查看: 2145|回复: 0
WindRiver.Tornado.v2.2.for.Mips-ISO 2CD
发表于 2014-12-10 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.SUPERH 2CD
     这是 FOR SUPERH的! 嵌入式软体调试开发环境Tornado Tornado 是 Windriver公司开发的工业上领先的嵌入式软体发系统,于1995年获 得了权威的EDN杂志颁发的年度产品创新奖。TornadoII开发环境上市后延续了第一 代Tornado开发环的突出的技术上和商业上的成功,全球的用户超过了30000家。 Tornado II开发环境是嵌入式实时领域里最新一代的开发试环境,是实现嵌入式 实时应用程序的完整的软体开发平台,是交叉开发环境运行在主机上的部分,是开 发和调试VxWrk系统不可缺少的组成部分。Tornado 给嵌入式系统开发人员提供了 一个不受目标机资源限制的超级开发和调试环境。
Tornado的特点: 1.Tornado 可以运行在多种主机上,Tornado 是一个友好的开发环境,支持UNIX、 Windows NTWindows98/95等。 2.独立于硬件环境而先行开发应用程序的目标机仿真器 VxSim,Tornado II提供的 目标机仿真器 VxSi,使开发者可独立于硬件环境而先行开发应用程序,,从而 节省了新产品的研发时间和硬件方面的开销。 3.Tornado具有视化图形界面的 调试工具:核心工具,WindPower 工具。 Tornado具有可视化图形界面的调试工具很大程度地方便了开发者调试工作.它 的工具包括: 核心工具: a.图形化的交叉调试器(Debugger)CrossWind/WDB 远程的源代码集成调试器,支持任级和系统级调试,支持混合源代码和汇编代 码显示,支持多目标同时调试。 b.工程配置工具(ProjecFacility/Configuration) 图形化的工程配置工具, 自动makefile 的生成, 可配置和裁减VxWorks 。 c.集成仿真(Integrated Simulator) 提供与真实目标机一致的调试和仿真运行环境。 d.诊断分析工具(WindView for the IntegrateSimulator) WindView是一个图形化的动态诊断和分析工具,主要是向开发者提供目标机硬 件上实际运行的应用程序的许的详细情况。 e.C/C++编译环境(C/C++ Compilation Environment) Tornado提供交叉编译器,iostreams类库和一些列的工来支持C语言和C++语言 。 f.命令行执行工具(WindSh) Tornado的命令行执行工具WindSh是Tornado所独有的功能强大的命行解释器 ,可以直接解释执行C语句表达式、调用目标机上的C函数、访问系统符号表中 登记的变量。 WindPower 工具: a软体逻辑分析仪WindView WindView是一个图形化的动态诊断和分析工具,主要是向开发者提供目标机硬 件上实际运行的用程序的许多的详细情况。 b.原型仿真器VxSim VxSim是一个原型仿真器,主要是使开发者在没有实际的目标硬件情况下先进 行原型机应用程序的开发,包括网络设计和基于多处理器的设计。VxSim还可以 使开发者在开发周期中较早地进行大分的应用软体测试,使开发者能够以较 小的代价纠正错误。 c.显示软体包ScopePak 显示软体包ScopePak允许开发者在应程序运行时可以监视数据和函数调用 ,这些工具不需要重新编译。显示软体包包括以下两个工具:软体示波器StethoScope是一个实时数据收集、显示、文档和调试工具,主要 是使开发者可以在应用程序运行时对其进行分析。跟踪示波TraceScope: 是一个追踪程序执行过程的工具。 d.性能检测包PerformancePak ProfileScope:主要是提供细节的、到每数的运行信息,可以帮助开发者 查看CPU工作情况和确定性瓶颈。 MemScope:主要是帮助开发者控制内存使用、检查内泄露、查看内存使用情 况。 e.代码测试器CodeTest Coverage Module:主要是确定代码中未经测试的部分和提供系统的态视图。 Memory Module:主要是显示内存的动态分配情况,检查内存泄露。 f.编辑工具Visual SlickEdit for TornadVisual SlickEdit for Tornado主要是为Tornado开发环境提供特殊支持的编辑工具.
Wind River产品:
WindRiver.VxWorks.Operating.System.v6.6 3DVD + 2CD
WindRiver PlatForm ID(Industrial Devices) v2.0-ISO  5CD(集成化嵌入式平台,支持众多的工业应用。终端应用包括机器
人、医疗器械和测试仪器等领域。PLATFORM ID集成了先进的工业产品互连工具,包括DCOM 和 CAN、图形、管理
功能和工业网络访问功能)
                                                CD1= Tornado 2.2.1/VxWorks 5.5.1 for Pentium
                                                CD2= BSPs/Drivers for VxWorks 5.5.1: Pentium
                                                CD3= VxWorks 5.5.1 Core O/S Source Products
                                                CD4= PLATFORM ID 2.0
                                                CD5= SNiFF+/SNiFF+ Pro 4.1.1
**  诚信合作,保证质量!!长期有效:
** 电话TEL:13963782271  客服 QQ:16264558  邮件(Email):
jztsofts@qq.com
WindRiver.BSPS.Drivers.for.VXWorks.v5.5.for.Pentium-ISO 1CD
WindRiver.for.Windows v6.03 1CD
WindRiver VSPWorks v4.5.1-ISO  1CD(芯片开发软件)
WindRiver.Workbench.v2.3.1-ISO 1CD(设备驱动程序开发工具)
WindRiver.WindML.v3.0-ISO 1CD
WindRiver Tornado V2.2 for 68K-ISO 2CD
Windriver.Tornado/VxWorks.v2.2.For.ARM-ISO 2CD
WindRiver.Tornado.v2.2.for.ColdFire-ISO 2CD
WindRiver.Tornado.v2.2.for.PowerPC-ISO 2CD
WindRiver.Tornado.v2.2.and.VXWorks.v5.5.for.Pentium-ISO 1CD
WindRiver.Tornado.v2.2.for.SuperH-ISO 2CD
WindRiver.Tornado.v2.2.for.XScale-ISO 2CD
GMT+8, 2024-12-19 23:07 , Processed in 0.112696 second(s), 15 queries , MemCache On.
