查看: 1155|回复: 0
应用AR1021设计两款USB接口工业级WiFi模块
    发表于 2014-9-13 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     主芯片选择高性能高通方案:AR1021(兼容AR9374);
    模块贴片尺寸:29*20*3.7mm(长*宽*高);
    模块插件尺寸:29.5*20*8.7mm(长*宽*高);
    模块外接pin脚数:15Pin;
    天线连接方式:选用I-PEX座丰富延伸;
    通信接口:USB2.0;
    最大数据传输速率:300Mbps 2T2R;
    模块供电电压范围:3V-3V6(典型是3V3);
    工作温度范围:-10~70;
    存储温度范围:-40~80;
    PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
    芯片选择AR1021X时;
    工作频率:2.4GHz and 5.8GHz;
    符合标准:IEEE802.11a/b/g/n;
    芯片选择AR1021G时;
    工作频率:2.4GHz;
    符合标准:IEEE802.11b/g/n;
    广泛应用于MID,网络摄像头,机顶盒GPS,电子书,硬盘播放器,网络收音机,PSP等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品集成设计.模块化的集成设计,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间.
    公司有结合自身开发实力,应用Realtek/MTK/Atheros系列wifi芯片设计丰富的wifi模块;
    Realtek:RTL8188/RTL8189/RTL8192/RTL8723系列
    MTK:MT7601/MT5931/MT6622/RT3070/RT5370/RT5372/RT5572系列;
    Atheros:AR6302/AR9721/AR9374/AR1021/AR9331/AR9341/AR9344系列;
    其中还有丰富的无线AP/无线中继/无线网桥/CPE客户端模块;
    同时还有1G以下及2.4G无线通信模块、对讲机模块等;
    有需要可以随时联系,并索取相关资料!
    GMT+8, 2024-12-19 22:46 , Processed in 0.109863 second(s), 15 queries , MemCache On.
