3模块的电路板采用8层电路,按工业标准精心设计, DDR3芯片可以稳定跑到400MHz(FPGA采用-3等级),FPGA与USB3.0芯片以及FPGA跟外部IO之间的PCB连线采用等长设计,有效保证高速信号的可靠传输。通过两个80Pin 1.27mm间距的双排针外扩出106个IO信号,所有IO信号都支持单个信号方式也支持差分对信号的方式,用户可以方便的将该模块跟各种电路外围系统互联,将模块作为整个产品的一部分。
   模块已经将USB传输部分全部封装为数据透明传输的通道,用户可以避开繁琐复杂的USB接口开发,直接使用相应的接口和函数完成数据的传输,缩短产品的开发时间。支持的数据接口包括:双向高速数据流传输接口(读写速度均可达330Mbytes/s),I2C接口,USART接口,SPI接口和普通的IO。
USB3.0-XILINX-DDR3模块主要特性
●  USB传输通道已经封装为透明数据传输通道。上位机为C语言的 .dll动态库,可以被各种编程语言调用。FPGA为网表文件,可以直接嵌入到FPGA工程中。FX3固件程序出厂时已经固化到模块当中,无须再进行编程。
●  提供高速、稳定的数据传输示例。FPGA -> FIFO -> FX3 -> PC和PC -> FX3 -> FIFO -> FPGA双向高速数据流传输速度均可达到330Mbytes/s。
●  提供调用动态库的VC示例源码,源码为C++语言。
●  提供采用USB_GPIF模块网表的FPGA工程示例源码,源码为Verilog HDL语言。
●  模块自带2Gbits DDR3 SDRAM芯片,可以用作超大数据传输缓存,提供DDR3 虚拟FIFO的 Verilog HDL源码。
●  模块外扩IO采用等长设计,可以支持200Mbps的单端信号传输和800Mbps的差分信号传输。
●  支持多种数据传输接口:高速双向数据流接口,I2C接口,USART接口,SPI接口和IO接口,各种接口在动态库中都有对应的操作函数。
●  高速数据流传输FPGA -> FIFO -> FX3 -> PC 方向支持短数据包传输,可以满足视频流传输需求。
●  I2C接口支持100Kbps、400Kbps和1Mbps三种传输速率,可以通过动态库函数实时更改。
●  USART接口支持多种波特率,用户可以通过动态库函数实时更改。
USB3.0-XILINX-DDR3模块主要硬件资源
●  USB3.0芯片:CYUSB3014-BZXI(Cypress公司FX3系列usb3.0芯片)。
●  FPGA芯片:XC6SLX45FGG484(Xilinx公司Spartan 6系列FPGA芯片)。
●  DDR3芯片:MT41J128M16HR(Micron公司DDR3芯片,容量为2Gbits)。
●  FPGA配置芯片:W25Q64BV(64Mbits容量)。
●  106个扩展IO,可以配置为53对LVDS信号使用。分为IOA(42p),IOB(64p),两组信号。IOA的电压范围可设为1.2V~3.3V,IOB的电压固定为3.3V。
●  模块支持 5V和3.3V两种电源输出,两种电源最大都可以提供500mA电流,但两路电源总功耗不得超过2.5瓦。
USB3.0-XILINX-DDR3模块应用
●  高速数据采集、传输
●  高速视频,图像采集、传输
●  打印机
●  扫描仪
●  高速设备辅助模拟测试
●  高速接口转换模块
USB3.0-XILINX-DDR3模块清单
1  USB3.0-XILINX-DDR3 模块   ------x1
2  USB3.0-XILINX-DDR3 模块测试板    x 1
3  USB 3.0线缆        ------x1
USB3.0-XILINX-DDR3模块选配配件
1  xilinx USB下载线             x 1
2  Xilinx USB 下载线转接板        x 1
GMT+8, 2025-1-20 20:13 , Processed in 0.102724 second(s), 15 queries , MemCache On.
