QQ: 871001268或者1911900531 手机:18513199010或者18612980073 座机:010-82534219 Email:huanor_sales@hotmail.com 地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍: S2800 PCI-EXPRESS X4高速数据传输开发板
产品介绍: 该开发实验板采用PCI-E x4接口,为方便用户进行自主开发,提供了100个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。 PCI-EX4接口芯片采用了PLX公司的PLX8114BB13BI,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持133M的工作频率,64位总线的宽度,支持最大1066M字节/秒的突发峰值传送速度。 核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列,EP2C35F484C8,容量为35000个逻辑宏单元,等效于标准100万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz; 免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘; 开发板支持AS下载方式。
性能参数: FPGA的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。 FPGA外扩32/64M字节64位SDRAM,工作频率最大133M,8字突发方式; FPGA外扩100个用户IO,支持1.8V、2.5V、3.3V外部IO输入输出标准;
实际数据传送效率测试: 该开发板在以下PC机上测试并正常开机通过: 性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
CPU 内存 主板芯片组 操作系统 DMA读(主机内存到PCI-EX4端)DMA写(PCI-EX4端到主机内存)
P4 2.8G 512M DDR2 945PL 800外频 WINXP 340M字节/秒 450M字节/秒
应用范围: 工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理; 多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口; 内部16c550的fifo可达1k字节; 多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路; pci数据缓冲,数据加密; 工业控制;
光盘内容: FPGA内部完全源代码设计和使用手册及说明; 驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明; PCI-E电路设计说明文档资料; 电路原理图和PCB库文件。
