查看: 1646|回复: 0
usb 3.0工业相机 开发套件 工业相机套件 工业相机
发表于 2015-9-21 11:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
  USB3.0工业相机开发套件是一款基于USB3.0开发板企业版的500万像素USB3.0工业相机完整开发套件,包括镜头配件等,可以直接用来进行性能评估和二次开发。图像传感器采用Aptina的一款高性能CMOS图像传感器MT9P006。大容量的FPGA EP3C40F484加2片高速DDR2 SDRAM能满足复杂图像算法的需求。USB3.0开发板企业版系统整体高达310MBytes/s的数据传输速度,已经不再是图像传输过程中的瓶颈。
USB3.0工业相机开发套件主要特性:
●图像传感器:MT9P006,高性能,图像效果更出众。
●镜头:标准C口工业镜头。
●FPGA芯片:EP3C40F484C8N(资源更丰富,功能更强大)。
●高速稳定,500万像素15帧视频实时传输。
●提供完整的工业相机设计参考(VC、FX3固件、FPGA程序等,都带源码)。
●提供Altera ddr2 sdram high performance controller IP 核。
●提供高速、稳定的数据传输示例(带源码)。测试数据->DDR2->SLAVE FIFO接口-> CYUSB3014->USB3.0接口->PC机能实现一个字节都不错(不错数、不丢数),高达310Mbytes/s的传输速度。
●大内存,大带宽。采用2片各128M字节的DDR2芯片,并稳定跑到200MHz(FPGA为-6等级),各自独立的总线满足各种数据传输需求。
●提供DDR2虚拟FIFO模块(带FPGA源码),满足大缓存需求,是进行数据采集的理想选择。DDR2控制不基于NIOS II系统,数据传输更高效。
●连接到接插件的对外扩展IO采用等长设计,用户可以通过开发板直接连接外部高速设备,快速完成产品设计(可将开发板作为一个模块嵌入到用户系统中,我们将提供优惠的单板价格)。
●FPGA跟CYUSB3014之间数据传输采用双通道设计,高速的数据传输通道和低速的控制指令传输通道是独立的。
●丰富的软件功能支持,让您可以更快更高效的进行学习开发。
USB3.0工业相机开发套件图像传感器主要参数:
●Optical format : 1/2.5-inch (4:3)
●Active imager size : 5.70mm(H) x 4.28mm(V)
●Active pixels : 2592H x 1944V
●Pixel size : 2.2 x 2.2 μm
●Color filter array : RGB Bayer pattern
●Maximum data rate/pixel clock : 96 Mp/s at 96 MHz (2.8V I/O)
●Frame rate (Full resolution) : Programmable up to 15 fps
●ADC resolution : 12-bit, on-chip
●Responsivity : 1.76 V/lux-sec (550nm)
●Pixel dynamic range : 67.74 dB
●SNRmax : 38.5 dB
●Power consumption : 366 mW at 15 fps full resolution
●Operating temperature : –30°C to +70°C
●Packaging : 48-pin iLCC, die
USB3.0工业相机开发套件镜头主要参数:
●焦距(Focal length):6mm - 12mm
●水平视场角(Horizontal Field):53°- 28°
●通光孔径(Aperture):F1.6
●接口(Mount):C
●像面尺寸(Format):1/2"
●聚焦(Focus):手动
●变焦(Zoom):手动
●光圈(Iris):手动
●外型尺寸(Size):Φ32x45
USB3.0工业相机开发套件清单
1、 usb3.0-altera-ddr2开发板     1块;
2、 图像传感器套件(含传感器、结构件等)     1套;
3、 镜头     1个;
4、 USB Blaster下载线     1条;
5、 FPGA下载线转接板     1块;
6、 高级USB3.0线     1条;
7、 光盘     1张;
GMT+8, 2025-1-20 22:45 , Processed in 0.105386 second(s), 15 queries , MemCache On.
