查看: 1467|回复: 0
农药残留速测卡,您身边的农药残留检测神器!
发表于 2015-10-21 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
农药残留速测卡用于快速检测农产品上农药残留。农药残留速测卡具有操作方便,不需要专门配制试剂和专业培训,灵敏度高等特点,可广泛用于蔬菜生产基地、农贸市场、超市、学校、酒店、工厂等场所进行农药残留快速检测。
农残检测卡使用方法:
表面测定法(粗筛法)
1.擦去蔬菜表面泥土,滴 2-3 滴洗脱液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。
2.取一片农药残留检测 卡,将蔬菜上的液滴滴在白色药片上。
3.放置 10min 以上进行预反应,预反应后的药片表面必须保持湿润。
4.将农药残留检测卡对折,用手捏 3min,使红色药片与白色药片叠合发生反应。
5.每批测定应设一个纯净水的空白对照卡。
   整体农药残留检测法
1.选取有代表性的蔬菜样品,擦去表面泥土,剪成 1cm左右见方碎片,取 5g 放入带盖瓶中,加入 10mL 纯净水,震摇 50 次,静置 2min 以上。
2.取一片农药残留检测卡,用白色药片沾取提取液,放置 10min 以上进行预反应,预反应后的药片表面必须保持湿润。
3.农药残留检测卡对折,用手捏 3min,使红色药片与白色药片叠合发生反应。
4.每批农药残留检测应设一个纯净水的空白对照卡。
   农药残留检测结果判定:与空白对照卡比较,白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果(不合格),不变蓝为强阳性结果,说明农药残留量较高,显浅蓝色为弱阳性结果,说明农药残留量相对较低。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡颜色相同,为阴性结果(合格)。对阳性结果的样品,可用其它分析方法进一步确定具体农药品种和含量。
附加说明:
1.葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)蔬菜浸提或采用表面测定法。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株(体)蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。
2.当温度条件低于 37℃,酶反应的速度随之放慢,药片加液后放置反应的时间应相对延长,延长时间的确定,应以空白对照卡用(体温)手指捏 3min 时可以变蓝,即可往下操作。注意样品放置的时间应与空白对照卡放置的时间一致才有可比性。空白对照卡不变色的原因:一是药片表面缓冲溶液加的少、预反应后的药片表面不够湿润,二是温度太低。
3.速测卡对农药非常敏感,测定时如果附近喷洒农药或使用卫生杀虫剂,以及操作者和器具沾有微量农药,都会造成对照和测定药片不变蓝。
4.红色药片与白色药片叠合反应的时间以3min为准,3min后蓝色会逐渐加深,24 小时后颜色会逐渐退去。
产品规格:
    盒装10片×2/盒(附农残洗脱液一瓶);1000/大盒(50小盒)
    袋装200/袋(20包)
应用领域:
    家庭自检、企业单位、国家工商质检、卫生部门、超市、农产品批发、学校等领域。
产品性能:
    农药残留速测卡抗干扰性强,灵敏度高,操作简便,不需要仪器设备和配制试剂就能单独使用,无需任何专业技术培训。产品容易贮存,携带方便,是现场检测的最佳方法。
    久华食安是专业的农药残留速测卡研发商与生产厂家。了解更多农残检测卡的资料信息、价格,欢迎来电或QQ咨询!!!
咨询QQ488994546
   网址:http://www.jhsa.com.cn/nongcanjiance/ncsck.html
久华食安农药残留速测卡
久华食安农药残留速测卡
GMT+8, 2025-1-20 20:05 , Processed in 0.121774 second(s), 16 queries , MemCache On.
