查看: 933|回复: 1
供应贝岭SoC芯片BL6536
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-5-18 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SOC简介
    BL653X是一颗高性能8MCU芯片,芯片采用增强型的R8051XC2内核,内部集成大容量FLASH存储器(9KBProgram flash32KB DATA flash4K字节的RAM)。工作频率最高可达14.7456MHZ,内部集成LCD显示驱动和内置晶振、自动温补的高精度RTC,具有丰富的外设和GP IO端口,包括5个通用的16位定时器、14通道12位的ADC3个电源电压比较器、2个硬件看门狗、4UART接口、2ICC接口、1SPI接口、2个硬件7816接口和高达59个通用GPIO接口。
    BL653X内部集成的高精度实时时钟及温度传感器,可以实现自动温度补偿,满足在全温度范围内时钟精度的要求,符合多费率表中时钟的各项要求。
    BL653X内部集成的通信接口,除了符合通用的通信接口标准,同时还满足电能表应用的特殊用途,其中4UART接口都具有硬件奇偶校验的功能,并且UART0UART1支持红外调制,可实现红外通信。UART1还具有极性自动识别的功能,可以采用有极性的485芯片实现无极性485通信的功能。SPI接口通讯速率可设置为适应光耦通信的低速率。IIC接口可以实现对EEPROM的读写。7816接口满足智能卡接口的标准,可以实现智能卡的读写操作。
    BL653X具有ADC及电压比较器,可以测量电池电压及实现掉电检测。同事,BL6531具有2个硬件看门狗及上电复位电路,其中一个看门狗上电自动打开,不能被软件关闭,保证芯片的可靠运行及复位。
    BL653X的供电电压范围为2.2V-5.5VSLEEP模式和STOP模式两种不同的低功耗模式,满足低功耗应用,为LQFP80封装。
    BL6536为内置晶振芯片,BL6531为外置晶振芯片。
    特性
    采用增强型8051内核,1震荡周期/指令周期,比传统12震荡周期/指令周期的8051内核,指令执行更加高效。
    Program Flash96KBData Flash32KB,内部RAM256B,外部RAM4KB
    采用高频PLL电路及低频时钟振荡器,可使用14.7456MHZ7.3728MHZ,3.6864MHZ,1.8432MHZ32.768KHZ时钟
    上海唐辉电子是上海贝岭的优秀合作伙伴,原厂支持力度极大,型号齐全,常年有现货,可以提供免费的样品。联系电话:021-57153998 手机:13816691297杨先生QQ2880328228
    发表于 2015-7-21 14:46:04 | 显示全部楼层
    支持LZ下,LZ加油!
    GMT+8, 2025-1-20 22:43 , Processed in 0.120361 second(s), 18 queries , MemCache On.
