查看: 2763|回复: 2
【SIGMA开发小组】STM32时钟篇,转载!!!
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-14 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道在使用单片机时,时钟速度决定于外部晶振或内部RC振荡电路的频率,是不可以改变的。而ARM的出现打破了这一传统的法则,可以通过软件随意改变时钟速度。这一出现让我们的设计更加灵活,但是也给我们的设计增加了复杂性。为了让用户能够更简单的使用这一功能,STM32的库函数已经为我们设计的更加简单方便。
          在比较靠前的版本中,我们需要向下面那样设置时钟:
      ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    * FunctionName   : RCC_Configuration()
    * Description    : 时钟配置
    * EntryParameter : None
    * ReturnValue    : None
    void RCC_Configuration(void)
        /* 复位所有的RCC外围设备寄存器,不改变内部高速振荡器调整位(HSITRIM[4..0])以及
        备份域控制寄存器(RCC_BDCR),控制状态寄存器RCC_CSR */
        RCC_DeInit();    // RCC system reset(for debug purpose)
          /* 开启HSE振荡器 */
        /* 三个参数: RCC_HSE_ON-开启 RCC_HSE_OFF-关闭 RCC_HSE_BYPASS-使用外部时钟振荡器*/
        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Enable HSE
          /* HSEStartUpStatus为枚举类型变量,2种取值,0为ERROR,非0为SUCCESS
        等待HSE准备好,若超时时间到则退出*/
        HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); // Wait till HSE is ready
          if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  // 当HSE准备完毕切振荡稳定后
         /* 配置AHB时钟,这个时钟从SYSCLK分频而来分频系数有1,2,4,8,16,64,128,256,512 */
         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                   // HCLK = SYSCLK
          /* 设置低速APB2时钟,这个时钟从AHB时钟分频而来分频系数为1,2,4,8,16 */
         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                  // PCLK2 = HCLK
         /* 设置低速APB1时钟,这个时钟从AHB时钟分频而来分频系数为1,2,4,8,16 */
         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                  // PCLK1 = HCLK/2
         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                 // Flash 2 wait state
         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  // Enable Prefetch Buffer
         /* 设置PLL的时钟源和乘法因子
         第一个入口参数为时钟源,共有3个
         RCC_PLLSource_HSI_Div2
         RCC_PLLSource_HSE_Div1
         RCC_PLLSource_HSE_Div2
         乘法因子RCC_PLLMul_2~RCC_PLLMul_16,之间参数连续 */
         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);   // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
         /* 输入参数为ENABLE及DISABLE */
         RCC_PLLCmd(ENABLE);            // Enable PLL
         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
          ;               // Wait till PLL is ready
          /* 选择系统时钟源,三个参数
          RCC_SYSCLKSource_HSI   内部高速振荡器
          RCC_SYSCLKSource_HSE   外部高速振荡器
          RCC_SYSCLKSource_PLLCLK PLL时钟 */
          RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);      // Select PLL as system clock source
          /* 返回系统当前的时钟源,返回值有3种
          0x00 HSI是当前时钟源
          0x04 HSE是当前时钟源
          0x08 PLL是当前时钟源
         while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)       // Wait till PLL is used as system clock source
      随之函数库的不断升级,到3.0以上时,我们就不用再这样编写时钟设置了,我们只要做如下两部即可:
      第一个: system_stm32f10x.c 中 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
    第二个:调用SystemInit()
      说明:在stm32固件库3.0中对时钟频率的选择进行了大大的简化,原先的一大堆操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit()。但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_stm32f10x.c文件中。
      文件开头就有一个这样的定义:
    //#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value
    //#define SYSCLK_FREQ_20MHz 20000000
    //#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000
    //#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000
    //#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000
          ST 官方推荐的外接晶振是 8M,所以库函数的设置都是假定你的硬件已经接了 8M 晶振来运算的.以上东西就是默认晶振 8M 的时候,推荐的 CPU 频率选择.在这里选择了:
    也就是103系列能跑到的最大值72M
      然后这个 C文件继续往下看
    #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
    const uint32_t SystemFrequency         = SYSCLK_FREQ_72MHz;
    const uint32_t SystemFrequency_SysClk   = SYSCLK_FREQ_72MHz;
    const uint32_t SystemFrequency_AHBClk   = SYSCLK_FREQ_72MHz;
    const uint32_t SystemFrequency_APB1Clk  = (SYSCLK_FREQ_72MHz/2);
    const uint32_t SystemFrequency_APB2Clk  = SYSCLK_FREQ_72MHz;
          这就是在定义了CPU跑72M的时候,各个系统的速度了.他们分别是:硬件频率,系统时钟,AHB总线频率,APB1总线频率,APB2总线频率.再往下看,看到这个了:
    static void SetSysClockTo72(void);
          这就是定义 72M 的时候,设置时钟的函数.这个函数被 SetSysClock ()函数调用,而SetSysClock ()函数则是被 SystemInit()函数调用.最后 SystemInit()函数,就是被你调用的了。
      所以设置系统时钟的流程就是: 首先用户程序调用 SystemInit()函数,这是一个库函数,然后 SystemInit()函数里面,进行了一些寄存器必要的初始化后,就调用 SetSysClock()函数. SetSysClock()函数根据那个#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 的宏定义,知道了要调用SetSysClockTo72()这个函数,于是,就一堆麻烦而复杂的设置~然后,CPU跑起来了,而且速度是 72M.
  • 签到天数: 1313 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2013-10-14 22:42:07 | 显示全部楼层
    顶一下。。。。。。。。。
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-11-6 22:54:56 | 显示全部楼层
    正在学习,呵呵,谢了
    GMT+8, 2025-1-29 07:52 , Processed in 0.126418 second(s), 18 queries , MemCache On.
