查看: 1735|回复: 0
钣金软件FTI BlankWorks v2015+AutoForm.Plus.R5.2.2
发表于 2014-12-28 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金分析FTI BlankWorks v2015  for SolidWorks 2010-2015 Win32_64 1CD
AutoForm.Plus.R5.2.2.HotFix.Win64 2CD钣金件优化分析软件
CYPE.CypeCAD.2014h 1DVD
优化设计ESTECO.modeFRONTIER.4.5.4.Windows.&.Linux.&.MacOSX.&.UNIX 4DVD
      BlankWorks 2015 钣金分析  BLANKWORKS是SolidWorks公司产品黄金伙伴FTI的插件产品,秉承了FASTBLANK易学易的特色和经济实用的功能,将 FASTBLANK 集成于 SolidWorks 使得用户的CAD环境和板料预估分析环境统一,在一个熟悉设计环境中,进一步改善了软件的用户友好性。使用BLANKWORKS ,用户无需具备有限元分析和钣金成形经验即可为简单或杂的冲压零件计算板料形状。与其它通用的展开软件不同在于, BLANKWORKS 可以对材料拉伸和变形以及直接折弯进行计。板料测算仅需几分钟,生成的结果可用于毛坯下料、模具设计、报价以及零件排料等。    功能简介:
    快速和精确计算
    BLANKWORKS 可以在5分钟内产生精确的板料形状、材料成形厚度分布图形。系统广泛地集成了试验数据,计算结果被证十分精确,并可以生成HTML格式的分析报告。     自动网格划分和修补
    几何模型可以在几秒内自动网格处理和修补。
    内置材料数据库
    BLANKWORKS材料数据库允许用户自定义,可以扩充新的材料以便获得更多材料方案的计算结果。
    板料展开形状计算     BLANKWORKS为任意钣金零件进行展开形状的精确的计算,包括那些有较大拉伸成形的零件的坯尺寸计算。这个板料形状可以用于早期成本分析、材料利用率计算、排样优化或模具设计等。
诚信合作,质量保证:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
QQ:16264558
电话:13963782271
  AutoForm工程有限公司包括瑞士研发与全球市场中心和德国工业应用与技术支持中心,其研发和应用的阶段主要有:199年实现自适应精化 (adaptive refinement)网格;1992年采用隐式算法(implicit code)并与1993年开发出板成形模拟分析专用软 件;1994年实现对CAD数据的自动网格划分;1995年开始工业应用;1996年实现对CAD数据的自动倒园 (automatifilleting);1997年采用One-step(一步成形)代码实现工艺补充面(addendum)的自动设计;1998 年实现压料面(binder)的动生成;2000年实现快速交互式模具设计。它是专门针对汽车工业和金属成形工业中的板料成形而开发和优化的,用于优工艺方案和进行复杂型面的模具设计,约90%的全球汽车制造商和100多家全球汽车模具制造商和冲压件供应商都使用它来行产品开发、工艺规划和模具研发,其目标是解决“零件可制造性(part feasibility)、模具设计(die design)、可视化试 (virtual tryout)”。它将来自世界范围内的许多汽车制造商和供应商的广泛的诀窍和经验融入其中,并采取用户需求动的开发策略,以保证提供最新的技术。
快速精确容易上手
独一无二的结合速度,精确度和容易使用度於一体的专业鈑金成型分析软体,使得AutoForm深受下列人员的青睞:
产品设计师
成型性分析师
工法开发工程师
流程安排设计师
模具,衝压和製造工程师.
GMT+8, 2024-12-19 21:43 , Processed in 0.116704 second(s), 15 queries , MemCache On.
