查看: 994|回复: 0
TMP100温度传感器(Gadegeteer兼容)
发表于 2015-9-23 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
简介
使用TMP100温度传感器作为外部温度测量设备,可以测量环境温度或温控仪表等多种应用场合。
可以通过修改地址或者工作电压的方式适应环境需求。用一个小开关(白色)来切换5V或3.3V稳压输入。采用I2C数字输出,可以非常简单的切换地址及传感器精度。
温度模块支持3.3V和5V供电,可以适应不同的使用需求,既能兼容3.3V的Gadgeteer接口系列控制板,也可以接容Arduino的5V控制板。可以非常好的适应Arduino UNO\MEGA\Due以及其他微控制器板。
典型应用
    供电温度监测
    计算机相关热防护
    热力控制系统等
产品特性
    输入电压:2.7~5V
    工作电流:45uA(0.1uA待机)
    分辨率:9~12位
    地址:1001000~1001111
    操作频率:100KHz/400KHz/3.4MHz
    精度:±2℃@-25℃~85℃,±3℃@-55℃~125℃
    接口:I2C数字输出
    Gadgeteer(IDC10)插槽2个
    尺寸:32 x 27mm
配送清单
    TMP100温度传感器模块(Gadgeteer兼容) 1块;
    IDC10芯线  1条;
资料下载
GMT+8, 2025-1-20 20:09 , Processed in 0.109969 second(s), 15 queries , MemCache On.
