查看: 731|回复: 0
科尔特FPCI-6122 PCI 总线的双通道高速模拟采集卡
发表于 2015-3-3 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 FPCI-6122卡是PCI 总线的双通道高速模拟采集卡,每通道最高采集速率可达20M/S,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机。适用于对宽带信号、通信信号、雷达信号、图像信号的高速连续数据采集处理、数字存储示波器。
SFPCI-6122采集卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一PCI总线插槽中。其模拟输入信号由卡上的BNC插座与外部信号源。
为Windows用户提供了使用高速连续采集的多种DMA控制方案,方便用户实现高效、方便的编程。提供windowsXP/2000/98驱动程序
主要特点:
l  可实现每通道20MHz连续采集传输;最高可实现40M字的实时数据传输;
l  卡上装有16K字的先进先出存储器(以下简称FIFO),通过主DMA方式向主机传递数据,提高CPU利用率。
l  Windows驱动中采用系统内存缓冲数据,直接DMA数据到该内存,提供给用户直接访问的指针,可大大提高用户编程控制效率和采集数据传输通过率。
l  提供给用户高速使用的系统内存达2M字(可以为用户定制更大的内存);
l  同时提供用户缓冲区DMA,方便低速或不需要连续采集使用时的用户编程;
l  提供多源时钟选择,满足更多的采集速率要求;
l  可实现多种触发采集方式:程序触发、提前触发、滞后触发、电平触发、延迟触发;技术参数
l  AD通道数:2路;转换分辨率:12位;转换系统通过率:20MHz每通道
l  信号范围: 0V~+5V;-1V~+1V;-5V~+5V;(按用户要求,出厂配置)
l  输入阻抗:50Ω、1.25KΩ; 转换速度:50ns;放大器建立时间:7ns (0.01%)
l  AD转换非线性误差:±1LSB
l  阈值电平触发精度:10mv;建立时间:10us;阈值电平输出范围:+/-5V
外型尺寸(不含档板):长×高=165mm×115mm   ( 6.5英寸×4.5英寸)
GMT+8, 2024-12-19 20:22 , Processed in 0.106154 second(s), 15 queries , MemCache On.
