查看: 917|回复: 2
供应贝岭三相计量芯片BL6522B
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-22 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相三线四线多功能电表电能表应用,具有超高的性价比。
    1它集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路。能够测量三相各相及合相的总(基波和谐波)有功功率及能量、无功功率及能量、视在功率及能量;以及基波有功率及能量、无功功率及能量;以及各相电流、电压有效值、功率因子等参数;具有电流失流监测、电流电压峰值监测、过零监测等电能质量管理,能够充分满足三相多功能电能表的需要。
    2,集成一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量参数以及校表的传递。
    3,集成片上温度传感器,精度可达到±1℃
    4,支持全数字域的输入增益调整,有功相位可校准(±0.625°可调),各通道增益调整,有功、无功、视在功率校准,有效值校准等。
    5,可以直接以脉冲形式输出CF-WATT,CF-VAR(也可以配置成CF-VA)信号,直接接到标准表进行有功及无功功率(或视在功率)误差矫正。
    6,具有底功耗电池模式,可以在全失压的情况下以电池供电,且确保能量连续累积。
    7,内部采用数据流计算方式处理各种信号,在外部干扰情况下,有很好的可靠性。内部电压监测电路可以保证加电和断电时工作正常。
    发表于 2015-5-25 16:28:33 | 显示全部楼层
    LZ分析得不错
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-5-25 16:37:26 | 显示全部楼层
    谢谢,我司和上海贝岭是长期合作伙伴,可以提供免费样品,欢迎前来索样。联系电话:021-57153998*104  手机:13816691297 邮箱:1112@tang.sh.cn  QQ:2880328228
    GMT+8, 2025-1-21 01:52 , Processed in 0.132296 second(s), 20 queries , MemCache On.
