查看: 846|回复: 0
U3-MINICAP USB3.0采集模块
发表于 2015-5-21 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 型 号: U3-MiniCap
接 口 类 型: USB3.0
产品简介:
    U3-MiniCap是一款基于CMOS数字视频接口的USB3.0数字图像采集卡,具有高稳定性、高速率、自适应输入图像大小等特点。U3- MiniCap采集卡可以直接跟美国FLIR公司的Tau、Tau 2系列非制冷红外热成像机芯对接,实现红外图像实时采集和控制指令收发的功能,可以快速的组建一套在线式测温系统。
产品特性:
极速USB3.0接口,可达5Gb/s,即插即用,无需外接电源,兼容USB2.0;
采集卡稳定可靠,长时间工作都可以不丢数、不错数;
数据传输速率高,接口速度高达200MBytes/s;
大缓存,数据缓存高达128MBytes;
带一路控制串口,收发各有1KBytes缓存,波特率可编程控制;
带一路IIC接口,可以直接跟多种CMOS传感器对接;
可以跟FLIR 的Tau、Tau 2系列非制冷热成像机芯直接对接;
支持Windows 2000/WinXP/Vista/Win7/Win8 (32位/64位)操作系统;
支持Directshow编程接口,开发包支持VC、C#等多种开发环境,提供二次开发示例源码及演示程序;
提供板级产品的定制和硬件的加密功能;
主要技术参数表
数据接口
接口电平
3.3V CMOS
主要信号
CLK, F_VAL, L_VAL, DATA[15..0]
时钟
≤100MHz
位宽
16位
串行接口
接口电平
3.3V CMOS
波特率
4.8Kbps ~ 1Mbps可设
I2C接口
接口电平
3.3V CMOS
波特率
100Kbps,400Kbsp
电源输出接口
700mA@3.3V 或 400mA@5V>;
基本功能:
图像预览、图像采集、控制指令收发
高级功能:
Flir System 的Tau、Tau 2系列非制冷红外热成像机芯,可直接与之对接,完成图像的采集和机芯的控制。
外形尺寸:
38mm × 38mm × 26mm(L × W × H)
供电方式及功耗:
USB3.0接口供电,≤1.5W
工作温度:
-30°C~70°C
产品清单:
U3-MINICAP USB3.0采集模块   1块;
电话: 010-82534219
GMT+8, 2025-1-21 01:57 , Processed in 0.105075 second(s), 15 queries , MemCache On.
