查看: 679|回复: 0
SF-650电磁继电器端子板
发表于 2015-3-16 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-650电磁继电器端子板37D形插座或40芯牛角插座输入开关量信号,通过16通道电磁继电器隔离进行信号调理和驱动。板上专用插座可连接另一块SF-650端子板,实现通道扩展。
SF-650端子板外形尺寸采用国际标准,可与标准接线端子板托架配合,轻松固定于标准安装导轨上。也可使用板上的4个定位孔固定端子板。
SF-650作为一种电磁继电器接线端子板,可根据用户的实际需要换装多种型号的电磁继电器。
板上采用进口工业级接线端子,实现信号的可靠连接。
输入信号与TTL电平兼容。使用发光管,提供输出控制信号指示。
驱动电路工作电压可选用不同电压的外接电源,或使用微机电源。
SF-650电磁继电器端子板适用于各种高电压、大电流的控制场合。控制执行器工作。
技术参数
= 电磁继电器输出 16通道
= 电磁继电器类型 单刀双掷
= 电磁继电器通道间隔离电压≥1000 V
= 输入信号电平特性:TTL电平兼容
       输入高电平电压VIH2.0 V
       输入高电平电流IIH400 uA
       输入低电平电压VIL0.8V
       输出高电平电流VIH2.6 uA
= 每通道有红色发光二极管输出状态指示灯。
= 工作电源
外接电源:+5V、+12V、+24V;
PC机电源:+12V、+5V;
= 外形尺寸:
线路板尺寸:213*107mm;
装托架尺寸:223mm*115mm;可配接标准托架、导轨。
= 固定孔中心距:X轴方向200mm;Y轴方向90mm;
= 安装:
采用标准托架、导轨壁挂安装;
机架安装或端子箱;
= 以上指标均为典型值;
GMT+8, 2024-12-19 19:50 , Processed in 0.114978 second(s), 15 queries , MemCache On.
