查看: 2915|回复: 0
kit3 kit3.5 PICkit3 仿真器 编程器 烧录器 脱机下载器特价包邮
发表于 2014-5-14 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=39020144702
                又升级了!
1.电气性能:100%达到原装;软件功能:100%达到原装
2.原版BOM清单
3.原版韧件,可放心由MPLAB IDE下载算法、升级FW
4.原装芯片、进口钽电容、镀金接插件、优质锡膏SMT生产
5.优质透明新料注塑,美观大方
发货清单:
功能、性能
  • 编程功能:可烧写FLASH ROM、EEPROM等。
  • 仿真功能:支持全速运行、单步调试、断点调试等各种调试方法。
  • 仿真性能:采用USB接口进行仿真调试,单步调试,断点调试,反应速度快!
  • 编程性能:采用USB接口,进行ICSP下载,下载速度快!
采用USB接口连接PC机
  • PICkit3开发工具内嵌驱动程序,实现高速的USB通信。
与目标板的连接接口
  • PICkit3指定的ICSP标准接口。
固件可升级
日后,Microchip将会推出更多PIC的型号,亦会将新的器件型号添加入ICSP的器件支持列表,当您在未来开发中需要使用最新的型号,升级kit3,升级固件程序,便得以支持新的型号!
升级方式为自动升级,Microchip公司会提供升级程序。
PICKit 3.5 工具说明
  • PICkit 3 编程器 / 调试器是一款由在 Windows? 平台上运行 MPLAB IDE(v8.20 或更高版本)软件的 PC 控制的简单低成本在线调试器。
  • PICkit3能够对Microchip的PIC10/12/16/18/24/32、dsPIC30/dsPIC33等几乎全系列PIC的FLASH单片机芯片进行在线编程和调试。并且PICkit3能够对Microchip的KEELOQ HCS系列芯片、MCP250xx CAN系列芯片、EEPROM存储器芯片进行编程。
  • PICkit3较PICkit2具有仿真稳定,支持型号更多,快捷等优点,能够稳定的支持PIC16 PIC18 PIC24 DSPIC等系列MCU仿真和下载 。
硬件开发环境
通过PICkit3下载器连接&quotIC目标板”和“PC”,建立完整的硬件开发环境,对目标芯片进行烧写、仿真:
由于PIC的ICSP接口只有一排6PIN连接口,所以PICkit3连接至PIC目标板时需要注意连接的左右方向,请勿插反,以免烧坏PICkit3下载器。
PICkit3的LED指示灯的状态
指示灯具有如下含义:
  • Power:
    • 绿色,在开始上电或与目标板连接时点亮。
  • Active:
    • 蓝色,在PICkit 3 已建立与PC 的通信或发送/ 接收命令时点亮。
  • Status:
    • 绿色,在调试器正常工作(待机)时点亮。
    • 黄色,操作忙时点亮。
    • 红色,调试器失败时点亮。
GMT+8, 2024-12-20 01:16 , Processed in 0.107619 second(s), 15 queries , MemCache On.
