查看: 720|回复: 0
CA42型直插式钽电容
发表于 2015-4-1 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CA42 树脂包封、直插、引脚式
http:///file:///C:UsersE455AppDataLocalTempksohtmlwpsF09.tmp.png特性与用途
[size=10.5000pt]l 树脂包封、单向引出、引线形状多样化、有极性;
[size=10.5000pt]l 电性能稳定、可靠性好、体积小、适用温度范围宽;
[size=10.5000pt]l 适用于电视、电话、影碟机、仪器仪表、兵器等高密度组装的印刷电路和小型化的军用电子设备的直流或脉动电路。
[size=10.5000pt]执行标准:QJ/PWV 61-2002
[size=10.5000pt]订货格式:CA52-16V47μF-M1000
http:///file:///C:UsersE455AppDataLocalTempksohtmlwpsF19.tmp.png主要技术性
使用温度范围:-55℃~+125℃( 85℃时施加类别电压使用)
电容量允许偏差:K级:±10%;M级:±20%;
室温漏电流:I0 ≤ 0.01CRUR(μA)或0.5μA( 取大者);
外形尺寸、额定电压、类别电压、标称电容量:见图1、图2和表1;
高低温特性:不超过表2规定。
额定电压[size=10.5000pt]U[size=10.5000pt]R[size=10.5000pt]([size=10.5000pt]V[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]4[size=10.5000pt]
6.3[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
16[size=10.5000pt]
25[size=10.5000pt]
35[size=10.5000pt](32[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
40[size=10.5000pt]
50[size=10.5000pt]
类别电压U[size=10.5000pt]C[size=10.5000pt]([size=10.5000pt]V[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
2.5[size=10.5000pt]
6.3[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
16[size=10.5000pt]
20[size=10.5000pt]
25[size=10.5000pt]
32[size=10.5000pt]
外形尺寸(mm[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
标称电容量[size=10.5000pt]C[size=10.5000pt]R[size=10.5000pt](μF[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
D x H[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]d[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]S[size=10.5000pt]
3.5 x 5.0[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]2.0[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]1.0[size=10.5000pt]
0.68[size=10.5000pt]
0.47[size=10.5000pt]
0.33[size=10.5000pt]
0.1[size=10.5000pt]
0.1[size=10.5000pt]
0.1[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
0.15[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
0.22[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
4.6 x 6.5[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.5 x 7.0[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
2.5[size=10.5000pt]
47[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
2.2[size=10.5000pt]
68[size=10.5000pt]
47[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
3.3[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]6.0 x 8.0[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
2.5[size=10.5000pt]
100[size=10.5000pt]
68[size=10.5000pt]
47[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
4.7[size=10.5000pt]
150[size=10.5000pt]
100[size=10.5000pt]
68[size=10.5000pt]
47[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
6.8[size=10.5000pt]
7.5 x 10[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]5.0[size=10.5000pt]
220[size=10.5000pt]
150[size=10.5000pt]
100[size=10.5000pt]
68[size=10.5000pt]
47[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
8 .5 x 11[size=10.5000pt]
0.5[size=10.5000pt]
330[size=10.5000pt]
220[size=10.5000pt]
150[size=10.5000pt]
100[size=10.5000pt]
68[size=10.5000pt]
33[size=10.5000pt]
22[size=10.5000pt]
15[size=10.5000pt]
高低温特性
[size=10.5000pt]C[size=10.5000pt]R  (μF)[size=10.5000pt]
电容量变化范围([size=10.5000pt]%[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
损耗角正切([size=10.5000pt]%[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
漏电流(μA[size=10.5000pt])[size=10.5000pt]
-55[size=10.5000pt]℃[size=10.5000pt]
85[size=10.5000pt]℃[size=10.5000pt]
125[size=10.5000pt]℃[size=10.5000pt]
0.1[size=10.5000pt]~1.0[size=10.5000pt]
±8[size=10.5000pt]
±12[size=10.5000pt]
±15[size=10.5000pt]
10I[size=10.5000pt]0[size=10.5000pt]
12.5I[size=10.5000pt]0[size=10.5000pt]
1.5[size=10.5000pt]~6.8[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]6[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]~68[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]8[size=10.5000pt]
100[size=10.5000pt]~330[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
10[size=10.5000pt]
注:1、禁止使用万用表不分极性的测量钽电容器;
    2、电容量、损耗角正切的测量频率为100Hz,直流偏置电压U— = 2.20-1.0V,交流偏置电压U~ = 1.00-0.5V(有效值),测量方式采用串联等效电路;
    3、大容量或超过本标准中的特殊尺寸产品可以同我公司协商生产;
    4、测量125℃漏电流时施加类别电压测量。
GMT+8, 2024-12-19 19:50 , Processed in 0.128946 second(s), 15 queries , MemCache On.
