查看: 1543|回复: 0
供应刷卡机POS机专用语音芯片SC8035
发表于 2014-12-3 10:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 应刷卡机,POS机,消费机专用语音芯片,SC8035。请刷卡。请输入密码。
  SC8035是一颗单芯片CMOS一次性编程语音芯片,使用最新崁入式EPROM架构的OTP (One Time Programmable)语音晶元,具有1个Input脚和 2个I/O脚,利用精准的内阻震荡故不需外加震荡电阻,只有一组PWM输出,故无须再加任何零件。语音合成方式为4-bit Advanced LOG-PCM,语音还原度高, 在6KHz采样频率最大可以录制35秒语音,两种控制方式,按键模式最大可以分128段语音,串行脉冲控制模式最大可以分127段.可将不同的语音资料写录进芯片ROM中.可应用在很多领域,例如:电子琴、高级玩具、儿童学习机、防盗设备、智能家电、保健与理疗产品、仪器仪表,以及各类自动控制系统等。
2、产品特点:
(1) 可编程一次性烧录(OTP)语音芯片.
(2) 语音长度可达35秒(6KHz采样率).
(3) PWM音频输出方式可直接驱动8欧0.5W喇叭或蜂鸣片.
(4)内部集成时钟振荡器.
(5)具有按键控制模式、MCU串行控制模式.
(6)最大可存放1536个语音文件.
(7)按键方式最多可加载128段语音;OKY、IO1、IO2分别指定 127、1、1段语音;串行控制模式最多支持127段语音.
(8) 触发防抖时间:50us(串行)和10ms(按键);
(9)任一输入脚可分别选择 7种不同的触发方式组合;
(10)支持播放不同采样率的语音文件;
(11)支持BUSY状态输出功能;
(12)支持低压复位(LVR)功能;
(13)工作电压:DC1.8~5.5V。
(14)DIP8/SOP8封装。
            序号
            名称
            功能
            1
            Vreg
            内部稳压器输出
            2
            PWM2
            PWM音频输出
            3
            PWM1
            PWM音频输出
            4
            V DD
            电源输入端
            5
            VSS
            电源地
            6
            IO1/RST
            输入输出口/串行脉冲复位脚
            7
            OKY/ DATA
            输入口/串行触发计数脚
            8
            IO2/BUSY
            输入输出口/串行BUYS信号
GMT+8, 2024-12-19 23:12 , Processed in 0.127206 second(s), 15 queries , MemCache On.
