查看: 900|回复: 0
英蓓特推出基于i.MX 6Quad四核处理器的SBC9000单板机
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-11-13 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     英蓓特近日推出了基于Freescalei.MX 6Quad四核处理器的SBC9000单板机。为了让具有不同需求的用户轻松进行进行定制,该单板机采用了“核心板+底板”的设计模式,支持Linux 3.10.17和Android 4.4.2。如下图所示:
    图中偏左边的黄色方块就是核心板,四条黄色的边其实是由许多过孔组成,用于与底板上相应位置的过孔进行焊接,从而实现核心板和底板的通信。除了集成处理器(即中间那块加了白色金属散热盖的东东,看来i.MX 6Quad工作时的发热量不小,不知道未来会不会加风扇J)以外,核心板还在正面和背面带有4256MBDDR3 SDRAM存储芯片,一共1GB。另外还在背面集成了一片4G eMMC Flash芯片。这样大量的存储空间对于i.MX 6Quad这样的高性能多媒体四核处理器所针对的应用来说自然是非常必要的,因为包括车载娱乐、消费电子、工业以及医疗电子在内的应用对于硬件和软件系统都具有较高的要求。核心板左上方还带有了一个用于连接LCD显示器数据线的接口。
    SBC9000的底板上提供了大量的接口,其中值得一提的包括2路带隔离的CAN2.0接口、1路SDIO、两路SATA接口、1路PCIeX1接口、1路mini PCIeLVDSHDMI、摄像头接口以及一个SIM卡的插槽。CAN 2.0接口是车载和工业控制器局域网的常见通信标准,并且集成了隔离功能,保证了信号链路的安全;SDIO接口可用于增加蓝牙、照相机、GPS802.11b等功能,非常适合平板电脑和便携式导航设备等移动终端应用;两个SATA接口连接外部硬盘,为大容量数据存储提供了便捷的方式;PCIeX1扩展插槽能够方便用户添加各种采用PCIe接口的功能模块;mini PCIe接口位于底板的背面(即较大的红色大方框标示的位置),主要用于配合同样位于背面的SIM卡插槽(即红色小方框标示的位置),当用户插入SIM卡和带有mini PCIe接口的3G模块后,就可以通过SBC90003G网络通信;LVDSHDMI接口为显示输出提供了两种不同的选择;底板上的摄像头接口对于安防领域的应用来说是必不可少的一种标准配置。
    总的来说,英蓓特的这款单板机无论从处理器还是外扩功能来看,都符合高大上的标准,主要应用领域囊括了车载娱乐和信息服务系统、包含便携式设备和多媒体互联网设备在内的消费电子、以及人机接口、航空航天、安防等工业应用、还有近年来市场容量呈爆炸式增长的便携式医疗电子设备等等。另外,英蓓特公司还为用户提供各种技术资源,例如操作系统映像、驱动源代码以及原理图等等,对于定制要求不那么特别的用户来说,完全可以将SBC9000直接集成到自己的终端产品中。而对于需要特殊定制的用户,英蓓特也能提供独特的一站式定制设计服务。
    GMT+8, 2024-12-19 22:38 , Processed in 0.124665 second(s), 15 queries , MemCache On.
